Вот Вам пару фото из современных серийных украинских манипуляторов
Есть еще просто механические ключи, всего 21 модель:
Авторы: M0EDX & UR5CDX
73 !
Для RA1AOM
Вчера был в Питере в гостях у UA1FA. Имел возможность "поиграться" на манипуляторе Вашей конструкции. Приятная штука - на мой взгляд помягче "бенчера", на котором я работаю последние лет двадцать. Как-то комфортнее себя чувствуешь, хоть я и за скоростью не гоняюсь...
Спасибо за приятные слова,у меня контактики подпружинены,наверное,обратили на это внимание.
Жаль,яшма не очень нарядная,не было тогда другой подставки.
Ключи M0EDX-симпатяшки!
У СT Europe контактная пара сталь-сталь.Цитата:
Сообщение от M0EDX
Недавно по просьбе одного московского товарища приобрел в "Тангенте"
Hex-key от Bencher,фотографии которого прилагаю. Он,правда,уже фигурировал на сайте,и было достаточно интересно попробовать его "вживую". Поэтому позвольте поделиться впечатлениями от знакомства с этим изделием.
Скажу сразу-ключик понравился. Магниты тянут со страшной силой,вертикальный люфт отсутствует напрочь за счет 4 прецизионных
подшипничков,контакты из благородного металла,внешний вид довольно симпатичный,хотя шестиугольная форма подставки смотрится нЕсколько непривычно,и сразу бросается в глаза отсутствие фаски по периметру подставки,она окрашена.
Определенное неудобство,возможно,вызывает возможность регулировок только с помощью ключика,который закреплен на днище-явная экономия на винтах с накаткой. Внешний вид без них проигрывает,на мой взгляд.
И,пожалуй,еще одно не совсем лучшее техническое решение-это 3 резиновые ножки маленького диаметра, но относительно высоких. К тому же сорт резины явно мягкий-при манипуляции ключ слегка погуливает из стороны в сторону,хотя ножки относительно стола неподвижны.
Я бы ,имея такой ключ,заменил бы их на что-либо более солидное.
Но в общем и целом впечатление достаточно хорошее,хотя с точки зрения любителя CW и ключей немного "довел" бы его.
Попробовал его в QRQ режиме-без проблем,единственное-я привык к более мягким контактам,а здесь замыкание четкое,я бы даже сказал-чуть жестковатое. Хотя в этом ничего плохого нет.
Ставлю 4 с "плюсом" :)
Долго сравнивал этот ключик с Elecraft...отличия разве в материале пластика?Цитата:
Сообщение от RA1AOM
Очевидно, бесталанные разработчики Bencher просто купили патент Elecraft? Те же эстетически отрицательные эмоции от внешнего вида...
В любом случае, будет интересно "пощупать" магнитные пружины...
Владимир, на сайте Элекрафта написано:Цитата:
Сообщение от UA3AMY
«…Elecraft and Bencher have teamed up to produce the Elecraft Special Edition HEXKEY. This is high performance dual lever paddle uses the same basic mechanism as the famous Mercury paddle…» ну и так далее...
Так что это совсем один и тот же манипулятор.
Товарищу из Москвы ключ тоже понравился,говорит,что 300 знаков-легко и непринужденно на нем получается. А ножки будет менять,
или обрезание им делать :)
Дорогие коллеги - здравствуйте!
Возможно не по адресу, но не судите строго.
Дайте совет. Нужен ключ. Есть 100 баксов+/-.
За эти деньги, видимо, можно взять только MFJ или Bencher.
Опыт работы телеграфом более 10 лет. Конечно, хотелось бы что-то лучшее, но возникли проблемы с финансами. Работал на MFJ, но что-то не то. Подскажите как Bencher? И вообще хотелось бы по-больше о нём узнать. Спасибо!
С этого начиналась ветка, то есть, кое-что было написано уже на первых страницах, а потом к этому вопросу возвращались. Читали тему с самого начала?Цитата:
Сообщение от Сергей CW
Моё мнение об этом ключе (фотка на 7-й странице ветки, прямая ссылка на картинку, чтобы не листать http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...7&d=1141159977 ) - хлипкая механика. Но может быть кто-то и счастлив с ним.
Пишите RA1AOM@MAIL.RU. Есть более-менее приличный манипулятор (not RA1AOM hand-made) :)-я на нем все равно не работаю,стоит без дела,готов поделиться.Цитата:
У CT Europe уже давно контактная пара серебро-серебро :-)
www.m0edx.com
73 !
Получил долгожданный виброплекс от UA3AO-работает сказочно,просто не оторваться,сперва мелькнула мысль разобрать его и покрасить основание,но решил все оставить,как есть-такие вещи должны сохраняться в первозданном виде. По информации,полученной от Валерия Алексеевича:
такие BUG- и ( механические полуавтоматы )
использовались спецрадиослужбами СССР во время Второй Мировой войны -
значительно повышалась скорость радиообмена , а оснащение его второй
ручкой( см. www.rkk-museum.ru , Коллекции друзей- UA3AO , экспонат №
65 ) устраняло " почерк " оператора .
