30.08.2014, 15:53 #3511Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
Отскока не будет,потому что ,контакты стоят внутри.Даже если он и присутствует,на манипуляции не отразится. ЭКМ-4 по такому принципу работает.
На моей "пиле" зазор около 1мм.Тогда, какой силой руки нужно обладать,
что бы скрутить стержни? На вид они 6-7мм в диаметре.
Да и стержни ,чтобы сами раскручивались,должны быть из пружинящего металла.
А пружина это сталь......Евгений.
30.08.2014, 16:58 #3512Silent Key
- 16.10.2010
- Samara
- 82
- 295
- 100
- 1762
Посте горизонтальный рычаг на тонкий стержень с закрепленным жестко верхним концом. Можно даже для наглядности сделать стержень подлиннее прикрепите рычаг (коромысло) горизонтально. Затем отведите конец рычага в сторону и когда он будет возвращаться, то подумайте куда делась его масса? Где центр масс рычага? По инерции рычаг проскочит нейтральное положение, закрутит стержень и опять пойдет обратно. Для наглядности можно еще вместо рычага диск тяжелый подвесть и завернув в одну сторону отпустить. Что будет? Еще раз обращаю внимание на то, что, по-моему, в рассматриваемой конструкции (с ebay) нет демпфера.
Владимир (RW4HO)
30.08.2014, 17:13 #3513Silent Key
- 16.10.2010
- Samara
- 82
- 295
- 100
- 1762
Уважаемый Евгений Александрович!
Несколько не понял, что такое "пружинящий металл"? Если один конец деревянной линейки прижать к краю стола, а второй отвести вниз (на 1-3 см) и отпустить, то деревянная линейка спружинит или нет? Получается, что дерево "пружинящий" материал. Пожалуйста, назовите не пружинящий металл (кроме жидкой ртути и жидких при нормальной температуре металлических сплавов).Владимир (RW4HO)
30.08.2014, 18:13 #3514Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
Уважаемый Владимир Васильевич!
Из древне известно,что дерево,а точнее отдельные их виды,обладают пружинящими свойствами.
Пример;оружие-лук,удилище для ловли рыбы и т.п.
Но в нашем случае конструкция состоит из металла.Думается Вам, как специалисту,да и просто по опыту житейскому, известно,что некоторые металлы обладают пружинящими свойствами,а другие нет,или в меньшей степени.Для примера ;полоска из алюминия и полоска из лигированной стали. Очень даже наглядно проявляют не пружинящие и пружинящие свойства,соответственно.Евгений.
30.08.2014, 18:59 #3515Silent Key
- 16.10.2010
- Samara
- 82
- 295
- 100
- 1762
По-моему, в Вашем примере алюминиевая полоска и стальная пружинят несколько по различному. Изгиб балки металлической до определенного усилия (конкретного металла) после снятия нагрузки прекращается и она возвращается в исходное положение. Нет не пружинящий материалов. А вот для использования более высокого эффекта пружины нужно выбирать конкретный материал - например, сталь (есть даже специальные стали, которые называют условно пружинными), фосфористая бронза, и т.п. Кстати, все разные деревья потому и стоят, что обладают эффектом пружины в большей мере или в меньшей.
Владимир (RW4HO)
06.09.2014, 08:50 #3516Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,458
- 8311
- 2301
Сегодня попробовал манипулятор от RA1AOM,который планируется в качестве приза в ноябрьском УКВ CW Марафоне.
Это что-то!!!!!! После него брать в руки MFJ просто не хочется,а хочется зарыть его с его дребезгом как ядерные отходы ...
А тут.....Сказка.....Мягкий ход...ни одного лишнего знака...не ерзает по столу(я манипулятор от РП сворачиваю через месяц)......Просто сказка....Про эстетику не говорю-очень красивый.....Эх повезет кому-то! Цена конечно высокая,но он того стоит.Если удастся заныкать от жены 12000-закажу себе.Сделаю подарок на день рождения...
06.09.2014, 16:22 #3517
06.09.2014, 21:01 #3518Silent Key
- 16.10.2010
- Samara
- 82
- 295
- 100
- 1762
А мне не хочется работать на MFJ и без сравнения. Купил MFJ в свое время, так как подумал, что Бэнчер для опытных телеграфистов. Покрутил и стало ясно: не на уровне готовят MFJ. Бэнчер получше сделан, но тоже меня в восторг не привел. На видео Петра (RW4PF) видно как манипулятор передвигается то в одну, то в другую сторону. Ну, а про путь заначки надеюсь шутка. Я своей жене Галине отдавал все заработанное и мне она за всю жизнь никогда не отказала, так как все правильно понимала.
Последний раз редактировалось RW4HO; 06.09.2014 в 21:04.
Владимир (RW4HO)
06.09.2014, 21:51 #3519Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,458
- 8311
- 2301
Интересно,где вы такое увидали?В самом начале подвинул его рукой и потом в процессе пытался его держать исключительно по треклятой привычке,выработанной при эксплуатации других манипуляторов.Самодельные так вообще просто к столу прикручивал...
Какие тут шутки...Просто видимо у вас траты на радио не сильно большие и не регулярные...У меня на эти "штуки" в среднем в год уходит месячная зарплата(20-25 тысяч)...Какой жене понравится?Приходится ныкать....
08.09.2014, 08:40 #3520Very High Power
- 21.11.2002
- 2,457
- 358
- 282
MFJ даже в страшном сне, хотя видел ключи и похуже. Уже третий раз будучи в Дейтоне, засматривался на Бегали, очень мне нравится качество механической работы у них и очень не нравится цена. Обычный Vibroplex или Kent, на мой взгляд, лучшие по соотношению цены и качества.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
08.09.2014, 11:46 #3521Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
08.09.2014, 14:09 #3522Silent Key
- 16.10.2010
- Samara
- 82
- 295
- 100
- 1762
Дорогой Петр (RW3PF)!
Извините, что я сослался на Ваш фильм. Но после его просмотра можно было посмотреть из предложенных в меню еще один об аналогичном ключе. В том фильме манипулятор передвигается по столу. У меня манипуляторы по столу не елозят. Работаю мягко - воспитали подвески реле РП-7. Я немного собираю ключи. Например,есть электронный ключ, которым работали на коллективке в Чапаевске. Так как-то по просьбе Виктора UA4HBW я этот ключ ему дал и он с ним ездил в экспедицию на остров в Тихом океане (его попросили взять запасной электронный ключ!). Так теперь для меня он стал намного дороже. Это не камень с экспедиционного острова! По тратам. До Вас мне по шэку и антеннам далеко. Правда, деньги на Радио уходили в год не менее 25 тыс. руб. Даже различные Спидолы и VEFы стоят в основном не менее 1,5 - 2,5 тыс. руб. А только их у меня штук 60. За те деньги, за которые продают Р-160 я пока его не хочу продавать - он мне дорог (как впрочем и Р-155, Р-250М и другие РПУ). Кроме ключей собирал еще и гарнитуры.
С уважением, ВладимирВладимир (RW4HO)
08.09.2014, 18:38 #3523Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
08.09.2014, 23:58 #3524
09.09.2014, 06:29 #3525Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
4826Спасибо
