А резьбовая ось чем-то смазывается? (#6492)
В данном случае смазки вообще не требуется.
For Eugene55 ==
В этой конструкции смазка не требуется, так как подвижная часть конструкции сидит на резьбе с незначительным микролюфтом, при этом незначительное трение никак не влияет на подвижность горизонтальной части конструкции при наличии мощных магнитов. Вот как-то так )
Может всё-таки смазка полезна чтобы уменьшить износ пары рычаг-резьбовая шпилька ?
Движение происходит в пределах долей миллиметра. О каком износе может идти речь?
Прощаю:s7: И правда, давно это было.
В личные сообщение картинки у меня не выставляются, поэтому для R4NX, а может и ещё кому пригодиться:
Вложение 326110
бумажка между двумя ЖЕЛЕЗНЫМИ рычагами, что бы не примагничивались. Другого простого способа, что бы избавиться от этого, не нашёл. Олег, если ещё что то, то лучше на: Позывной гав mail.ru, там мне проще отвечать.
Ручки, материал POM 5 и 8 мм. Крайние слева и справа пустотелые.
Вложение 326154
у кого можно сейчас в РФ "однорычажник" купить?
For RC3C ===
У RA1AOM .
For R4N-885 = post # 6506
Покажите, пожалуйста, эти ручки вид сбоку.
Спасибо!
