16.05.2022, 01:06 #6391
16.05.2022, 04:58 #6392
16.05.2022, 05:04 #6393
16.05.2022, 08:12 #6394Very High Power
- 26.09.2007
- 4,997
- 7023
- 1617
Провёл опрос коллектива, нашёлся автор сего шедевра ))
16.05.2022, 12:08 #6395
16.05.2022, 12:40 #6396
Несколько лет работал, удалось сломать только 1 раз, и то с дуру.
Единственное не переусердствовать с длинной и массой "ручки".
И кожух немного укорачивал.Геннадий
C 09.2019 - SWL
16.05.2022, 12:47 #6397Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
R4N-885 --- post #6395
Отличный инструмент ! А крышка пылезащитная сверху будет? Желательно , конечно .Валерий UA3AO
16.05.2022, 15:46 #6398
16.05.2022, 16:42 #6399
16.05.2022, 17:07 #6400Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
R4N-885 *Крышка пылезащитная для этого инструмента не планировалась*.
С крышкой-то он выглядел бы более прилично, а без неё провода торчат и вид незаконченный .... .Валерий UA3AO
16.05.2022, 17:20 #6401
Механизм регулировки контакта с трудом разместился на данном основании ключа. Можно попробовать накладку сверху.
Изменений пока не будет.
17.05.2022, 07:11 #6402
Нет.
Сборщик не виноват. Винты под под подшипник не устанавливают /ОСОБЕННО ЖЕЛТЫЕ/. Ось с концов две резьбы, НУ если даже серебрянка т.е. калиброванная то он возможно окажется в минусе и будет люфт между подшипником и осью, но меньше чем у винтов. В моих условия это шлифовка оси мелкой наждачной бумагой и периодической проверкой посадки подшипником.
Реальный микрометр есть не у каждого, фото оси примененного в манипуляторе из пост. #6395
17.05.2022, 11:19 #6403Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Нет, там не желтые винты. Черная сталь. Я изначально думал, что люфт между резьбой и подшипниками, а оказалось, что втулки запрессованы на осях и измерять микрометром там нечего. Люфт образован между резьбами этих осей и латунной платформой, который был успешно устранен резьбовым фиксатором. Теперь меня ключ полностью устраивает. Понимаю, бывает и лучше, и тяжелее, чем этот (0.8 кг), но, как говорится, "на каждый болт своя гайка". :-)
Павел, Новороссийск (UA6CN)
17.05.2022, 11:44 #6404
19.05.2022, 23:09 #6405Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1739
- 1090
Ну да, на таком диаметре оси посадка меньше сотки,надо "ловить".
Валерий (RA1AOM)
4828Спасибо
