23.02.2010, 17:04 #1201Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
У меня лежал 2,5" диск на 60 мб от древнего ноутбука, использовал его.
На алюминевом шпинделе имелись 4 глухих отверстия диаметром около 1мм видимо для балансировки. Их рассверлил до диаметра 2,5мм и нарезал резьбу М3.
Сам шпиндель пришлось снять, дело в том что он одновременно являлся ротором шагового двигателя..
Когда поворачивал ротор чувствовались "шаги".. выкусил изнутри обмотку и удалил кольцевой магнит.. Всё посадил снова на супер клей с активатором..
Пишу всё это в том плане, что лучше использовать обычный хард на 3,5" там этих
сложностей нет, ротор вращается плавно и, кроме того уже имеются 4 резьбовых отверстия сверху.. Остальная конструкция может быть выполнена аналогично. Для интереса разобрал хард на 800мб от "Зеагате". Практически
готовая конструкция ключа с прецизионными подшипниками. Кстати говоря
из одного харда при желании можно изготовить 2 ключа. Поскольку поводок
на котором закреплены магнитные головки имеет очень хорошую втулку имеющую 2 подшипника...Последний раз редактировалось DF9FXK; 23.02.2010 в 20:40.
73! Александр (DF9FXK)
23.02.2010, 17:11 #1202Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
60 мВ !!!!!!!!!!!!
Уменя и дома и .... 80 , и я их считаю современными ... На III - м пне ..... 1 000-73- Игорь
23.02.2010, 20:50 #1203Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Всему своё время Игорь. Диск 80мб можно ещё использовать для ДОСовской машины.. С большой натяжкой можно разместить на нём и "обрезаный" Вин98. Это конечно при условии, что материнская плата старая и не поддерживает старт с USB... В остальных случаях и ДОС и Вин98 прекрассно стартуют с флешки или с SD карточки..
23.02.2010, 21:18 #1204High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Вот ведь изверги! Курочат рабочие HDD на ключи!
Вин95 влезает, а уж рутеры и прочий сетевой сервис под unix системами сомое то. В свое время делали 386 с hdd на 160 мб, так там хоть как-то но крутился мост на две сетевые, dns и прочее мелкое сетевое баловство.
В общем есть на полке пара HDD убитых не знал для чего. Теперь знаю - для ключей!!! Так что рабочие не ломаем!С уважением, Алексей. UA3MQJ
24.02.2010, 08:59 #1205Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Опа .. Это я протупил . Меги - гиги ... Они так похожи ... Конечно же я на три порядка ошибся . :-) То , что делал - тоже из обломков WD-Seagate-Maxtor-ов . Даже по 1-гигу разбирали . Только с убитыми контроллерами или головками .
Теперь бы придумать - куда диски девать ? Есть и 5-и и 3-х дюймовые . Мо мыслей нет ! Есть идеи ?
Может тему отдельную закрутить ? Типа : вторая жизнь ... чего-то там ... ?-73- Игорь
03.03.2010, 00:02 #1206Без позывного
- 08.12.2008
- 170
- 32
- 90
Сделал вот такой ключик. Случайно купил на мусорно-хозяйственном рынке хромированную латунную пластину (какая-то ненужная владельцу заготовка для дверной таблички, продал практически за копейки).
Подходящих подшипников не нашел, пришлось делать по мотивам виденного в интернете ключа из стеклотекстолита; автора, увы, не помню.
Упругость хода рычагов регулируется легким поворотом вокруг своей оси квадратных боковых стоек (диапазон регулировки большой, от совсем легкого до дубового - пальцы устают).
Весь материал, кроме основания - дюраль. Контакты от РП-4.
Оценить практически, к сожалению, толком не могу, т.к. почти не умею на нем работать
(в тех очень редких случаях, когда работаю CW - передаю с компа через интерфейс, ну не телеграфист я
), единственно могу сказать - он намного удобней "Юного телеграфиста", на котором я учился 20 лет назад.
Инструменты - дрель, ножовка, напильник, сделан за два вечера.
Фото безобразные, но ничего лучшего не получалось, камера в телефоне плохая, ключ блестящий, все отражает. Но в целом конструкция, думаю, понятна.
04.03.2010, 04:53 #1207Standart Power
- 29.01.2003
- Уссурийск
- 135
- 24
- 34
нужен MERCURY
А вдруг кто-то уже наигрался МЕРКУРИЕМ?
Есть большая потребность в этой модели. Где можно купить?
04.03.2010, 05:08 #1208.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
04.03.2010, 08:54 #1209Standart Power
- 29.01.2003
- Уссурийск
- 135
- 24
- 34
в прошлом году покупал в ТАНГЕНТЕ.
Сейчас к сожалению там уже нет.
Может свернули производство этой элитной модели и поставки невозможны?
06.03.2010, 16:03 #1210Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
Я сюда как-то фотку показывал своего манипулятора из старых MFM винчестеров. Сейчас обзавелся более вменяемым интернетом и потому еще немножко фоток и видео выложил, может кому пригодится.
http://www.youtube.com/watch?v=vBm0cSq5bgk
http://timelesson.blogspot.com/2010/...rd-drives.html
07.03.2010, 16:03 #1211
08.03.2010, 00:36 #1212Silent Key
- 29.12.2009
- Черноголовка, Московская область
- 1,376
- 423
- 130
Уважаемые хамы и телеграфисты, решил навести некоторую справочку, а именно:
у кого либо применялся электронный телеграфный ключ(вроде с памятью и даже с
отображением скорости)изготовленный в кооперативе "Спорттех" г.Пенза, в начале
90ых годов реклама этого кооператива печаталась в газете "Советский патриот".
Почему спрашиваю: я заказывал, отсылал деньги(по тем временам хорошая месячная
зарплата порядка 360 руб) получил "дулю" наивный... так вот очень хотелось бы
узнать, что хоть они, эти пензенские ключи из себя представляли, вдруг кто может
фото выставить и тд... может и не в тему, но так думаю. может всё же кто и
откликнется?
73 Юрий RL3DZ (ex: UA0KCL)73! Юрий RL3DZ :: ex: UA0KCL (1980-2000)
14.03.2010, 17:29 #1213Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Однорычажный, магнит в дюралевом рычаге. По бокам две направляющие стальные пластинки. Четкая фиксация нейтрального положения. Вращающийся узел -обойма с подшипниками от жесткого диска.
18.03.2010, 21:55 #1214QRPP
- 18.03.2010
- Самара
- 69
- 6
- 4
Вчера получил долгожданный подарок от RA1AOM. Я просто преклоняюсь перед талантом и человеческой теплотой настоящего мастера! Спасибо, Валерий!
К сожалению, мне на фото трудно передать всю строгость и притягательность сочетания обсидиана с металлом ключа. Но у меня - праздник!
18.03.2010, 22:03 #1215
4828Спасибо
