Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 110
Like Tree11Спасибо
Тема: WinKeyer
  1. #46
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    Цитата Сообщение от RU3GA Посмотреть сообщение
    Вы программер и при этом говорите о том --- что и где приоритетно (!) независимо(!) от программера? Мда ...
    да, конечно независимо, не все так просто как вам кажеться, и винкей не появился бы если бы было так как вы себе думаете, потому меня и интересует винкей вообще, а сейчас в частности работает ли эта програмулина http://zhaksy.narod.ru/soft/ut1yv_winkey.exe
  2. #47
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Мне давно ничего не кажется
    А если вы не умеете отлавливать прерывания и давать им очередь --- ну это ваши проблемы --- купите себе винкей --- и будет Вам Щастье
    PS Вот только теперь я понял КТО пишет программы-логи, и понятно почему винкей кому-то нужен --- до этого не понимал ...
    Теперь --- все ясно
    Удачи!
    Все это хобби!
    RU3GA
  3. #48
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    ну я например любитель, но я вижу, что и другие программы профессионалов рады винкею напишите вы код чтоб можно было обойтись без винкея, и я посмотрю кто вы
  4. #49
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    476
    186
    1286
    Цитата Сообщение от UT1YV Посмотреть сообщение
    я лишь пытался ЕW4ДХ объяснить, что адаптер юэсби-ком не для сопряжения уровней, а для сопряжений протоколов, и ТТЛ уровни в контексте сопряжения винкея с юэсби портом не причем
    Несовсем верно. Адаптер нужен и для "сопряжения протоколов" и для сопряжения уровней. Но тут есть два варианта:
    1. На выходе адаптера USB-COM (то что продается в виде готового кабеля с USB и DB9M раземами), со стороны СOM должны быть уровни согласно стандарту RS-232. Если же вы уровни по RS-232 подадите напрямую на выводы контроллера то получите выпаленный порт. Почему? Читайте стандарты RS-232, ну к примеру тут: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s232/start.htm
    Что б этого не произошло необходимо ставить конвертер RS-232 <-> TTL. Эту функцию может выполнить микросхема от Maxim-Dallas "Max2X2" или транзисторы (как сделано на картинке, что вы запостили).
    2. Вы используете микросхему USB<->Serial от FTDI. Вот она на выходе формирует TTL уровни для подключения к контроллеру напрямую. Те она есть конвертер USB-RS232 и уровней в одном флаконе. Как сделано у уважаемого EW4DX.
    Вот так.
    ЗюЫю полтора мега картинок на первой странице вашего сайта не дофига ли?
  5. #50
    08.09.2006
    NN-26
    476
    186
    1286
    А вот и моя платка винкея, если вы обратите внимание то там есть и RS-232 и USB-Serial конвертер от FTDI. И в зависимости от перемычек он может работать как USB или Serial.
    Изображения Изображения
  6. #51
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    я так понял вы имеете винкей, вы протестировали программку ?
    Добавлено через 24 минуты
    скажите мне уровни юэсби и ком портов, конкретные напряжения
    Добавлено через 28 минут
    байты от пикселей, а пикселей хотелось побольше
  7. #52
    08.09.2006
    NN-26
    476
    186
    1286
    Нет. Зачем мне это надо?
    Мой друг, я уже приводил данные по компортам, там все написано не поленитесь изучить. Ниже информация по остальным устройствам.
    Вот тут компорты: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s232/start.htm
    Вот тут USB: http://www.usb.org или тут http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus (Transmitted signal levels are 0.0–0.3 volts for low and 2.8–3.6 volts for high in Full Speed and Low Speed modes, and +-400mV in High Speed (HS) mode.)
    Вот тут FTDI: http://www.ftdichip.com/ (ft232bm)
    Вот тут что надо пику (контролер winkey): www.microchip.com (pic16f684)
    там указаны тех данные устройств и напряжения.
  8. #53
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    продолжаю ждать кто бы из тех кто имеет винкеер протестировал програмку http://zhaksy.narod.ru/soft/ut1yv_winkey.exe
  9. #54
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Владимир -- таких людей всего двое на всём постсоветском пространстве
    Уж не знаю --- протестируют ли они Вашу программу или нет
    А все остальные используют нормальные логи
    N6TR или его "виндовую" версию --- TR4W,
    или K1EA
    Там нет проблем с манипуляцией по СОМ --- там писали профессионалы! ---поэтому "винкей" нафиг не нужен
    PS Чисто радиолюбительский совет --- ничего личного --- не нужен Вам этот тест Вашей программы --- Вы лучше посмотрите повнимательней код , кое где уйдите от простых компонентов , а напишите свои вставки , может быть даже на асме (небольшие вставки на асме есть почти во всех программах) ---- Вы потратите время , НО! --- это будет нормальный лог , а не , например, порнография от команды N1MM и тд.
    PPS Сейчас с базами данных работать научились почти все кто хотел --- теперь бы еще научиться оптимизировать код по времени и по прерываниям --- а вот с этим сложнее --- поскольку все "новоявленные программеры" используют компоненты , не ими написанные
    И они этими компонентами ограничены
    Вот отсюда и берется мнение --- "я сделал все что мог по СОМ порту " (применил чей-то компонент) --- но он работет хреново ( буду я там разбираться в каждом компоненте!) --- "а теперь куплю себе винкей"
    Но это больше мнение юзера --- им деваться некуда --- чего им дали то они и будут делать, но от реального программера я такого не ожидал!!! Пусть Вы не профи --- пусть просто по любительски занимаетесь --- так это -- тем более --- накладывает на Вас задачу сделать нормальную манипуляцию CW
    Удачи!
    RU3GA
  10. #55
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    Удачи!
    RU3GA
    вопрос конечно интересно вырулился, может вы и правы, может действительно винкеер и не нужен, т.е. класс программы манипуляции CW белее высокий тогда когда ей как раз не нужен винкеер, попробую поработать с кодом манипуляции CW, если получится сэкономлю как минимум 70 баксов
    Добавлено через 25 минут
    или K1EA
    вот список(на сайте винкеера) логов которые используют винкеер:
    * microHam
    * U.S. Interface
    * Ham Radio Solutions
    * Rig Expert
    * dxBase
    * StarLog
    * N1MM Logger
    * WinLog32
    * RCK Log
    * LuxLog
    * SD by EI5DI
    * RCS by N4PY
    * TRX-Manager
    * MixW
    * WriteLog
    * Ham Radio Deluxe
    * Win-EQF
    * Logger32
    * RoverLog by N1MU
    * Win-Test
    * DXLab Suite
    * AC Log by N3FJP
    * PDA's LOGic8
    * DX4WIN
    * CommCat by W6HN
    * XMlog
    * CW/X de NO5W
    * TurboLog
    * MacLogger Deluxe
    * KB for Max OSX by W6EET
    * Linux Daemon for WK by PA0R
    вы хотите сказать что все эти логи не нормальные ?
  11. #56
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    90% логов из Вашего списка вообще никто не использует.
    В WL --- функция винкея добавлена для совместимости , поскольку прога платная и автор идет на поводу у заказчиков.
    Dx4Win --- из той же серии ...
    N1MM --- реально полнофункционально работать без винкея не может --- поскольку "ламеры" разработчики.
    И вообще --- гораздо проще кинуть "аски-код" на сом-порт и "пусть там контроллер разбирается" , чем сделать нормальную манипуляцию в CW "без всяких примочек"
    Возьмите НОРМАЛЬНЫЕ логи --- n6tr (клон для "виндов" ---TR4W) и k1ea --- там нет совместимости с винкеем , поскольку это нафиг не надо
    Дальше --- думайте сами --- я Вас лично убеждать больше не собираюсь --- мне это вроде как не надо
    Все эти мои посты направлены на одну цель --- что бы Ваш лог был полноценным --- поскольку , чем больше будет классных логов --- тем лучше для всех нас в итоге
    А если Вам проще иметь "костыли" в виде "винкея" --- это будет Ваш выбор ...
    Удачи!
    RU3GA
  12. #57
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    вы веня убедили, только не знаю получится ли у меня оптимизировать код CW манипуляции, но однозначно конечно лучше иметь оптимизированный код CW манипуляции чем платить самому за дополнительный девайс и побуждать платить других
    Удачи!
    RU3GA
    дякую
  13. #58
    11.03.2006
    Гродно
    2,137
    408
    41
    Чем больше наворотов имеет лог - тем он универсальнее.
    Чем больше будет телеграфных ключиков с широкими возможностями, тем лучше будет для всех нас. И если этот ключик еще имеет свой интерфейс связи с любым логом - это вообще замечательно!
    Александр, вопрос не в качестве манипуляции в логе, а в удобстве. Вот я, к примеру, читаю интернет и одновременно зову с телеграфного ключа нажатием кнопки банка памяти какого-нибудь TX5C (долго и безуспешно). В контесте работаю из лога, но в любой момент могу что-то подправить с пилы. Услышал приятеля - и стал передавать ему прогноз урожая картошки, скопировав этот прогноз со странички интернета и кинув в буфер обмена Винкея. А потом отдал ноутбук поиграться сыну, а сам провожу CW связи старым дедовским способом - с манипулятора и с записью лога на бумажке. И все это без всяких манипуляций с проводами и разъемами, разве что отстегнул USB шнурок между ноутом и винкеем. А уже побочный эффект - отсутствие рваной манипуляции в ЛЮБОМ из перечисленных выше логов, неважно каким спецом написанном. Утром перед работой я на 15-20 минут включаю трансивер, чтобы послушать бэнды и позвать DX-а, не включая компа. И при этом не задумываюсь, правильно ли воткнуты разъемы.
    Думаю, ради одного-двух заказчиков автор не добавлял бы эту функцию в свой лог. А раз таких "клиентов" у него было много, значит, спрос на винкей есть. Зря никто бы за такой ключ платить деньги не стал бы.
  14. #59
    Standart Power Аватар для UA3VVB
    16.10.2006
    Владимирская губерния
    242
    45
    11
    Игорь, согласен с Вами полностью. Всё дело в удобстве такой "приблуды".
    Клиентов, вроде как много. Программатор у Стива даже "умер" не выдержал стахановских нагрузок. Спрос действительно есть. А какое счастье для новичков, выучить телеграф и сделать своими руками такое полезное устройство для своего шэка. Это ведь Америка, шорт побери!
    К сожалению, про программы-логи не могу ничего сказать, какие лучше, какие хуже.
    Хочет, UT1YV вставить фишку для такой "приблуды", как винкей в свой лог, почему бы и нет. Странно, что RU3GA так против этого. Согласен, что программа-лог должна быть грамотно написана, чтоб все нужные прерывания по-уму контролировала, удобной была, не сильно процессор загружала и т.д.
    Так что, Владимир, пусть у Вас всё получится. Ну и модуль для Winkeyer, впоследствии, вставите в свой лог.
    С уважением, Алексей.
    PS microHam - это не лог, вроде, а ключ такой. Они у K1EL "зашитые" pic-и покупают и делают на этой основе ключики. Чудесное свойство у контроллеров Programmable code protection
  15. #60
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Мне очень нравится этот "костыль" в виде винкея. Вы просто не умеете его готовить
    Никогда под виндами не добьетесь ровной манипуляции (это не DOS, realtime тяжко реализуем), особенно от скорости более 25wpm. Выкумаривает страшно, не дай бог запустить в параллели чего-нибудь процессороемкое.
    А по поводу "отстойных" логов - это мы уже проходили. Linux rulezzz, Windows suxx.
    Прекрасно уживаюсь с Logger32 для повседневки, и N1MM, и AATest для тестов. Если сделают поддержку для винкея в UR5EQF может на него буду переходить.
