Страница 11 из 31 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 453
Like Tree294Спасибо
Тема: Манипулятор
  1. #151
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Проводил субботник, нашел несколько старых журнальчиков со своими поделками,тоже старыми.
    Кстати- это маленький вполне устойчив,основание стальное,не ерзал по столу. Вроде он у Геннадия RA3AL.
    Пилу сделать несложно,а вот добиться качественной работы- дело непростое.
Название:	HAM Magazines 003.jpg
ID:	106749   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	HAM Magazines 005.jpg
  2. #152
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    У нас на срочной,Р-010 были под столешницей!Двигались по полозьям!
    Точно так,по полозьям,а когда его полностью выдвинешь на себя он ведь фиксировался,чтоб его задвинуть назад на место надо было оба фиксатора оттянуть вниз и толкнуть вперед.Помните?
  3. #153
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    А я, когда восстанавливал позывной после 20-летнего перерыва, увидел электронный ключ в радиоклубе. Ямбик. А у меня был раньше однорычажный Юный телеграфист.
    Попробовал передавать текст, тире влево - точки вправо. Удобно. Попробовал наоборот, точки влево - тире вправо. Тоже удобно. Долго напрягал мозги, вспоминая, а куда же у меня тире и точки раньше были настроены?
    Я вполне допускаю, что кто-то может нормально работать и на пиле, и на ямбике, не путаясь. Ибо все в мозгах.
  4. #154
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Совершенно другое полушарие включается в работу,+ часть гипофиза!
    На пиле точка или тире в знаке может закончиться хоть слева,хоть справа ,это присуще каждому символу.
    Если символ начинается с точки-бей направо,если с тире-налево,ТАК БЫЛО ПРИНЯТО еще более 70 лет назад
    РАЗ И НА ВСЕГДА ,большая привычка нужна!73
  5. #155
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Я не умею работать на пиле. Но сами попробуйте на ямбике передавать точки и тире в противоположные стороны, переключив его на реверс. 5 секунд достаточно, чтобы мозги переключились. Конечно, первая же длинная пауза сбивается привычкой, приходится задумываться, но сам по себе эффект стал для меня откровением.
  6. #156
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Василий,пробовал,ни в жилу! Почти 50 лет точки-право,тире-лево,впаялось намертво! Hi !
    Всю жизнь мечтал поработать на виброплексе,не удалось! Но вот этот "кнут" на пальцах не забыть никогда!!!73
  7. #157
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    На "пиле" наверное так.На виброплексе-тоже.Вот интересно,когда я начал работать на электронном ключе(это 1964 год,а ключ был на трех лампах),то при работе правой рукой тчк-указат. пальцем,тире-большим.Так научил мой наставник-бывший радист.Потом попал в учебку-там были ЭКМ-3-сразу сказали-переключатель должен быть в положении тире-вправо,тчк-влево.Учебка-"ШМАС" в г. Новоселицы. В общем всю жизнь таким образом работаю,а сейчас стал мучиться вопросом-как все-таки правильно? Или как мне сказал один хороший знакомый-в авиации все через ж...
  8. #158
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For UA3AEE = Валерий, если у вас имеется какой-нибудь BUG, то посмотрите вот сюда, может быть извлечете пользу - Школа передачи кода Морзе на полуавтоматическом механическом телеграфном ключе - это на сайте Музея РКК ( "Коллекция UA3AO, а рядом книги...). Если BUG-а нет, а желание осталось, то свяжитесь со мной ua3ao@rambler.ru .
  9. #159
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Да нет ,не через Ш....,Hi ! Медицина тоже руку приложилаю.Нервная реакция и масса инерции
    кисти и пальцев учитывались при рекомендациях! Недаром потуги работать кончиками пальцев
    (кнопки) не прижились,пробовал и такое,реакция не та! 73
  10. #160
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ДОНЕЦК . Все выходцы из UT5KWB-UK5IBM телеграфируют наизнанку ! Кто там это моду ввел : UT5XW или UY5EG - никто из дедушек не помнит . Остальные : UB5KAB-UK5IAZ или UT5KHF-UK5IBB ---- > правильно точки большим пальчиком извергают . Я вот тоже .
    Но это если ПРАВОЙ рукой . А левой - проще наоборот . В смысле точки - влево , но тем же , большим пальцем .
    Шайтан , Однако !
  11. #161
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Правильно-точки большим.
  12. #162
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    нет. правильно -- тире указательным
    А я как привык с детства неправильно, так и продолжаю неправильно
    Саша, про пилу. Валерий Алексеевич учит, что на пиле надо не точки в одну, а тире в другую, а каждый знак начинать с одной стороны, например, слева. Независимо, с точки он начинается, или с тире. Я так пробовал -- супер!
    Валера, что за журнал ты показал вверху со своим манипулятором, где HSC-Marathon 2000?
  13. #163
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Виталик,привет! Голландский "Electron" 5/2001
  14. #164
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Валера,вот когда ты учился в мореходке как учили курсантов-тчк-указательным или все-таки большим? И зачем тогда единая методика обучения если в ключе есть переключатель направления тчк-тире?Мне кажется тут не все просто,ведь для каких-то целей этот переключатель сделан.А зря в профи технике ничего не делали!
  15. #165
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А левши как работают?
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  3. IC-718 и CW манипулятор СТ-599Х
    от RW9CC в разделе IC-718
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 15:03
  4. Манипулятор или интерфейс ?
    от RD3F в разделе TS-950
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:23
  5. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
