Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3961
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Цитата Сообщение от UA3AKI Посмотреть сообщение
    Я небольшой любитель публичных дискуссий, но UA6ATG пишет, "что никогда не пытался казаться умным", а зря. Умишка надо было давно набраться и не на форумах, а путем вникания в интересующую тему. Причем не только в теории, но и практически, с изготовлением своими ручками хотя бы простейшей рабочей конструкции и её доводкой до ума. И понять, кто такие UA3AO, UA3AMY и другие специалисты в области конструирования и практического телеграфного радиобмена, нужно, И не Валерию Алексеевичу Пахомову, а вам нужно "подобострастно", как вы пишете, благодарить, что на вас потрачены его и других спецов знания и время. Я рекомендую извиниться перед UA3AO. С Уважением к участникам форума Александр 73! Да, чуть не забыл - оператор UA6ATG мне в эфире никогда не попадался. Форумный фантом, по-видимому, хи...
    У тебя внуки есть ? ( уж извини , что на ты) Ну вот с ними и разговаривай а таком тоне.
    Я тут вообще никого не трогал и на личности не переходил. Извинятся? За что?
    P.s странно , из великих телеграфистов я не работал только с RAEM . Неоднократно работал с UA1Dz , qsl вон его на стене висит. С UA3AMY тоже работал. Редкостного мастерства оператор . Мне до него далеко. А вот с UA3AKi не работал. Странно было не встретится с ним за более чем 30 лет . Наверно просто телеграфа не знает.
  2. #3962
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Уже и в телеграфную "ветку" гнилой вирус взаимных оскорблений проник! Одумайтесь, товарищи, нужно ли и здесь разводить склоки? Не оставить ли форумную "ветку" только для интересной технической информации?
  3. #3963
    19.03.2006
    Туапсе
    793
    175
    109
    Просто у некоторых товарищей плохое настроение и они начинают троллить. Когда им отвечаешь, то ты еще должен и извинятся, за их плохое настроение вероятно.
  4. #3964
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Лет пять назад делал для коллективки манипулятор, стр.78, сообщение 1157. Рабочая лошадка, трудится без проблем по сей день. Мне понравился механизм с двумя вспомогательными рычагами для устранения пресловутого "отскока". Решил повторить этот удачный принцип в новом ключике. Поскольку доступ имею лишь к токарному станку, рычаги здесь подковообразной формы, закрепленные на осях в проточке диска. На дальних концах рычагов регулировочные винты М4 (мелкая резьба) усилия нажатия, с запрессованными в торцах магнитов диам. 3мм, длина 4мм. Винты входят в сквозное отверстие диам.5 мм в установочной поперечине, в середине которой запрессован магнит диам. 5мм, длиной 5мм. Магниты между собой работают на притяжение, т.о. кольцеобразные рычаги обхватывая диск с основным рычагом четко фиксируют его в исходном положении относительно установочной поперечины.
ID:	150215   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3965
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Анатолий,вот эти контакты-они от какого то реле? Прошу прощения-верхняя стрелочка не совсем туда показывает.
Название:	ScreenHunter_404 Oct. 25 06.37.jpg
  6. #3966
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Да, Александр. Контакты на рычаге от какого то небольшого силового реле. Толщина пластинки около 0,3мм. Желательно толщину выбирать в р-не 0,5 мм. В рычаге, в месте установки контакта раззенковано небольшое углубление чтобы точка расклепки контакта входила в него. Прогиб пластинки при нажатии рычага должен быть очень небольшим, около 0,1мм.
    Винты на стойках М4 с мелкой резьбой, из стали. Можно из латуни. Кончики винтов проточены до диаметра 2мм и отполированы. Переходное сопротивление нажатого контакта около 0,5 Ом. Контакты изогнуты в Г-образную форму и притягиваются винтом М2 снизу. Для надежности (от самопроизвольного выворачивания), после предварительной подгонки контактов, слегка мажу винтик гелем (фиксатор резьбы, есть в автомагазинах) и затягиваю.
  7. #3967
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Завершил пару однорычажных ключиков для Геннадия RW1C и Александра RA1ALS.
    Путем подбора размеров и толщины контактных накладок из бериллиевой бронзы получено очень комфортное ощущение при передаче на любых зазорах (Мнение не только мое,но и владельцев)
    На днях очень приятно почирикали на багах с SM7FCU- у него их пять штук, и много других интересных ключей,договорились обменяться фото,специально сделал фотосессию своей "песочницы"-пришлось доставать из укромных мест По получению фото с разрешения владельца покажу его ключи, судя по описанию там довольно редкие и интересные вещи.
    Хорошо ключик подошел к чемоданчику в Берлине
ID:	150366   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150367   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150364   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150362   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150363   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3968
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Валера, поздравляю с очередной творческой победой. Смотрю, на QRQcw слава о твоих ключах далеко за границы нашей Родины гремит.
    Молодец, так держать!
  9. #3969
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Спасибо,Володя. Получл фото от SM7FCU- как только даст "добро" -размещу здесь, действительно есть очень интересные и крайне редкие ключи.
  10. #3970
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Вариант "Омега" действует,но требует еще различных доработок по дизайну,контактному блоку и тд,ручки от Begali хорошо подошли
    Сейчас в разработке двухрычажник с магнитами,работающими на отталкивание.
  11. #3971
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Фотографии ключей и комментарии SM7FCU:
    The swedish made bug SRA type 140 from WW2.
    A very good bug to operate.
ID:	150429   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #3972
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    To start with, here is the lovely twin paddle made of sm3uri.
    There is a lot of pictures so you can understand the construction.
Название:	sm3uri paddle.JPG
ID:	150431   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	sm3uri paddle-1.JPG
ID:	150432   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	sm3uri paddle-2.JPG
  13. #3973
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    First the "Belgian Single paddle". I don´t know the name or the manufacturer of it, but it works very well.
    And then the paddle I started training CW with in 1972. It is from the beginning a quite cheap swedish made paddle, but I have modified it a lot. The old wooden base is replaced with a heavy iron base and I have modified it with more springs and stand offs , so today it is a very good paddle.
Название:	belgian paddle.JPG
ID:	150435   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	belgian paddle-1.JPG
ID:	150436   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	sm old paddle.JPG
  14. #3974
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    The Rolls Royce of bugs, the absolute oustanding Theodore McElroy Speed key serial number 5112 from 1938.
    The bug is not too different from the swedish type 140.
Название:	Mc Elroy.JPG
ID:	150439   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Mc Elroy-2.JPG
  15. #3975
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Валера, не могу забыть удивительные тактильные ощущения, при работе на баге от МаКелроя...При просмотре чудесных фото, бросилось в глаза - на шведском баге контактная пластинка тире тоненькая а на МаКелрое она, кажется толще миллиметра?
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
