Дачный вариант. Дёшево и сердито. Месяц как сделал из релюхи. Отработал им в Миру Мир и RP77H. Сломается перемычка, ещё сделаю, релюх много.)))))
Вложение 324122
Вложение 324122
Провёл опрос коллектива, нашёлся автор сего шедевра ))
Установил недостающие детали, готово.
Вложение 324144
Несколько лет работал, удалось сломать только 1 раз, и то с дуру.
Единственное не переусердствовать с длинной и массой "ручки".
И кожух немного укорачивал.
R4N-885 --- post #6395
Отличный инструмент ! А крышка пылезащитная сверху будет? Желательно , конечно .
R4N-885 *Крышка пылезащитная для этого инструмента не планировалась*.
С крышкой-то он выглядел бы более прилично, а без неё провода торчат и вид незаконченный .... .
Механизм регулировки контакта с трудом разместился на данном основании ключа. Можно попробовать накладку сверху.
Изменений пока не будет.
Нет.
Сборщик не виноват. Винты под под подшипник не устанавливают /ОСОБЕННО ЖЕЛТЫЕ/. Ось с концов две резьбы, НУ если даже серебрянка т.е. калиброванная то он возможно окажется в минусе и будет люфт между подшипником и осью, но меньше чем у винтов. В моих условия это шлифовка оси мелкой наждачной бумагой и периодической проверкой посадки подшипником.
Реальный микрометр есть не у каждого, фото оси примененного в манипуляторе из пост. #6395
Вложение 324178
Нет, там не желтые винты. Черная сталь. Я изначально думал, что люфт между резьбой и подшипниками, а оказалось, что втулки запрессованы на осях и измерять микрометром там нечего. Люфт образован между резьбами этих осей и латунной платформой, который был успешно устранен резьбовым фиксатором. Теперь меня ключ полностью устраивает. Понимаю, бывает и лучше, и тяжелее, чем этот (0.8 кг), но, как говорится, "на каждый болт своя гайка". :-)
Черный первый попавшийся винт, резьба идет конусом /подшипник уперся/, а где начало резьбы там прослаблено.
Подшипник устанавливается на подготовленную поверхность, но не резьбу.
Вложение 324201
Ну да, на таком диаметре оси посадка меньше сотки,надо "ловить".
