Страница 429 из 514 ПерваяПервая ... 329379419422423424425426427428429430431432433434435436439479 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,421 по 6,435 из 7697
Like Tree4785Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #6421
    Low Power Аватар для R4N-885
    20.09.2016
    Киров
    91
    Воплощена в жизнь и доделана, идея и конструкция Игоря RU4NG, 6 регулировок!!!,Если поставить изделие 001 на правый бок,робит как настояший клоподав.
  2. #6422
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,190
    1713
    1081
    И ничего не надо набок класть. Точная копия ключа с MGY. Оператор, владеющий хорошей передачей на вертикальном ключе никогда не назовет его "клоподав".
  3. #6423
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    Валерий, а зачем такая длинное основание ключа?
    или это сувенирное, а не практическое изделие? ведь наверное неудобно работать будет при большой амплитуде кисти.
    насколько я помню, телеграфные ключи всегда устанавливались на самый край стола и основание заканчивалось сразу же за головкой ключа?
    или я ошибаюсь?
  4. #6424
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,039
    9678
    11429
    Товарищ мой, R3TLI, приобрел данный манипулятор за 1000 рублей. Китайская реплика MFJ569. Только основание из "черноты" покрашенной. Если нет разницы- зачем платить больше?)))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  5. #6425
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    вот это пальцы веером!
    мне бы такой наверное не подошел...
  6. #6426
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,039
    9678
    11429
    Скорее всего, не правильно собран товарищем Ли Си Цыном.
  7. #6427
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Собран правильно, но не настроен ( четыре винтика с тыльной стороны рамки ).
  8. #6428
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,039
    9678
    11429
    Я имел ввиду, что кнобы можно переставить с внутренней стороны, тогда расстояние будет более привычным.
  9. #6429
    22.11.2005
    2,190
    1713
    1081
    [QUOTE=RW9RN;1883975]Валерий, а зачем такая длинное основание ключа?
    или я ошибаюсь?
    Андрей,это максимально точная копия ключа который использовался на "Титанике"- оригинал (не с морского дна) но такой же имеется в нашем музее связи,собственно, с него и было и изготовлено несколько копий. Поэтому размеры сохранены в первозданном виде,а насчет неудобства не могу не согласиться-далековато ручка от края. Но вполне пригодный для работы в реальном эфире.
Название:	titanic ortiginal.JPG
  10. #6430
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RA1AOM & CQ ----
    Мы все без исключения работаем на вертикальном ключе Морзе *европейским хватом*, поэтому и кажется ключ с ТИТАНИКА неудобным для работы. Но в конце 19-го начале 20-го века рука оператора лежала на столе так, что локоть был практически на краю стола, кисть руки при хвате головки ключа была несколько завалена вправо и при работе на ключе прогибалась приблизительно под углом 45 градусов, а четвертый и пятый палец при этом опирались на свободное основание ключа у правого угла. Вот такая история... Надо заметить , что таким хватом и сейчас на ключе Морзе работает большинство радиолюбителей США.
  11. #6431
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,039
    9678
    11429
    IS0FQK/MM/QRPP Работал сейчас с PAT, на 18 мгц. 1 Ватт у него от солнечных батарей и самодельный манипулятор. Вот что живительная морская вода творит. На 1 ватт и кусок провода- я его сам нашел и довольно уверенно слышал!
  12. #6432
    20.09.2016
    Киров
    91
    Изменил блок регулировки контакта.
    Настроить можно на работу с "смягчающим" или "жестким "контактом и "смягчающий" контакт с регулируемым ограничителем хода.
  13. #6433
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    135
    111
    96
    Симпатично, Александр!
    я бы убрал провода внутрь, шнур вывел снизу (может разъемом спереди)
    и сделал красные лопатки
  14. #6434
    20.09.2016
    Киров
    91
    Плата под разъем джек 3.5 разработана в DipTrace /размещена именно там и пока не заказана/, дросселя и кнопка реверса отсутствуют.
    Если лопатки из оргстекла /Plexiglas, Deglas, Acrylite, Lucite, Perspex, Setacryl, плексиглас, акрима, новаттро, плексима, лимакрил, плазкрил, акрилекс, акрилайт, акрипласт, акриловое стекло, акрил, метаплекс/ то да.
  15. #6435
    22.11.2005
    2,190
    1713
    1081
    Красивые винтики.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
