Страница 427 из 515 ПерваяПервая ... 327377417420421422423424425426427428429430431432433434437477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,391 по 6,405 из 7716
Like Tree4825Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #6391
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,452
    9678
    6967
    Дачный вариант. Дёшево и сердито. Месяц как сделал из релюхи. Отработал им в Миру Мир и RP77H. Сломается перемычка, ещё сделаю, релюх много.)))))
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  2. #6392
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
Название:	МАНИПУЛЯТОР АТК 003_cr.jpg
  3. #6393
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Это по-нашему! Только основание не понять, из чего сделано. Надеюсь, не фторопласт?
    Вроде фторопласт, да.
    Нашел вчера на коллективке (RL3A) у нас этот ключ.
    Не знаю, откуда он взялся. На полке лежал в закромах.
    Вроде никто у нас не был замечен в работе на нём, но похоже я не всё знаю ))
  4. #6394
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Провёл опрос коллектива, нашёлся автор сего шедевра ))
  5. #6395
    Low Power Аватар для R4N-885
    20.09.2016
    Киров
    91
    Установил недостающие детали, готово.
  6. #6396
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Несколько лет работал, удалось сломать только 1 раз, и то с дуру.
    Единственное не переусердствовать с длинной и массой "ручки".
    И кожух немного укорачивал.
  7. #6397
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    R4N-885 --- post #6395
    Отличный инструмент ! А крышка пылезащитная сверху будет? Желательно , конечно .
  8. #6398
    20.09.2016
    Киров
    91
    Крышка пылезащитная для этого инструмента не планировалась.
  9. #6399
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Цитата Сообщение от R4N-885 Посмотреть сообщение
    Отзыв [FONT="]UA6CN[/FONT]
    P***y
    RU
    Доставка: AliExpress Standard Shipping
    Заказ шёл 1 месяц. Масса 805 г. Подложка сделана из дешёвой резины, которая рисует черные разводы на столе. Соединительный провод короткий и поврежденный (закорочено "тире"). Один контакт на весле болтается. Сами вёсла сильно люфтят, словно нет никаких подшипников. В общем, как все китайское - на картинке все красиво, а по факту - дерьмо. Необходим ремонт. Скорее всего, замена подшипников. Своих денег не стоит. Не рекомендую.25 фев 2022 16:15
    [FONT="]Дополнен[/FONT]Дополняю. Этому манипуляторы даю оценку в 4 звезды. Все косяки устранимы. Основной люфт был не в подшипниках, в резьбовых соединениях валов, где они привинчиваются к основанию. Посадил на рещьбовый фиксатор, отрегулировав нажим, и все работает без нареканий. Одну звезду снимаю за головотяпство сборщика. Продавец не виноват. UA6CN.
    Да, это я писал - первое впечатление было негативным. Потом разобрался, бесплатно устранил недочёты за 5 минут и получился очень хороший ключ! А Вас что-то удивляет?
  10. #6400
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    R4N-885 *Крышка пылезащитная для этого инструмента не планировалась*.
    С крышкой-то он выглядел бы более прилично, а без неё провода торчат и вид незаконченный .... .
  11. #6401
    20.09.2016
    Киров
    91
    Механизм регулировки контакта с трудом разместился на данном основании ключа. Можно попробовать накладку сверху.
    Изменений пока не будет.
  12. #6402
    20.09.2016
    Киров
    91
    Нет.
    Сборщик не виноват. Винты под под подшипник не устанавливают /ОСОБЕННО ЖЕЛТЫЕ/. Ось с концов две резьбы, НУ если даже серебрянка т.е. калиброванная то он возможно окажется в минусе и будет люфт между подшипником и осью, но меньше чем у винтов. В моих условия это шлифовка оси мелкой наждачной бумагой и периодической проверкой посадки подшипником.
    Реальный микрометр есть не у каждого, фото оси примененного в манипуляторе из пост. #6395
  13. #6403
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Нет.
    Нет, там не желтые винты. Черная сталь. Я изначально думал, что люфт между резьбой и подшипниками, а оказалось, что втулки запрессованы на осях и измерять микрометром там нечего. Люфт образован между резьбами этих осей и латунной платформой, который был успешно устранен резьбовым фиксатором. Теперь меня ключ полностью устраивает. Понимаю, бывает и лучше, и тяжелее, чем этот (0.8 кг), но, как говорится, "на каждый болт своя гайка". :-)
  14. #6404
    20.09.2016
    Киров
    91
    Черный первый попавшийся винт, резьба идет конусом /подшипник уперся/, а где начало резьбы там прослаблено.
    Подшипник устанавливается на подготовленную поверхность, но не резьбу.
  15. #6405
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1735
    1087
    Ну да, на таком диаметре оси посадка меньше сотки,надо "ловить".
ID:	324303   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
