19.10.2008, 17:22 #841Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Печатные платы можно серебрить (такой электролит тоже имеется), чтобы работать на СВЧ - там это имеет смысл. Но дёрнул же меня чёрт упомянуть электролит для золочения телеграфного ключа ... Считайте это предложение шуткой (задним числом)
19.10.2008, 20:24 #842Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Я помню тоже серебрил в отработанном фиксаже вместо лужения. Даже не на СВЧ. Разница чувствовалась и на УКВ где-то мегагерц от 350. Уже не надо было землю в нескольких местах пропаивать и дублировать оплеткой от коаксиала. Работало и без этого все.
Но чувствуете разницу ? Ключевые слова "там это имеет смысл"
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
20.10.2008, 14:14 #843Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
Как-то на коллективке UL8PWE довелось мне ВКД на электронном ключе с ЖК
индикатором и переменником Speed с мягким регулированием.Скорость отображалась
в цифровом виде.Ключ был вроде Made in USSR.Кто знает наименование сего изделия
и сможет выложить фотку или даст ссылку,где глянуть?Начинал на "гробике",до сих
пор ВКД на однорычажном,с нетерпением жду когда Валера соберётся с духом и
порадует нас очередным шедевром.RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
20.10.2008, 19:20 #844
21.10.2008, 11:57 #845Standart Power
- 21.04.2003
- 498
- 83
- 48
Оченно симпатичный манипулятор,который с магнитиками и тёмной основой!
(Фото сначала без шильдика потом с ним) Работал на разных электронных ключах
ИМХО лучше Дроздовского на 5-ти ИМС 561-й серии 2-ЛА7,2-ТМ2,1-ИЕ9 НЕТУ!
Даже поздние разработки(скажем встроенный в ЦШ "Герань" ключ)имеют алгоритм
работы тот же. Пробовал закреплять на столе манипулятор при помощи присосок
от зубных щёток HI! Продаётся пара щёток с двумя присосками в одной упаковке
ради экономии,большой выбор цвета(HI!) Называется "Astera".Ключ поначалу держался,потом видимо присоски потеряли эластичность и перестали держать.
Присоски надеты на цилиндрические стойки.RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
24.10.2008, 17:27 #846Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1739
- 1090
Ну вот пока такая каракатица получается
Все регулировки на одной планочке.Валерий (RA1AOM)
24.10.2008, 19:34 #847Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
24.10.2008, 20:59 #848Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
Там расстояние такое же как на обычной модели,рычаги будут с торца закруглены под фрезеровку в ручках. Рычаги абсолютно сырые на фото-надо еще напильник приложить
Контактной группы тоже нет-это видно. Вот теперь надо ее внедрить между рычагов и попробовать все это в деле. Ну еще шлифануть слегка детальки да на камушек поставить,хоть это и макетный вариант.
Валерий (RA1AOM)
24.10.2008, 22:47 #849Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
24.10.2008, 23:09 #850Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
24.10.2008, 23:34 #851Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
Тогда они будут жесткие,а в моем контактном блоке он слегка "дышат"
что дает довольно приятное и мягкое ощущение при передаче. Ну сам знаешь
Если их разносить,как на Кенте и Меркурии то понадобятся еще 2 стойки для винтов и соответственно еще 2 отвестия в камне.
Идея как раз и заключается в том,что все регулировки рядышком,сзади. Тем более,что регулируется не так часто.
Усложнять-просто,упрощать сложно
Добавлено через 4 минуты
Ну отталкиваться магнит может только от другого магнита. Тогда их надо 4 штуки ставить. Набросайте эскиз,если не трудно,как это должно быть.Последний раз редактировалось RA1AOM; 24.10.2008 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Валерий (RA1AOM)
25.10.2008, 09:43 #852Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Я так и думал, что стоят две пары магнитов. Вот эти крайние цилиндрики на рычагах и ответные им в конусных бобышках на регулировочных винтах.
4 штуки и должно быть! Это пружина может работать как на сжатие, так и на растяжение, и в том и другом случае при увеличении деформации (в разумных пределах, конечно), возрастает сопротивление усилию (закон Гука). Магниты же, чем они дальше, тем взаимодействие слабее.
Попробую на словах сначала.
Все так, как на рисунке, с использованием 2-х пар магнитов. Рычаги имеют чуть более сложную форму, чем просто уголок. Левый рычаг после оси крепления уходит вправо, правый рычаг, соответственно влево. Т.е. необходимо выбрать материал на рычагах в пределах узла крепления, чтобы они "перекрещивались", но не мешали друг другу. Жесткости рычагов останется достаточно за счет их ширины, они будут легче. За счет того, что при нажатии на рычаг будет увеличиваться противодействие, обеспечится быстрый возврат рычага в нейтральное положение.
Честно говоря, я вообще не представляю, как может работать магнитная система "на притяжение".
25.10.2008, 18:33 #853Standart Power
- 14.05.2005
- Львов, Украина
- 76
- 209
- 30
- 9
25.10.2008, 21:03 #854
26.10.2008, 00:45 #855Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Неплохие магниты мне попались в динамиках наушников от MP-3 плеера. Моим ребятишкам их надолго не хватает, так что, со временем можно наколупать. Малые габариты и приличное поле, самое - то. Вот только руки у меня не так заточены, как у Валеры. Даже приблизиться к его исполнению у меня не получится :-(
Максимум на что мог бы замахнуться - однорычажник. T-образный рычаг на одной оси в подшипничках от компьютерного винчестера. И магниты и контакты на плечах буквы "Т" со стороны руки, для компактности конструкции.
4828Спасибо
