19.07.2025, 22:21 #7546Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Почему *вероятно* ? Именно такую ! В левом верхнем углу схемы написано мелким шрифтом )
Валерий UA3AO
20.07.2025, 09:45 #7547Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,195
- 1732
- 1085
[QUOTE=UA3AO;2103341]POST #7543 = Конструкция этого ключа не является копией, но в основном прекрасно повторяет ключ , которым передавался сигнал бедствия с тонущего ТИТАНИКА .
Такой ключ был на радиостанции ТИТАНИКА
Оригинал есть в Музее Связи на Почтамтской.Валерий (RA1AOM)
20.07.2025, 10:40 #7548Standart Power
- 14.08.2023
- 140
- 165
- 23
Доброго дня всем!
Как обещал Владимиру - UA3AMY - представляю новый вариант BUGa с дополнительным рычагом. Так званный Русский Вариант. Правда процесс затянулся. Пришлось несколько раз пересверливать отверстия,передвигать элементы.
Безарочная модель. В этом ключе предусмотрена плавная регулировка расстояния между ручками-рычагами.
Минимум - 28мм. Максимум (крайнее правое) - 55мм. Причем в крайнем положении дополнительный рычаг совершенно не мешает работать на ключе в обычном режиме.
Как у всех моих ключей имеется дополнительный грузик.
20.07.2025, 10:49 #7549Standart Power
- 14.08.2023
- 140
- 165
- 23
Кроме нового варианта я доработал свою предыдущую модель.
Арочная модель,классическое исполнение рычагов
Увеличил основание - ширина 80мм
Изменил плавную регулировку расстоянния. Минимум около 25-28мм,максимум 55мм.
Здесь также,при необходимости,переведя доп рычаг в правое крайнее положение,возможна работа в обычном режиме. Осталось изготовить сами ручки.
Кстати в обоих вариантах есть (будет) возможность регулировки ручек-клавишей по высоте.
Также изготовил безарочную модель BUGa
Снова безарочная модель.
Оставил возможность выбора работы ТИРЕшных рычагов - переднее/заднее расположение.
И даже два сразу - при этом один из них Мягкий контакт.
Последний раз редактировалось Gorets; 20.07.2025 в 10:58.
20.07.2025, 11:07 #7550Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For GORETS === Изделия Ваши как всегда выполнены красиво! Но на этой модели DOUBLE-PADDLE работать невозможно, так как указательный палец при работе на DOUBLE должен находится МЕЖДУ основной и дополнительной ручками. А в представленном здесь варианте вторая ручка неуместна и для работы неудобна. Вот таким образом мне представилось это изделие....Подумайте, как его привести в нормальное *двурукое* состояние.
Валерий UA3AO
20.07.2025, 11:18 #7551Standart Power
- 14.08.2023
- 140
- 165
- 23
Что ещё хочу написать
Пару лет назад ,по просьбе одного приятеля, изготовил электронный ключ.
Первое фото.
Он бывший военный радист. У него есть внук.
Парень можно сказать уникальный.
Ему осенью будет 11 лет.
Живет во Франции в Париже.
Знает,говорит свободно на 5ти языках!!!
Русский - язык мамы
Испанский - язык отца,он родом из Доминиканы
Французский - страна проживания,школа,садик,друзья.
Английский - иностранный в школе.
Итальянский - доп. иностранныймв школе.
И вот теперь изучает ещё один язык - Азбуку Морзе. За две недели почти все буквы изучил.
Приятно чОрт побери видеть и слышать Такое!!!!
Дед попросил изготовить для внука эл.ключ в варианте - манипулятор отдельно от электронного блока.
Изготовил - за день.
Завтра он улетает в Париж.
На следующий год парнишка обещал научиться работать на виброплексе.
20.07.2025, 11:26 #7552Standart Power
- 14.08.2023
- 140
- 165
- 23
Валерий Алексеевич что то я не понял вас или Вы - меня.
На этих ключах УКАЗАТЕЛЬНЫЙ палец находится между рычагами.
Схема контактов - классическая.
Влево .....ЛЕВЫЙ РЫЧАГ - указательным пальцем ТИРЕ
Вправо.....ЛЕВЫЙ РЫЧАГ - большим пальцем ТОЧКИ
ВПРАВО.....ПРАВЫЙ РЫЧАГ - указательным пальцем (между рычагами) ТИРЕ
20.07.2025, 11:43 #7553Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
К моей реакции смотрите на Ваш POST#7548 /
Спасибо !Валерий UA3AO
20.07.2025, 11:52 #7554Standart Power
- 14.08.2023
- 140
- 165
- 23
20.07.2025, 12:10 #7555Standart Power
- 14.08.2023
- 140
- 165
- 23
Вот он!
Надеюсь видно.
P.S. Накладку (на клавишу) с правой стороны приклею!!!
На всякий случай - добавил фото ВИД снизу - разводка контактов
20.07.2025, 12:19 #7556Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Большое спасибо ! Теперь всё понятно и отзываю свои ошибочные оценки вашей замечательной конструкции !!
Валерий UA3AO
20.07.2025, 12:59 #7557Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
20.07.2025, 17:13 #7558
21.07.2025, 01:34 #7559Very High Power
- 22.11.2005
- 2,195
- 1732
- 1085
Молодец,мальчишка,удачи ему.
В очередной раз приятно видеть реализацию моей идеи с магнитной фиксацией рычага сингла.
В этой моей конструкции подшипники запрессованы в чашеки.
Пары магнитов диаметром 15 мм вполне хватает для фиксации (если легкая ручка,одинарная)
Один из первых ключей с таким принципом работы был сделан для известного полярного радиста.Валерий (RA1AOM)
21.07.2025, 07:41 #7560High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 974
- 139
- 133
Подскажите где можно приобрести магниты с отверстиями? Можно ли приклеить магниты без отверстий на клей ?
Сергей (UA3RW)
4813Спасибо
