13.04.2015, 08:25 #3676
В этом году в Омске окончательно закрылась школа радиотелеграфистов при ДОССАФ.
Последние три года там еще сохраняли оборудование - классы телеграфистов, радистов, радиополигон ... Теперь всё разгромлено. Как пояснили, нет заказа на таких специалистов.
Прошу прощения за оффтопик - тема наболевшая.Последний раз редактировалось UA9MGM; 13.04.2015 в 08:31.
R8MM team RT9M MO75gb
13.04.2015, 09:52 #3677Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Все верно. При ДОСААФ занимались допризывной подготовкой радиотелеграфистов, а теперь в учебных заведениях МО, по мере необходимости-ВМФ, спецназ.... В Хабаровске регулярно проходят соревнования военных радиотелеграфистов по скоростному приему и передаче на ключе.
SRRY FOR OFF-TOP
QRO 73 !Валерий UA3AO
14.04.2015, 17:04 #3678Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
А вот по этой ссылке найдете много и все про ключи отличные от BENCHER . Это моя новая статья "Эволюция телеграфного ключа"
http://www.rkk-museum.ru/collections...mages/1504.pdfВалерий UA3AO
17.04.2015, 13:19 #3679Заблокирован
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
Макет №3.
Еще одна конструкция узла магнитного тормоза. Использована L-образная скоба из тонкой
пружинистой бронзы (латуни, точно не знаю, толщина 0,3мм), на которой закреплены
текстолитовая пластина с магнитами и дюралевая корзинка тормозного подшипника.
Люфта нет, работает как и в макете №2.
Подшипник "обул" в термоусадочную трубку. Манипулятор в работе стал тише и мягче.
Мне нравится.
Эскпериментировал с местом установки контактов. Пришел к выводу: контакты нужно размещать
точке №2, ближе к тормозу, в этом случае отклонение рячага от оси при манипуляции
такое же как и перемещение тормозного подшипника. По варианту №1 ключ работает
плохо.
В Begali HST тормоз находится ближе к опоре, а контакты дальше от нее.
Как это сказывается на его работе? Это вопрос к Анатолию RV3AE, он похоже делал свои
конструкции по всем известным кинематикам.
73! Alex RW3CW ex RW4CW
17.04.2015, 14:29 #3680Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Алекс, я делал манипулятор аналогичный по принципу HST, http://forum.qrz.ru/telegrafnye-klyu...ncher-211.html (сообщение 3151). В сообщении 3072, Валерий RA1AOM достаточно подробно описывает оригинальный HST. Действительно тормоз в этих конструкциях находится ближе к опоре. Делал я варианты как и в вашей конструкции, - тормоз и контакты дальше от оси вращения. По качеству работы манипуляторов разницы не заметил. Вполне возможно есть разница в тактильных ощущениях, но на это наверное могут ответить профи, поработав на обоих вариантах.
17.04.2015, 17:00 #3681Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
Интересно - что скажут специалисты на тему : "самый лучший обычный вертикальный ключ". Очень много разных конструкций, но ведь, наверное, есть самая хорошая ? Если изготавливать такой ключ, то почему бы не сделать самый лучший.
ra3qdp
17.04.2015, 20:21 #3682Заблокирован
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
ОК. Спасибо, Анатолий.
Подробная характеристика HST Валерия остановила моё желание делать этот макет.
Надо пробовать кинематику Begali Sculpture Mono, применить подпружиненные
контакты как у RA1AOM, а боковые рычаги посадить на скольжение как предложил
Валерий UA3AO в своей конструкции (пост 2584).
На форуме видел фото двух манипуляторов выполненных Вами по аналогичной кинематике,
по-моему с подшипниками.
Будем пробовать.
17.04.2015, 21:02 #3683Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For RA3QDP = Впервые этим вопросом озадачились в конце IXX века специалисты компаний, производивших телеграфную аппаратуру. Было ясно, что конструкция одного ключа может значительно отличаться от другого- ось враще-
ния коромысла ключа может поджиматься конусами, посажена на подшипники, плоская пружинящая и т.д. и т.п. Но какой бы ни была конструкция ключа, должно быть соблюдено главное - длина короткой части коро-
мысла относится к его длинной части, как относится длина кисти руки ( с поджатыми пальцами) к длине предплечья.= Вот для примера краткая корреляционная таблица
Изготовитель Часть коромысла Отношение
короткая длинная
Siemens & Halske 45 мм 95 мм 1 : 2,1
JRC/Japan 35 75 1 : 2,1
Усредненные значения длин кисти руки и пред-
плечья 130 мм 260 мм. Отношение= 1 : 2
Отсюда следует, что конструирование следует начинать с определения удобной для себя длины коромысла, скажем, 120... 130... 150 мм , а затем отношения длин частей коромысла при выбранной длине.
Главное условие конструирования САМОГО ЛУЧШЕГО КЛЮЧА определили ! Все остальное дело техники и некоторых затрат на приобретение материалов и деталей-
брусочек итальянского мрамора для основания вашего ключа, бронза или латунь для коромысла, мелкие подшипники, магниты , серебряная ложка из фамильного столового сервиза, которую нужно будет аккуратно порезать на контакты для строящегося ключа. Вот как-то так. И конечно же просмотреть как можно больше коллекций телеграфных ключей, чтобы определить для себя, насколько совершеннее и лучше можно сделать свой ключ. В любом случае он обязательно будет для вас лучшим. Как говорят на родине первого в мире ключа The best done is self done.Последний раз редактировалось UA3AO; 17.04.2015 в 21:26.
Валерий UA3AO
17.04.2015, 21:52 #3684Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Минут 40 мучился с редактированием таблицы, но так и не смог - съехало все ! Слова "короткая длинная" должны быть под " Часть коромысла" и еще можно было больше примеров дать, но с таблицей что-то не получилось... Но она и не главное в этом послании.
Валерий UA3AO
17.04.2015, 22:40 #3685коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
17.04.2015, 23:45 #3686Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
отношение длины длинной и короткой частей коромысла = 2:1 - подразумевается, что на конце короткой части стоят нормально замкнутые контакты и они же упор. Т.е. считать надо короткую длину коромысла как расстояние до этих контактов. А нормально разомкнутые контакты (и второй упор) стоят гораздо ближе к оси, чаще всего на таком же расстоянии как и на короткой части. Как с этим?
Это рекомендации по соотношениям длин коромысла. А какова его оптимальная общая длина ?
И еще - видел ключи с изогнутым коромыслом. Зачем это ? Ведь фактически все-равно расстояние от головки до оси - то же.ra3qdp
18.04.2015, 00:19 #3687QRPP
- 10.04.2015
- 4
18.04.2015, 00:42 #3688Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For RA3QDP =Короткая часть коромысла измеряется от точки регулировочного винта до оси коромысла, а длинная часть коромысла измеряется от оси до центра ручки ключа, а не до рабочего контакта , который может быть расположен где-то близко к середине длинной части коромысла- не критично. И полезный совет к финалу нашего обсуждения конструкции - когда начнете работать на ключе Морзе, не делайте зазор рабочих контактов меньше одного миллиметра, а жесткость настраивайте так, чтобы ключ только удерживался в отжатом состоянии.Общая длина коромысла может быть порядка 150 мм. Форма его роли не играет - главное отношения выдержать.
Желаю успехов в сотворении самого лучшего ключа и освоении качественной работы на нем!
QRO 73 ! GL & SU CW ON HAM BANDS=
UA3AOПоследний раз редактировалось UA3AO; 18.04.2015 в 00:58.
Валерий UA3AO
18.04.2015, 03:59 #3689
18.04.2015, 06:45 #3690Заблокирован
- 23.03.2015
- 42
- 41
- 8
Корзина стоит вертикально и лишь касается подшипника. Магнит нужно ставить
после регулировки ее местоположения на основании.
В макетах №1 и 2 я делал выемку размером подшипника, т.е. подшипник диаметром 6мм
ложился в выемку радиусом 3мм без люфта. При манипуляции качался вертикальный
рычаг с магнитом и демпфировался дребезг.
В последнем макете радиус выемки меньше - (примерно 2мм) и подшипник 6мм
не лежит в ней полностью, только касается в двух точках прижимаясь магнитом.
Какой вариант лучший не знаю. Скорее всего эти тонкости существенно не влияют на
на работу манипулятора. Одно могу сказать точно - регулировка таких механизмов дело
тонкое и должна выполнятся в определенной последовательности и очень тщательно.
4828Спасибо
