11.09.2015, 21:27 #3886в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Как вы думаете - что это? Правильно. Это первый в мире полностью автоматический, механический одно-рычажный телеграфный ключ, как заявляет автор - William R. Smith W4PAL. Сделал он его в 2004. Герконовый контакт замыкается редкоземельным магнитом. Регулировка скорости происходит изменением положения грузиков на направляющих и находится в пределах от 15 до 35 WPM.
12.09.2015, 07:54 #3887Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Этот ключик я сделал в память о моем добром приятеле и коллеге по работе Вадиме RD3DB, безвременно ушедшем. (SK 4 июля 2015 г.). Вадим был ветераном нашей коллективки RM3A (ex. RA3AWO) с 1966 года. Талантливый механик, и одну из его оригинальных идей, - фиксация рычага в исходном положении цилиндриком с прорезями, я применил в своей конструкции.
На сферической стойке узла фиксации внутренний цилиндрик своими прорезями удерживает вертикальный штифт запресованный в рычаге в исходном положении. Он установлен на подшипниках. Внешняя обойма закреплена на стойке в проточке завальцовкой и вращается с трением. И в ней же расположена плоская спиральная пружина (от заводных игрушек), соединенная с осью внутреннего цилиндрика. Вращая обойму меняется усилие нажатия рычага, тугой-мягкий. Таким образом за счет натяжения пружины противоположные стороны прорезей очень четко фиксируют рычаг в исходном положении. Отскок в работе манипулятора полностью исключен даже при минимально возможных зазорах.
12.09.2015, 08:01 #3888Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
12.09.2015, 08:37 #3889High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
За такие ключики на жалко хорошо заплатить... Жаль, уже не купишь.
После неудачной для меня покупки падлы в Майкопе покупки я "заболел"
Начал на еbAY охоту на бенчер. В сущности просто интересно, как он будет в работе. Благо предложений американских радиолюбителей валом.
Единственно там пересылка не бюджетна. А так изрядно потрепанный, но вполне рабочий бенчер ушел на днях на 36 амер рублей .
Но мне хочется поновее, чтобы шэк украшал.
Возможно тоже будет разочарование, возможно нет .73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
12.09.2015, 10:26 #3890Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Бенчер "звезд с неба не хватает", но разочарований точно в себе не несет. Главное- беречь его от случайных движений.
RA3BA
12.09.2015, 10:46 #3891High Power
- 19.03.2006
- Туапсе
- 771
- 173
- 107
В смысле падений со стола ?
12.09.2015, 13:24 #3892Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
В смысле непроизвольных движений рук, приводящих к рассыпанию элементов ключа. Обычное дело. Но, конструкция восстанавливается несложно. Это- если речь идет о Бенчере БЫ-1,2,3.
RA3BA
13.09.2015, 05:55 #3893Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
13.09.2015, 08:06 #3894
13.09.2015, 10:45 #3895Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 927
У прорезей работает только одна грань. Для наглядности заменил на шайбу со штифтами. В свободном положении пружина крутит шайбу по часовой стрелке пока оба штифта не коснутся и не заклинят рычаг. Жмем на точки вправо, задняя часть рычага идет влево и давит на верхний штифт. Шайба поворачивается против часовой стрелки, а нижний штифт отходит от рычага. Отпускаем - пружина стремится возвратить шайбу, шайба давит на рычаг. Оба разгоняются и накапливают энергию. В момент достижения нейтрального положения нижний штифт ударяется в рычаг и кинетические энергии рычага и шайбы компенсируются.
Последний раз редактировалось UA1ATD; 13.09.2015 в 10:48.
13.09.2015, 11:04 #3896
13.09.2015, 12:03 #3897Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
Посравнивать фотографии можно прямо здесь, в этом треде были опубликованы оба ключа. Конструкция UA3AO лаконичнее и эффективнее, что очевидно. Первенство же этого шикарного вертикального автомата - вопрос более, чем спорный (их было и было великое множество). Прямая речь от мр. Смита: "In the past, there had been several automatic, mechanical keys made but none were vertical and all were extremely complex with multiple arbors and difficult speed adjustments. I envisioned one with only a single arbor and simplicity of speed adjustment."
То есть да, этот ключ, несомненно, вертикальный и красивый. Я им любуюсь, знаете ли, совершенно искренне. Но.
NB. Вот, например, если говорить лишь о современных и любительских ключах, разработка WB9LPU, опубликованная на год раньше. Тоже, кстати, весьма необычная.
13.09.2015, 19:06 #3898Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
FOR RW3XW =Да, первому всегда сложней, но William R. Smiyth/W4PAL, слишком поспешил, не владея информацией, заявив в 2004 году о своем изделии, как о первом в мире. Тогда каким следует считать полный однорычажный механический автомат Д.Крылова/UA6LO, опубликованный в нашем журнале Радио №2 1953 года ? До него не было опубликовано однорычажных автоматов, а вот после были . Я уже писал, что изучил более десятка конструкций, прежде, чем сделал свой третий вариант, который и продемонстрировал в работе на слете в Наре.
Последний раз редактировалось UA3AO; 13.09.2015 в 19:31.
Валерий UA3AO
14.09.2015, 13:12 #3899Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,195
- 1732
- 1085
[QUOTE=RW3XW;1156890]Как вы думаете - что это? Правильно. Это первый в мире полностью автоматический, механический одно-рычажный телеграфный ключ, как заявляет автор - William R. Smith W4PAL. Сделал он его в 2004. Герконовый контакт замыкается редкоземельным магнитом. Регулировка скорости происходит изменением положения грузиков на направляющих и находится в пределах от 15 до 35 WPM.
Ключ красив,конечно,только какова необходимость делать полный автомат именно однорычажным?Валерий (RA1AOM)
14.09.2015, 13:31 #3900Very High Power
- 22.11.2005
- 2,195
- 1732
- 1085
Вариант "Омега"- приступил к изготовлению макетного образца,правда, не совсем в "омеговском" дизайне. Наверное,будет работать
Извиняюсь за ошибку -пропущенную букву S
Валерий (RA1AOM)
4811Спасибо
