Сообщение от
UA3AO
For RV3UF, RA3BA, RK3FW и др. ( post #3489, 3493 ).
Указанное изделие представлено на eBay в теме "телеграфные ключи", а продавец - не исключено, что он и автор этого изделия -в Англии.
Чтобы отнести какое-либо устройство к теме "телеграфный ключ/манипулятор", оно должно иметь подвижный рычаг ( один или два ) , два рабочих контакта - левый и правый - и две или три клеммы для подключения к линии манипуляции.
В данной конструкции рычаги привинчены к контактам реле (похожи на наши РП-4), в крепежные отверстия которых вставлены вертикально оси вращения этих рычагов.
В конце каждого рычага имеется винт. На этих винтах ДОЛЖНА быть растянута витая пружина, стягивающая рычаги до упора в вертикальный стержень ( меньшего диаметра), но этой пружины нет - потеряна или забыли поставить перед фотографированием.
Теперь, чтобы назвать это сооружение манипулятором, оно должно иметь два рабочих контакта - левый и правый- , пусть таких же, как и использован- ные для посадки рычагов на оси вращения, но их нет ! Тогда рассматриваем это сооружение, как нечто неза- конченное,а в таком случае и не являющееся манипуля- тором CW.
О какой-либо функциональности вертикального соо- ружения представить что-либо крайне трудно.
Если это результат конкурсной работы в рамках трудотерапии в специальном учебно-оздоровительном заведении Англии, тогда оценка вне всяких сомнений может быть только 5+ !
С искренним уважением к конструктору-
Валерий/UA3AO
PS -четыре слова исправить не смог -использованные .
незаконченное, манипулятором и сооружения.
