Like Tree4791Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #4261
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,191
    1717
    1082
    На обсидиане очень симпатичный получился- заказчик пожелал именно такие ручки.
    https://www.youtube.com/watch?v=EQe3...ature=youtu.be
  2. #4262
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Попался на глаза кругляк из нержавейки. Сделал двухрычажник. Рычаги - дюраль, в них по паре подшипников , установленных "втугую". Ручки, основание, из эбонита. Один магнит (!), - диаметром 6 мм, толщина 3мм, он вклеен эпоксидкой в упорную стойку (эбонит) диаметром 13 мм. В рычагах регулировочные винты натяжения М4 с мелкой резьбой которые своими шляпками диам. 5мм притягиваются к магниту. Подошва, тот самый кругляк из нержавейки 80мм диаметром, толщина 16мм.
  3. #4263
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Вот фильм UA9MCM/MM в более доступной для скачивания редакции с дополнениями http://files.mail.ru/A5363163ABBF453FB340AA05EAB8D3C1
  4. #4264
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    to UA3AO= Валерий Алексеевич, во вложении фото ключа. Слева и справа винты, которые регулируют зазор между контактами.
    Я пробовал регулировать , установил зазор немного меньше толщины листа из тетрадки с начала на левом регул. винте , а затем
    таким же образом на правом . На мой слух ничего не изменилось при манипуляции. На you tube нашел одного англоязычного но с переводом тяжко ,а на слух тоже не понял, что он регулировал с начала одни винтом а затем другим. Ключ был похожий.
    Регулировку пружины коромысла отрегулировал ( посмотрел you tube ) есть примеры. При манипуляции не всегда , но сигнал как бы чиркает на пиках . В эфир не выхожу, использую простенький звуковой генератор. Вопрос, как правильно отрегулировать этот ключ, какое назначение левого и правого регулировочного винта или какая между ними разница. Знатных форумчан прошу сильно не пинать , я учусь.
    С уважением.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #4265
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For US1QA ==== Борис, смотрим на фото и видим слева направо :
    - регулировочный винт с фиксирующей гайкой;
    - вертикальный винт с гайкой и с пружинкой для регулировки "жесткости";
    - горизонтальная ось, образованная двумя конусными винтами со шлицами для регулировки и фиксирующими гайками;
    - головка ключа.
    Ослабить фиксирующие гайки обоих регулировочных винтов и вывинтить регулировочные винты на два - три оборота.
    Ослабить натяжение пружинки вращением винта против часовой стрелки, чтобы ключ перешел в режим "НАЖАТИЕ" под тяжестью головки
    Ослабить фиксирующие гайки на конусных осях и отверткой помалу ввинчивать настолько, чтобы устранить горизонтальный люфт, а ключ переходит в режим нажатия, если поднять и отпустить головку. Зафиксировать конусные оси !
    Сделать зазоры левого и правого регулировочных винтов по полтора - два миллиметра и слегка зафиксировать их гайками.
    Гайку на вертикальном винте с пружинкой плавно вращать по часовой стрелке столько, сколько потребуется для поднятия ручки из положения "нажатие". Как только ручка поднялась, сделать еще два - три оборота и стоп!
    Жестко зафиксировать гайками конусы горизонтальных осей.
    Зафиксировать левый регулировочный винт. Вращением правого регулировочного винта сделать рабочий зазор около 1,5 - 2 мм. Зафиксировать правый рабочий винт его гайкой.
    Закрыть ключ его родной крышкой и ... CQ CQ CQ de US1QA.......
    QRO 73 GL & CU
  6. #4266
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    For UA3AO= Валерий Алексеевич , благодарю, следуя вашему совету поэтапно все отрегулировал. Получилось все замечательно, я доволен.
    73 GL & CU
  7. #4267
    22.11.2005
    2,191
    1717
    1082
    Приятно видеть такое сочетание
  8. #4268
    28.02.2016
    27
    16
    5
    Модифицировал манипулятор.
ID:	175624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175626   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #4269
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    На третьем фото сверху ножки задвинуты, или показано их рабочее положение?. Какой вес ключа?
  10. #4270
    28.02.2016
    27
    16
    5
    Рабочее положение (как вариант), первоначально ножки можно было выдвигать, но отказался из-за трудностей изготовления глубоких отверстий. Вес 1.1 кг. Все винты под шестигранный ключ, он размешен рядом с кнобом между крышкой и основанием, удерживается магнитом.
  11. #4271
    28.02.2016
    27
    16
    5
    В манипулятор добавил регулировку скорости и два банка памяти. Выходы РТТ и KEY открытый коллектор. Автор разработки Науменко.
    Посредством одной кнопки можно оперативно вызывать одну из двух предварительно записанных фраз.
    Если кнопку нажать кратковременно, то идёт передача авто-CQ "CQ CQ DE" "позывной" "позывной" " К " 5 сек пауза, и снова по кругу.
    Прервать фразу можно в любой момент: или нажав кнопку"ресет", или коснуться манипулятором "точки". Ключ переходит в исходное состояние ожидания.
    2-я фраза - это произвольный текст передаваемый однократно. Вызывается, если кнопку нажать и удерживать чуть больше секунды, а затем отпустить.
    РТТ - сигнал для управления и коммутации передающего устройства с приёма на передачу.
    Выход сигнала РТТ опережает первый символ первого знака на 50 мс. Это означает, что передача первого знака идёт с задержкой на 0.05 сек (50 мс) относительно появления РТТ (переключение сигнала PTT при переходе на приём соответствует длительности (12-ти "точкам") после окончания последнего переданного знака фразы.
    Крышка покрыта грунтовкой.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #4272
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Время перехода на прием , равное 12 точкам, означает, что первые два знака отвечающего приняты не будут. Может быть я что-то не так понял - поясните, пожалуйста.
  13. #4273
    28.02.2016
    27
    16
    5
    Только когда задействован функция РТТ, а без РТТ все как обычно + два банка памяти. и регулировка скорости.
  14. #4274
    22.11.2005
    2,191
    1717
    1082
    Записал передачу на "шайбе". Перед CQ CQ небольшая импровизация
    https://www.youtube.com/watch?v=G_Iq...ature=youtu.be
  15. #4275
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, Валерий! Просто блеск!
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
