Страница 504 из 515 ПерваяПервая ... 4404454494497498499500501502503504505506507508509510511514 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,546 по 7,560 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #7546
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Почему *вероятно* ? Именно такую ! В левом верхнем углу схемы написано мелким шрифтом )
  2. #7547
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1090
    [QUOTE=UA3AO;2103341]POST #7543 = Конструкция этого ключа не является копией, но в основном прекрасно повторяет ключ , которым передавался сигнал бедствия с тонущего ТИТАНИКА .
    Такой ключ был на радиостанции ТИТАНИКА
    Оригинал есть в Музее Связи на Почтамтской.
Название:	titanic ortiginal.JPG
  3. #7548
    14.08.2023
    140
    165
    23
    Доброго дня всем!
    Как обещал Владимиру - UA3AMY - представляю новый вариант BUGa с дополнительным рычагом. Так званный Русский Вариант. Правда процесс затянулся. Пришлось несколько раз пересверливать отверстия,передвигать элементы.
    Безарочная модель. В этом ключе предусмотрена плавная регулировка расстояния между ручками-рычагами.
    Минимум - 28мм. Максимум (крайнее правое) - 55мм. Причем в крайнем положении дополнительный рычаг совершенно не мешает работать на ключе в обычном режиме.
    Как у всех моих ключей имеется дополнительный грузик.
  4. #7549
    14.08.2023
    140
    165
    23
    Кроме нового варианта я доработал свою предыдущую модель.
    Арочная модель,классическое исполнение рычагов
    Увеличил основание - ширина 80мм
    Изменил плавную регулировку расстоянния. Минимум около 25-28мм,максимум 55мм.
    Здесь также,при необходимости,переведя доп рычаг в правое крайнее положение,возможна работа в обычном режиме. Осталось изготовить сами ручки.
    Кстати в обоих вариантах есть (будет) возможность регулировки ручек-клавишей по высоте.
    Также изготовил безарочную модель BUGa
    Снова безарочная модель.
    Оставил возможность выбора работы ТИРЕшных рычагов - переднее/заднее расположение.
    И даже два сразу - при этом один из них Мягкий контакт.
  5. #7550
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For GORETS === Изделия Ваши как всегда выполнены красиво! Но на этой модели DOUBLE-PADDLE работать невозможно, так как указательный палец при работе на DOUBLE должен находится МЕЖДУ основной и дополнительной ручками. А в представленном здесь варианте вторая ручка неуместна и для работы неудобна. Вот таким образом мне представилось это изделие....Подумайте, как его привести в нормальное *двурукое* состояние.
  6. #7551
    14.08.2023
    140
    165
    23
    Что ещё хочу написать
    Пару лет назад ,по просьбе одного приятеля, изготовил электронный ключ.
    Первое фото.
    Он бывший военный радист. У него есть внук.
    Парень можно сказать уникальный.
    Ему осенью будет 11 лет.
    Живет во Франции в Париже.
    Знает,говорит свободно на 5ти языках!!!
    Русский - язык мамы
    Испанский - язык отца,он родом из Доминиканы
    Французский - страна проживания,школа,садик,друзья.
    Английский - иностранный в школе.
    Итальянский - доп. иностранныймв школе.
    И вот теперь изучает ещё один язык - Азбуку Морзе. За две недели почти все буквы изучил.
    Приятно чОрт побери видеть и слышать Такое!!!!
    Дед попросил изготовить для внука эл.ключ в варианте - манипулятор отдельно от электронного блока.
    Изготовил - за день.
    Завтра он улетает в Париж.
    На следующий год парнишка обещал научиться работать на виброплексе.
  7. #7552
    14.08.2023
    140
    165
    23
    Валерий Алексеевич что то я не понял вас или Вы - меня.
    На этих ключах УКАЗАТЕЛЬНЫЙ палец находится между рычагами.
    Схема контактов - классическая.
    Влево .....ЛЕВЫЙ РЫЧАГ - указательным пальцем ТИРЕ
    Вправо.....ЛЕВЫЙ РЫЧАГ - большим пальцем ТОЧКИ
    ВПРАВО.....ПРАВЫЙ РЫЧАГ - указательным пальцем (между рычагами) ТИРЕ
  8. #7553
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    К моей реакции смотрите на Ваш POST#7548 /
    Спасибо !
  9. #7554
    14.08.2023
    140
    165
    23
    Спасибо !
    Валерий Алексеевич, эти ключи (оба) я, при первой возможности, отправлю в Москву - Вы и Володя протестируете их.
  10. #7555
    14.08.2023
    140
    165
    23
    Вот он!
    Надеюсь видно.
    P.S. Накладку (на клавишу) с правой стороны приклею!!!
    На всякий случай - добавил фото ВИД снизу - разводка контактов
  11. #7556
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Большое спасибо ! Теперь всё понятно и отзываю свои ошибочные оценки вашей замечательной конструкции !!
  12. #7557
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Владимир, восхищен!
    Надеюсь, что при тестировании механика будет работать превосходно!
  13. #7558
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Ангел-Хранитель CW UA3AO
    Вот такой необыкновенный керамический подарок я получил сегодня от Святослава Ивановича / R7CL
    Это хобби его или работа, я пока не знаю .
    Большое спасибо !
  14. #7559
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
    Первое фото.
    Русский - язык мамы
    Молодец,мальчишка,удачи ему.
    В очередной раз приятно видеть реализацию моей идеи с магнитной фиксацией рычага сингла.
    В этой моей конструкции подшипники запрессованы в чашеки.
    Пары магнитов диаметром 15 мм вполне хватает для фиксации (если легкая ручка,одинарная)
    Один из первых ключей с таким принципом работы был сделан для известного полярного радиста.
Название:	rt1l mobile.jpg
ID:	372105   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RW1AI 029 (1).jpg
  15. #7560
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Подскажите где можно приобрести магниты с отверстиями? Можно ли приклеить магниты без отверстий на клей ?
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
