Страница 57 из 515 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #841
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Печатные платы можно серебрить (такой электролит тоже имеется), чтобы работать на СВЧ - там это имеет смысл. Но дёрнул же меня чёрт упомянуть электролит для золочения телеграфного ключа ... Считайте это предложение шуткой (задним числом)
  2. #842
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Я помню тоже серебрил в отработанном фиксаже вместо лужения. Даже не на СВЧ. Разница чувствовалась и на УКВ где-то мегагерц от 350. Уже не надо было землю в нескольких местах пропаивать и дублировать оплеткой от коаксиала. Работало и без этого все.
    Но чувствуете разницу ? Ключевые слова "там это имеет смысл"
  3. #843
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    55
    498
    83
    48
    Как-то на коллективке UL8PWE довелось мне ВКД на электронном ключе с ЖК
    индикатором и переменником Speed с мягким регулированием.Скорость отображалась
    в цифровом виде.Ключ был вроде Made in USSR.Кто знает наименование сего изделия
    и сможет выложить фотку или даст ссылку,где глянуть?Начинал на "гробике",до сих
    пор ВКД на однорычажном,с нетерпением жду когда Валера соберётся с духом и
    порадует нас очередным шедевром.
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  4. #844
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1087
    Порадую обязательно,но сейчас завершаю макетирование двухрычажного на подшипниках и магнитах с регулировкой зазора и натяга рычагов с помощью винтов,расположенных на планке за центральным блоком, скоро выложу фото,если получится.
  5. #845
    21.04.2003
    55
    498
    83
    48
    Оченно симпатичный манипулятор,который с магнитиками и тёмной основой!
    (Фото сначала без шильдика потом с ним) Работал на разных электронных ключах
    ИМХО лучше Дроздовского на 5-ти ИМС 561-й серии 2-ЛА7,2-ТМ2,1-ИЕ9 НЕТУ!
    Даже поздние разработки(скажем встроенный в ЦШ "Герань" ключ)имеют алгоритм
    работы тот же. Пробовал закреплять на столе манипулятор при помощи присосок
    от зубных щёток HI! Продаётся пара щёток с двумя присосками в одной упаковке
    ради экономии,большой выбор цвета(HI!) Называется "Astera".Ключ поначалу держался,потом видимо присоски потеряли эластичность и перестали держать.
    Присоски надеты на цилиндрические стойки.
    73 de R8PM Алексей
  6. #846
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1087
    Ну вот пока такая каракатица получается
    Все регулировки на одной планочке.
  7. #847
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1135
    Валера! Рад, что твоя творческая лаборатория выдает очередное интересное изделие
    Поздравляю!
    На мой вкус, великовато расстояние между ручками будет. Может быть, обточить с внешней (или внутренней стороны) под пластиковые ручки необходимые посадочные места?
  8. #848
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1087
    Там расстояние такое же как на обычной модели,рычаги будут с торца закруглены под фрезеровку в ручках. Рычаги абсолютно сырые на фото-надо еще напильник приложить Контактной группы тоже нет-это видно. Вот теперь надо ее внедрить между рычагов и попробовать все это в деле. Ну еще шлифануть слегка детальки да на камушек поставить,хоть это и макетный вариант.
  9. #849
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    "Каракатица" симпатичная, только ракурс фото не совсем удачный. Магниты должны работать на отталкивание, а на фото не видно "перехлеста" рычагов.
  10. #850
    11.12.2005
    1,395
    1135
    Контактная группа "между рычагов" ...на мой взгляд непрактична.
    Поставь контакты с другой стороны от магнитов, снабди их такими же красивыми регулировочными винтами с накаткой. Доступ к обслуживанию будет упрощен - все со стороны оператора. И при сборке будет легче.
  11. #851
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1087
    Тогда они будут жесткие,а в моем контактном блоке он слегка "дышат"
    что дает довольно приятное и мягкое ощущение при передаче. Ну сам знаешь
    Если их разносить,как на Кенте и Меркурии то понадобятся еще 2 стойки для винтов и соответственно еще 2 отвестия в камне.
    Идея как раз и заключается в том,что все регулировки рядышком,сзади. Тем более,что регулируется не так часто.
    Усложнять-просто,упрощать сложно
    Добавлено через 4 минуты
    Ну отталкиваться магнит может только от другого магнита. Тогда их надо 4 штуки ставить. Набросайте эскиз,если не трудно,как это должно быть.
  12. #852
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Я так и думал, что стоят две пары магнитов. Вот эти крайние цилиндрики на рычагах и ответные им в конусных бобышках на регулировочных винтах.
    4 штуки и должно быть! Это пружина может работать как на сжатие, так и на растяжение, и в том и другом случае при увеличении деформации (в разумных пределах, конечно), возрастает сопротивление усилию (закон Гука). Магниты же, чем они дальше, тем взаимодействие слабее.
    Попробую на словах сначала.
    Все так, как на рисунке, с использованием 2-х пар магнитов. Рычаги имеют чуть более сложную форму, чем просто уголок. Левый рычаг после оси крепления уходит вправо, правый рычаг, соответственно влево. Т.е. необходимо выбрать материал на рычагах в пределах узла крепления, чтобы они "перекрещивались", но не мешали друг другу. Жесткости рычагов останется достаточно за счет их ширины, они будут легче. За счет того, что при нажатии на рычаг будет увеличиваться противодействие, обеспечится быстрый возврат рычага в нейтральное положение.
    Честно говоря, я вообще не представляю, как может работать магнитная система "на притяжение".
  13. #853
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Оччччень хорошо!
    Валера, а магниты "откуда родом" были? Заказные? Покупные? "Отколупанные"?
  14. #854
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1087
    Буду теперь знать об этом
    И заказные и покупные и отколупанные ) Все в одном флаконе
  15. #855
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Неплохие магниты мне попались в динамиках наушников от MP-3 плеера. Моим ребятишкам их надолго не хватает, так что, со временем можно наколупать. Малые габариты и приличное поле, самое - то. Вот только руки у меня не так заточены, как у Валеры. Даже приблизиться к его исполнению у меня не получится :-(
    Максимум на что мог бы замахнуться - однорычажник. T-образный рычаг на одной оси в подшипничках от компьютерного винчестера. И магниты и контакты на плечах буквы "Т" со стороны руки, для компактности конструкции.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
