Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3646
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1087
    Спасибо Почте Росии: Посылка СПб-nr Bremen почти месяц, 1300 рублей.
    Hi Val,
    Ja! Um 15.50lt ist die Taste eingetroffen. Wunderbar. Ich habe sie schon ausgepackt und angesehen. Wunderschön. Danke für die gute Arbeit.
Название:	DL4BCG Ham Stn 002.JPG
ID:	137072   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DL4BCG Ham Stn 009.JPG
  2. #3647
    23.03.2015
    42
    41
    8
    Несколько кинематических схем манипулятора. Есть и другие.
    Например, Анатолий RV3AE, применяет по-моему все эти схемы!
    Я приобретал, делал и пробовал много манипуляторов: фирменных (MFJ, Бенчер, Воронежского
    завода, белорусский Альманах, RA1AOM) и самодельных, двухрычажных и однорычажных.
    Внешний вид и качество изготовления - это отдельная тема. А вот работа
    запомнилась лишь двухрычажного манипулятора Валерия RA1AOM. Пробовал его у
    Геннадия RA3AL. Раньше писал: манипулятор при работе звук издает приятный
    на слух, как приятен на слух звук двигателя мотоцикла Харли-Девидсон. HI!
    И кинематика похоже играет в этом не последнюю роль.
    Склоняюсь в схеме №3, она по-моему позволит регулировать зазор между контактами в
    большем диапазоне и с большей точностью, т.к. контакты расположены в отдалении от
    оси основного рычага.
    Какую кинематику выбрать? Подскажите,pse.
    73! Alex RW3CW ex RW4CW
  3. #3648
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    Возможно, надо посмотреть, предыдущая точно нет. Спасибо. 73!
  4. #3649
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Алекс, совершенно верно, я делал однорычажные манипуляторы по этим схемам, но как опытные варианты. И в них не удалось избавиться от ненужного нам эффекта - отскок. И нет четкой фиксации основного рычага в исходном положении. В дальнейшем пришел к более сложному варианту. Фото на стр. 230, сообщ.3441. Чертежик узла фиксации любезно предоставил Валерий Алексеевич (UA3AO), сообщ.3447. Про " отскоки"можно забыть. По поводу стука (звука) контактов при работе манипулятора. Можно сделать по вкусу, от явно слышимого, до почти бесшумного, применив (разумно) подпружиненые контакты.
  5. #3650
    23.03.2015
    42
    41
    8
    Вы Анатолий, Георгий N2HO и др.участники форума заразили техническим творрчеством:
    - изготовление ваших конструкций не требует высококвалифицированных станочных работ.
    Подобрал детали хард-дисков, контакты различных реле, с этим проблем нет, да и руки
    растут нормально, когда-то трансивер Дроздова на коленках делал.
    Пока тренируюсь на макетах.
    Вложение 137100
    Вот макет №1. Кинематика №4. Работает просто великолепно. Дребезг полностью отсутствует.
    Внешний вид буду доводить. Под основание можно подобрать подходящую пластмассовую
    коробку, например от БП ноутбука, внутрь вставить деревяшку, к столу крепить скотчем.
    Проверено. Манипулятор надежно держится на столе.
    Следующий макет - по схеме №4.
    Позже планирую попробовать кинематику Begali Sculpture Mono. Два хард-диска
    от ноутбуков ждут своего применения.
  6. #3651
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1087
    Кинематика NR 4 - самая простая и успешная. Идея возникла, когда с трудом разьединил два довольно мощных магнитика.
    Контакты подпружинены, при работе очень приятное ощущение. Размещение всей механики в одном моноблоке оправдано, несмотря на сложность его изготовления.
    Есть еще одна идейка относительно кинематики- покажу в готовом виде, если будет работать, но не скоро.
  7. #3652
    23.03.2015
    42
    41
    8
    Э-э-э....ххх! Видит око, да зуб неймёт!
    Валерий, двухрычажный (с пружинами) я пробовал у Геннадия RA3AL и
    о своих впечатлениях писал на форуме выше.
    Не только качество манипуляции, но и звук механизма FB!
    "Песню" в исполнении UA3AMY на двухрычажнике слушал и смотрел
    ua3amy video: 7 видео найдено в Яндекс.Видео
    Однорычажный не пробовал в работе, смотрел видио в авторском исполнении
    ra1aom single lever - YouTube
    Класс!
    Хотелось бы попробовать однорычажный. С другой стороны - что его пробовать:
    AOM он и есть AOM!
    Вернемся к нашим ..... самоделкам.
    Я ошибся в своем посте. Прошу прошения. Мой макет №1 выполнен по схеме №4. Механизм
    демпфирования c подшипником RV3AE. Обязательно сделаю доработку UA3AO. Спасибо за
    подсказку. Материала пока не нашел.
    А попробовать хочу схему кинематики №3. Контакты отнесены от рычага, и думаю это
    влияет на работу ключа.
  8. #3653
    23.03.2015
    42
    41
    8
    yandex.ru/video/search?filmId=Pbts_5cPUXI&text=ua3amy%20video&path=wizard
    (не принимает форум полную ссылку)
    youtube.com/watch?v=a2ESJcTd1Aw&feature=youtu.be (не принимает форум полную ссылку)
    Класс!
    AOM он и есть AOM!
    Я ошибся в своем посте. Прошу прошения. Макет №1 выполнен по схеме №4. Механизм
  9. #3654
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    Схема
    Схема ключа.docxПробуем так.
  10. #3655
    QRPP Аватар для UA9MGM
    25.03.2009
    Калачинск
    9
    8
    Якорь ключ
    Об авторе ничего не упоминается
    Хм, почему-то две картинки у меня видно.
  11. #3656
    High Power Аватар для R3ZW
    09.05.2012
    40
    644
    214
    272
    Ну как же не упоминается. Автор этого ключа Леонид RL6MF. Смотрите пост#2427 в этой теме!
  12. #3657
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1087
ID:	137779C душой сделан Леонидом! Правда,мне больше нравится работа магнитов на притяжение (на двухрычажнике),хотя, вероятно на одном рычаге демпфирование должно быть хорошее при таком конструктиве.
    Поставил магнитную механику на прямоугольный камушек-вроде дизайн не очень проиграл.
  13. #3658
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Смотрится красиво,но более строго,более представительно,и не привычно.
  14. #3659
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Небольшое добавление почти в тему - как известно, отмена CW на гражданском флоте и в авиации практически не коснулась вооруженных сил. Подготовка радиоспециалистов, владеющих приемом на слух и передачей сообщений телеграфным ключом продол-
    жается, как это и делалось десятки лет. = На Сара-
    пульском радиозаводе разработаны и выпускаются радиоклассы, ознакомиться с которыми можно , набрав в поисковике - Учебные классы "Урал-П" МКСИ .
  15. #3660
    23.03.2015
    42
    41
    8
    Макет №2.
    Немного изменил конструкцию узла магнитного тормоза. Одна точка опоры. Использовал
    маленький подшипник хард-диска ноутбука. Два магнита: ближний к подшипнику - 5х5,
    дальний - 8х5. Удобней и проще получается общая настройка.
    Тормозное усилие можно менять в широких пределах магнитами, цепляя их последовательно
    друг за другом, а также размерами и количеством подшипников.
    Теперь контакты находятся на расстоянии 30мм от оси рычага (кинематика №3).
    По сравнению со схемой №4 (контакты непосредственно на рычаге) какой либо разницы
    не заметил.
    Контакты на рычаге от реле РП-21. Толщина 0,4мм. Достаточно жесткие.
    Отстоят от оси на 1мм, т.е. могут прогибаться. Изучал фото ключей RA1AOM, так и не смог
    найти и понять как выполнена контактная группа Валерия. Он в своих постах
    о ней о ней упоминает, но подробностей я не нашел.
    В целом манипулятор работает очень хорошо! Внешний вид ...... улучшить можно,
    но сделать подобный RA1AOM мне безусловно не удастся. Да и задачи такой себе не ставил. HI!
    Надо проситься в очередь к Валерию.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
