Like Tree4825Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3511
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    ..... Вернувшись в нулевую точку - отскока не будет. Забавно ...
    Отскока не будет,потому что ,контакты стоят внутри.Даже если он и присутствует,на манипуляции не отразится. ЭКМ-4 по такому принципу работает.
    На моей "пиле" зазор около 1мм.Тогда, какой силой руки нужно обладать,
    что бы скрутить стержни? На вид они 6-7мм в диаметре.
    Да и стержни ,чтобы сами раскручивались,должны быть из пружинящего металла.
    А пружина это сталь......
  2. #3512
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Посте горизонтальный рычаг на тонкий стержень с закрепленным жестко верхним концом. Можно даже для наглядности сделать стержень подлиннее прикрепите рычаг (коромысло) горизонтально. Затем отведите конец рычага в сторону и когда он будет возвращаться, то подумайте куда делась его масса? Где центр масс рычага? По инерции рычаг проскочит нейтральное положение, закрутит стержень и опять пойдет обратно. Для наглядности можно еще вместо рычага диск тяжелый подвесть и завернув в одну сторону отпустить. Что будет? Еще раз обращаю внимание на то, что, по-моему, в рассматриваемой конструкции (с ebay) нет демпфера.
  3. #3513
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Уважаемый Евгений Александрович!
    Несколько не понял, что такое "пружинящий металл"? Если один конец деревянной линейки прижать к краю стола, а второй отвести вниз (на 1-3 см) и отпустить, то деревянная линейка спружинит или нет? Получается, что дерево "пружинящий" материал. Пожалуйста, назовите не пружинящий металл (кроме жидкой ртути и жидких при нормальной температуре металлических сплавов).
  4. #3514
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Уважаемый Владимир Васильевич!
    Из древне известно,что дерево,а точнее отдельные их виды,обладают пружинящими свойствами.
    Пример;оружие-лук,удилище для ловли рыбы и т.п.
    Но в нашем случае конструкция состоит из металла.Думается Вам, как специалисту,да и просто по опыту житейскому, известно,что некоторые металлы обладают пружинящими свойствами,а другие нет,или в меньшей степени.Для примера ;полоска из алюминия и полоска из лигированной стали. Очень даже наглядно проявляют не пружинящие и пружинящие свойства,соответственно.
  5. #3515
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    По-моему, в Вашем примере алюминиевая полоска и стальная пружинят несколько по различному. Изгиб балки металлической до определенного усилия (конкретного металла) после снятия нагрузки прекращается и она возвращается в исходное положение. Нет не пружинящий материалов. А вот для использования более высокого эффекта пружины нужно выбирать конкретный материал - например, сталь (есть даже специальные стали, которые называют условно пружинными), фосфористая бронза, и т.п. Кстати, все разные деревья потому и стоят, что обладают эффектом пружины в большей мере или в меньшей.
  6. #3516
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,458
    8310
    2301
    Сегодня попробовал манипулятор от RA1AOM,который планируется в качестве приза в ноябрьском УКВ CW Марафоне.
    Это что-то!!!!!! После него брать в руки MFJ просто не хочется,а хочется зарыть его с его дребезгом как ядерные отходы ...
    А тут.....Сказка.....Мягкий ход...ни одного лишнего знака...не ерзает по столу(я манипулятор от РП сворачиваю через месяц)......Просто сказка....Про эстетику не говорю-очень красивый.....Эх повезет кому-то! Цена конечно высокая,но он того стоит.Если удастся заныкать от жены 12000-закажу себе.Сделаю подарок на день рождения...
  7. #3517
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Петр, а на моем "крылышки" из тефлона, не засаливаются! Валерины ключи - просто чудо,
    Айвазовский таки просто сгорел бы от зависти, если бы ему повезло бы их увидеть!
  8. #3518
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    А мне не хочется работать на MFJ и без сравнения. Купил MFJ в свое время, так как подумал, что Бэнчер для опытных телеграфистов. Покрутил и стало ясно: не на уровне готовят MFJ. Бэнчер получше сделан, но тоже меня в восторг не привел. На видео Петра (RW4PF) видно как манипулятор передвигается то в одну, то в другую сторону. Ну, а про путь заначки надеюсь шутка. Я своей жене Галине отдавал все заработанное и мне она за всю жизнь никогда не отказала, так как все правильно понимала.
  9. #3519
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,458
    8310
    2301
    Интересно,где вы такое увидали?В самом начале подвинул его рукой и потом в процессе пытался его держать исключительно по треклятой привычке,выработанной при эксплуатации других манипуляторов.Самодельные так вообще просто к столу прикручивал...
    Какие тут шутки...Просто видимо у вас траты на радио не сильно большие и не регулярные...У меня на эти "штуки" в среднем в год уходит месячная зарплата(20-25 тысяч)...Какой жене понравится?Приходится ныкать....
  10. #3520
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    MFJ даже в страшном сне, хотя видел ключи и похуже. Уже третий раз будучи в Дейтоне, засматривался на Бегали, очень мне нравится качество механической работы у них и очень не нравится цена. Обычный Vibroplex или Kent, на мой взгляд, лучшие по соотношению цены и качества.
  11. #3521
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Цитата Сообщение от VE3EUT Посмотреть сообщение
    .....по соотношению цены и качества.
    Закажите манипулятор у Валерия RA1AOM.Получите полное соответствие:
    цены и качества,и никаких доводок не понадобится.
  12. #3522
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Дорогой Петр (RW3PF)!
    Извините, что я сослался на Ваш фильм. Но после его просмотра можно было посмотреть из предложенных в меню еще один об аналогичном ключе. В том фильме манипулятор передвигается по столу. У меня манипуляторы по столу не елозят. Работаю мягко - воспитали подвески реле РП-7. Я немного собираю ключи. Например,есть электронный ключ, которым работали на коллективке в Чапаевске. Так как-то по просьбе Виктора UA4HBW я этот ключ ему дал и он с ним ездил в экспедицию на остров в Тихом океане (его попросили взять запасной электронный ключ!). Так теперь для меня он стал намного дороже. Это не камень с экспедиционного острова! По тратам. До Вас мне по шэку и антеннам далеко. Правда, деньги на Радио уходили в год не менее 25 тыс. руб. Даже различные Спидолы и VEFы стоят в основном не менее 1,5 - 2,5 тыс. руб. А только их у меня штук 60. За те деньги, за которые продают Р-160 я пока его не хочу продавать - он мне дорог (как впрочем и Р-155, Р-250М и другие РПУ). Кроме ключей собирал еще и гарнитуры.
    С уважением, Владимир
  13. #3523
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    У RA1AOM манипуляторы достаточно тяжелые, чтобы по столу елозить. Красивые, как мечта. Попробовать бы, да здесь никого не знаю, у кого есть. Мой самодельный по столу не бегает, и при моем CW "мастерстве" меня вообщем-то устраивает...
  14. #3524
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Спасибо, за идею, может и воспользуюсь, но пока меня мой виброплекс продолжает устраивать.
  15. #3525
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Обращайтесь,посоветуем
    Vibroplex - тоже разные бывают.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
