Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3676
    QRPP Аватар для UA9MGM
    25.03.2009
    Калачинск
    9
    8
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    Подготовка радиоспециалистов, владеющих приемом на слух и передачей сообщений телеграфным ключом продолжается, как это и делалось десятки лет
    В этом году в Омске окончательно закрылась школа радиотелеграфистов при ДОССАФ.
    Последние три года там еще сохраняли оборудование - классы телеграфистов, радистов, радиополигон ... Теперь всё разгромлено. Как пояснили, нет заказа на таких специалистов.
    Прошу прощения за оффтопик - тема наболевшая.
  2. #3677
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Все верно. При ДОСААФ занимались допризывной подготовкой радиотелеграфистов, а теперь в учебных заведениях МО, по мере необходимости-ВМФ, спецназ.... В Хабаровске регулярно проходят соревнования военных радиотелеграфистов по скоростному приему и передаче на ключе.
    SRRY FOR OFF-TOP
    QRO 73 !
  3. #3678
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    А вот по этой ссылке найдете много и все про ключи отличные от BENCHER . Это моя новая статья "Эволюция телеграфного ключа"
    http://www.rkk-museum.ru/collections...mages/1504.pdf
  4. #3679
    23.03.2015
    42
    41
    8
    Макет №3.
    Еще одна конструкция узла магнитного тормоза. Использована L-образная скоба из тонкой
    пружинистой бронзы (латуни, точно не знаю, толщина 0,3мм), на которой закреплены
    текстолитовая пластина с магнитами и дюралевая корзинка тормозного подшипника.
    Люфта нет, работает как и в макете №2.
    Подшипник "обул" в термоусадочную трубку. Манипулятор в работе стал тише и мягче.
    Мне нравится.
    Эскпериментировал с местом установки контактов. Пришел к выводу: контакты нужно размещать
    точке №2, ближе к тормозу, в этом случае отклонение рячага от оси при манипуляции
    такое же как и перемещение тормозного подшипника. По варианту №1 ключ работает
    плохо.
    В Begali HST тормоз находится ближе к опоре, а контакты дальше от нее.
    Как это сказывается на его работе? Это вопрос к Анатолию RV3AE, он похоже делал свои
    конструкции по всем известным кинематикам.
    73! Alex RW3CW ex RW4CW
  5. #3680
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Алекс, я делал манипулятор аналогичный по принципу HST, http://forum.qrz.ru/telegrafnye-klyu...ncher-211.html (сообщение 3151). В сообщении 3072, Валерий RA1AOM достаточно подробно описывает оригинальный HST. Действительно тормоз в этих конструкциях находится ближе к опоре. Делал я варианты как и в вашей конструкции, - тормоз и контакты дальше от оси вращения. По качеству работы манипуляторов разницы не заметил. Вполне возможно есть разница в тактильных ощущениях, но на это наверное могут ответить профи, поработав на обоих вариантах.
  6. #3681
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Интересно - что скажут специалисты на тему : "самый лучший обычный вертикальный ключ". Очень много разных конструкций, но ведь, наверное, есть самая хорошая ? Если изготавливать такой ключ, то почему бы не сделать самый лучший.
  7. #3682
    23.03.2015
    42
    41
    8
    ОК. Спасибо, Анатолий.
    Подробная характеристика HST Валерия остановила моё желание делать этот макет.
    Надо пробовать кинематику Begali Sculpture Mono, применить подпружиненные
    контакты как у RA1AOM, а боковые рычаги посадить на скольжение как предложил
    Валерий UA3AO в своей конструкции (пост 2584).
    На форуме видел фото двух манипуляторов выполненных Вами по аналогичной кинематике,
    по-моему с подшипниками.
    Будем пробовать.
  8. #3683
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RA3QDP = Впервые этим вопросом озадачились в конце IXX века специалисты компаний, производивших телеграфную аппаратуру. Было ясно, что конструкция одного ключа может значительно отличаться от другого- ось враще-
    ния коромысла ключа может поджиматься конусами, посажена на подшипники, плоская пружинящая и т.д. и т.п. Но какой бы ни была конструкция ключа, должно быть соблюдено главное - длина короткой части коро-
    мысла относится к его длинной части, как относится длина кисти руки ( с поджатыми пальцами) к длине предплечья.= Вот для примера краткая корреляционная таблица
    Изготовитель Часть коромысла Отношение
    короткая длинная
    Siemens & Halske 45 мм 95 мм 1 : 2,1
    JRC/Japan 35 75 1 : 2,1
    Усредненные значения длин кисти руки и пред-
    плечья 130 мм 260 мм. Отношение= 1 : 2
    Отсюда следует, что конструирование следует начинать с определения удобной для себя длины коромысла, скажем, 120... 130... 150 мм , а затем отношения длин частей коромысла при выбранной длине.
    Главное условие конструирования САМОГО ЛУЧШЕГО КЛЮЧА определили ! Все остальное дело техники и некоторых затрат на приобретение материалов и деталей-
    брусочек итальянского мрамора для основания вашего ключа, бронза или латунь для коромысла, мелкие подшипники, магниты , серебряная ложка из фамильного столового сервиза, которую нужно будет аккуратно порезать на контакты для строящегося ключа. Вот как-то так. И конечно же просмотреть как можно больше коллекций телеграфных ключей, чтобы определить для себя, насколько совершеннее и лучше можно сделать свой ключ. В любом случае он обязательно будет для вас лучшим. Как говорят на родине первого в мире ключа The best done is self done.
  9. #3684
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Минут 40 мучился с редактированием таблицы, но так и не смог - съехало все ! Слова "короткая длинная" должны быть под " Часть коромысла" и еще можно было больше примеров дать, но с таблицей что-то не получилось... Но она и не главное в этом послании.
  10. #3685
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Не поленился,померил у себя 130мм на 240мм.Интересно Валерий,это могло влиять на работу на обычном ключе? Спросил потому, что срывал в свое время руку на букве Б и на 6. Ох и помучился...но все таки преодолел.
  11. #3686
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    отношение длины длинной и короткой частей коромысла = 2:1 - подразумевается, что на конце короткой части стоят нормально замкнутые контакты и они же упор. Т.е. считать надо короткую длину коромысла как расстояние до этих контактов. А нормально разомкнутые контакты (и второй упор) стоят гораздо ближе к оси, чаще всего на таком же расстоянии как и на короткой части. Как с этим?
    Это рекомендации по соотношениям длин коромысла. А какова его оптимальная общая длина ?
    И еще - видел ключи с изогнутым коромыслом. Зачем это ? Ведь фактически все-равно расстояние от головки до оси - то же.
  12. #3687
    QRPP
    10.04.2015
    3
    4
    Макет №3.
    Добрый день. На фото видно (или плохо видно), что в нейтральном положении "дюралевая корзинка" не прижата к подшипнику. Не получается ли так, что в любом положении ключа отсутствует контакт подшипника с "дюралевой корзинкой" (или я что то не доглядел)?
  13. #3688
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RA3QDP =Короткая часть коромысла измеряется от точки регулировочного винта до оси коромысла, а длинная часть коромысла измеряется от оси до центра ручки ключа, а не до рабочего контакта , который может быть расположен где-то близко к середине длинной части коромысла- не критично. И полезный совет к финалу нашего обсуждения конструкции - когда начнете работать на ключе Морзе, не делайте зазор рабочих контактов меньше одного миллиметра, а жесткость настраивайте так, чтобы ключ только удерживался в отжатом состоянии.Общая длина коромысла может быть порядка 150 мм. Форма его роли не играет - главное отношения выдержать.
    Желаю успехов в сотворении самого лучшего ключа и освоении качественной работы на нем!
    QRO 73 ! GL & SU CW ON HAM BANDS=
    UA3AO
  14. #3689
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    480
    193
    1296
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Ищу схему ключа KEY-8 (Воронежский ЭМЗ)/.
    оно?
  15. #3690
    23.03.2015
    42
    41
    8
    Корзина стоит вертикально и лишь касается подшипника. Магнит нужно ставить
    после регулировки ее местоположения на основании.
    В макетах №1 и 2 я делал выемку размером подшипника, т.е. подшипник диаметром 6мм
    ложился в выемку радиусом 3мм без люфта. При манипуляции качался вертикальный
    рычаг с магнитом и демпфировался дребезг.
    В последнем макете радиус выемки меньше - (примерно 2мм) и подшипник 6мм
    не лежит в ней полностью, только касается в двух точках прижимаясь магнитом.
    Какой вариант лучший не знаю. Скорее всего эти тонкости существенно не влияют на
    на работу манипулятора. Одно могу сказать точно - регулировка таких механизмов дело
    тонкое и должна выполнятся в определенной последовательности и очень тщательно.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
