Страница 79 из 515 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #1171
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Смешная идея и здорово выполнено, ключик делался для SKCC спринта, в котором нужно пикать на самодельных ключах.
    Изображения Изображения
  2. #1172
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Начитался насмотрелся и сделал за выходные - 8 часов времени.
    Инструмент - электролобзик , шуруповерт , отвертки , монтажки , метчик , надфиля,штангель .
    Поставил 3 пары магнитов - 1 на притяжение по оси и 2 на отталкивание по каждому плечу.
    Оська с 2-мя маленькими подшипниками была откопана в коробке с метизами.
    Магниты - набор 8 штук - 0,8 $ в магазине канцтоваров - выбрал самые сильные .
    Снизу металлическая стальная пластина и 4 мааленькие резиновые ножечки.
    Впечатления от работы - самые положительные .
    Если кого заинтересует могу сделать чертеж , хотя принцип думаю понятен из рисунка .
  3. #1173
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    "ПИЛА" ...на магнитах.
  4. #1174
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    А можно подробное фото "магнитного" узла.
  5. #1175
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Фото подробнее, веб камерой вряд-ли получится, попытаюсь на словах...
    Магнит( т.н. "супермагнит") диаметром 5мм, толщиной 3мм вклеен "заподлицо"(poxipol- эпоксидка) в отверстие( диам. 5мм, глубина 3мм) в рычаге, толщиной 5,5мм на расстоянии примерно 8мм от пластиковой ручки. Точно напротив, под рычагом, в отверстие основания(дюраль 9мм) вклеен второй магнит (диам. 5мм, толщина 5мм). Зазор между ними около 2мм. Таким образом магниты "на притяжение" держат рычаг в исходном положении. Дальний конец рычага вращается в обойме с подшипниками.
    Конструкция простейшая, "дребезг" на глаз вроде заметен, но при зазоре около 0,5мм на работе манипулятора не отражается.
  6. #1176
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1087
    Попытка NR 2-еще сыроват,но уже на что-то похож,работает приятно,много времени заняла подборка материала,его толщины и размеров контактных пластинок.
ID:	29327   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1177
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Очередное произведение !
    Валерий, а разве от толщины конт.площадок зависят характеристики "усилия нажатия" и "возврата" , если не трудно - просветите - я по скромному опыту считал что на "продавливаение"- дребезг контакта должно тратится минимум усилия -эти вещи обеспечивают внешние элементы - пружинки , магниты , жесткость "пилки" и т.д. - раскройте пару секретов
  8. #1178
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1087
    Контакты,которые находятся на рычаках прикреплены к нему на
    контактных пластинках из пружиистого материала,и их надо подобрать таким образом,чтобы контакт был мягким,но в то же время не было сильной деформации-вспомните Воронежские манипуляторы.
    Собственно,это самые важные узлы в любом ключе.
  9. #1179
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Я, конечно не на что не претедую, и по исполнению уступаю, но я работаю этим ключом уже два года и больше мне ничего не нужно, тем более это стоит копейки.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf -.pdf (424.5 Кб, Просмотров: 1652)
  10. #1180
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1087
    Главное,чтобы самому нравилось. Мне,как ни странно,первый макетный в работе показался лучше-там рычаг короче на 5 мм,и это сразу сказалось. Магниты такие же,ручка одинаковая,и выглядит посимпатичнее. Ну,из длинного короткий всегда можно сделать
  11. #1181
    Standart Power Аватар для UC9C
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Этот сувенир был изготовлен специально для рекордсмена СССР по передаче В. Иванова.
  12. #1182
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    А нельзя ли линеечку рядом приложить, чтобы видеть реальный размер "ключика" ? На глаз - 30-35 см...
  13. #1183
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Нижняя платформа 40 см.
    Добавлено через 4 минуты
    При нажатии на ключ звучит морзянка с текстом " Рекордсмену СССР по передаче Иванову Владимиру.
  14. #1184
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Вещь! чем дальше, тем больше убеждаюсь что два рычага ниразу не лучше одного удобного.
  15. #1185
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Опять руки чесались
    Очередная утилизация обломков картриджей ( стойки ) , винчестера 20 МВ ( именно , 20 МВ ) и пластика от крышки FX1000 . Магнитики - 4 х 4 мм от более новых винтов . Работают на притяжение . Ну очень сильные !!! Основание - противовес оригиналоподатчика XEROX 1050 . Болты , гайки .... Сверлилось гайковёртом на табуретке .
    Последний раз редактировалось UT3IM; 28.08.2012 в 21:53.
    -73- Игорь
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
