02.10.2025, 09:59 #7621Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,077
- 904
- 1744
02.10.2025, 10:13 #7622Very High Power
- 05.06.2023
- Айхал
- 55
- 1,385
- 1233
- 1229
02.10.2025, 12:32 #7623Very High Power
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 1,395
- 1135
С настоящим восхищением ознакомился с очередным вариантом RUSSIAN COOTIE BUG от Владимира "GORETS"
Этот вариант - лучшее, что я когда либо использовал.
Володя - ты талант! По моим косноязычным рассказам создал ключ, который лучше фирменных VIBROPLEX и прочих...
Любой опытный оператор не то что знает, а чувствует, что основание - это 50 процентов качества ключа.
В этом варианте основание достаточно тяжелое. Тяжелей фирменных ключей.
Прекрасно продуманная механика, отличные размеры маятника позволяют в широчайших пределах, передвигая грузик -менять скорость.
Легкие рычаги. Есть специальный узел для регулировки расстояния между рычагами.
Раздвинув рычаги можно работать как на обычном BUG.
Удобное крепление провода. Можно зажимать, можно под закрутку.
Очень устойчивый. Не надо рукой удерживать.
Тихий, без раздражающего лязга...Да он просто красивый.
Думаю, Володя сможет повторить этот вариант в серии для желающих.
Сейчас выложу несколько фото.
а тут в верхней части снимка виден узел регулировки расстояния между рычагами:
Чуть позже выложу видео. Снимать приходилось одной рукой. Получилось корявенько.
Вот отобрал более менее приличные кадры:
https://youtu.be/SrJ3_4H4DWU73! Владимир
02.10.2025, 14:03 #7624Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
Вот еще один ролик с прекрасным BUGом от GORETS
https://www.youtube.com/watch?v=49nqUuastBg
А это обкатка ключа в эфире. UA3AO участвует.
Кривоватая запись, звук трансивера не настроил...
https://youtu.be/w_ndYdgY26U73! Владимир
02.10.2025, 17:40 #7625Standart Power
- 14.08.2023
- 140
- 165
- 23
For UA3AMY
Володя,после твоих слов мне срочно нужно принЯть что то.
А то!
Забронзовею.
03.10.2025, 01:06 #7626Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,194
- 1732
- 1082
Всегда интересно посмотреть на новые технические решения при конструировании багов, у меня к ним тоже очень нежные чувства, недавно разработал конструкцию с размещением четырех подшипников на одной оси,что исключает вертикальный люфт.
Правда,тирешный рычаг состоит из двух частей. Что касается настроек и технике работы- зазор для передачи тире минимальный, указательный палец практически не отрывается от ручки, передача тире идет легким всплеском кисти. Ручка тонкая, эти пятаки от виброплекса-на выброс.
Ключ пока в макетном виде,но вроде работает.Валерий (RA1AOM)
03.10.2025, 07:32 #7627Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Интересное решение, но вертикальное положение U-образного контакта нежелательно - увеличена вероятность повреждения каким-то случайным ударом . И под указательный палец желательно поставить ручку, .... Желаю дальнейших успехов в конструктивных решениях !
Валерий UA3AO
03.10.2025, 08:10 #7628Standart Power
- 14.08.2023
- 140
- 165
- 23
Валерий Алексеевич а такли уж обязательно присутствие кнопки под указательным пальцем?
Это дань моде?
Или действительно помогает в работе?
Спрашиваю почему....во-первых у меня точки под указательным и для меня никакого смысла крепить эту опцию нет. И я оценить не могу.
Но мои заказчики иногда просят прибамбасить
Во-вторых,на многих ключах фирменных (немецких например novoplex, японских также) которые я видел в интернете,эта кнопочка опять же отсутствует.
Я знаю,видел,что на мою гитару Вы прикрепили кнопку.
Так что даёт она?
На что влияет?Последний раз редактировалось Gorets; 03.10.2025 в 08:18.
03.10.2025, 09:45 #7629
03.10.2025, 10:25 #7630Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Друзья мои дорогие, кнопка не обязательна, но желательна, она позволяет при передаче не сгибать указательный палец, а это при продолжительной работе комфортнее, что изобретатель, видимо, и учёл )) Я работаю на BUG-е без кнопки. А на *гитару* я поставил красную кнопку для некоторого приведения к классике, и по цвету подошла ! Вот как-то так ))
Валерий UA3AO
03.10.2025, 10:45 #7631Very High Power
- 11.12.2005
- 1,395
- 1135
По общим соображениям - эта кнопка только мешает. ЭТо понятно из тактильного разночтения разными пальцами. Да еще и "растопырка" невъе...безразмерная
Да еще...это лишний вес на конце рычага...момент инерции ...что чревато лишними ошибками и дребезгом
Появилась она там из потакания старым операторам, которым ну ни как не давалась моторика для вибры.
Вот они, приходя на службу в контору, хозяин который выставлял BUG на стол... и ставили эту вибру на бок и пальцами давили на кнопку, как на обычный ключ MORSE
Так, что кнопка - это для гурманов.73! Владимир
03.10.2025, 19:38 #7632
03.10.2025, 22:43 #7633Standart Power
- 14.08.2023
- 140
- 165
- 23
Идея сделать ключ в виде гитары возникла у меня после очередного прослушивания композиции под названием
Отель Калифорния ( Hotel California) группы Eagles.
Уж очень классно звучит (чат) там соло в конце.
Пару дней обдумывал,прикидывал,чертил.......
Болгарка плюс гриндер плюс час работы и основание готово.
Я сделал два таких ключа.
Но только один,благодаря Валерию Алексеевичу , живёт нормальной жизнью!!!
Второй я подарил своему двоюродному брату- радисту.
Он его положил под стекло и крайне редко берёт в руки.
Вот думаю - может ещё сделать, но уже на чуть большем основании.
Тем более есть заказ/просьба.
04.10.2025, 00:01 #7634Very High Power
- 22.11.2005
- 2,194
- 1732
- 1082
Можно вырезать основание гидроабразивом и потом доработать вручную,закос неминуем но так будет проще,чем мучаться, c болгаркой как при царском режиме :-) Единственное- подготовить чертеж со всеми радиусами. У грамотного инженера,который сам работает на установкен макетирование для реза займет не больше 10 минут. Если будут мальчики в галстучках "А Вы знаете,у нас составление программы....и так далее" посылайте их в известном направлении и идите к нормальным технарям с "руками в масле"
Ваши ключи очень красивые и интересные. Удачи в творческом процессе 73! S E E UВалерий (RA1AOM)
04.10.2025, 08:22 #7635Standart Power
- 14.08.2023
- 140
- 165
- 23
Согласен на все 100!
Хорошо вам в России - без намёков и обид!
Я бы с удовольствием.
Но есть нюанс...пару лет назад я обратился к одной фирме небольшой (большие даже разговаривать не стали),занимающейся металлообработкой. Городок мой небольшой,и почти все конторы с этим профилем - датчане,шведы и остальные ЕСовцы...
Их условия:
Минимальная партия 50 штук.
Толщина 15мм,ширина (максимальная) 80мм,длина 110-120мм.
Цена 30 баксов за штуку. Плюс мой металл!!
Вот и думай СКОЛЬКО будет стоить конечный результат со всей начинкой.
И главное - кому нужен по такой цене.
5-10 штук даже не хотят станок включать.
Правда, может быть что то поменялось за это время.
Знаю точно - металл вырос в цене в 2-3 раза.
Пройдусь по рядам.
4806Спасибо
