18.01.2010, 04:09 #1171
20.01.2010, 23:09 #1172Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Начитался насмотрелся и сделал за выходные - 8 часов времени.
Инструмент - электролобзик , шуруповерт , отвертки , монтажки , метчик , надфиля,штангель .
Поставил 3 пары магнитов - 1 на притяжение по оси и 2 на отталкивание по каждому плечу.
Оська с 2-мя маленькими подшипниками была откопана в коробке с метизами.
Магниты - набор 8 штук - 0,8 $ в магазине канцтоваров - выбрал самые сильные .
Снизу металлическая стальная пластина и 4 мааленькие резиновые ножечки.
Впечатления от работы - самые положительные .
Если кого заинтересует могу сделать чертеж , хотя принцип думаю понятен из рисунка .
26.01.2010, 15:01 #1173Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
"ПИЛА" ...на магнитах.
26.01.2010, 18:09 #1174
26.01.2010, 18:54 #1175Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
Фото подробнее, веб камерой вряд-ли получится, попытаюсь на словах...
Магнит( т.н. "супермагнит") диаметром 5мм, толщиной 3мм вклеен "заподлицо"(poxipol- эпоксидка) в отверстие( диам. 5мм, глубина 3мм) в рычаге, толщиной 5,5мм на расстоянии примерно 8мм от пластиковой ручки. Точно напротив, под рычагом, в отверстие основания(дюраль 9мм) вклеен второй магнит (диам. 5мм, толщина 5мм). Зазор между ними около 2мм. Таким образом магниты "на притяжение" держат рычаг в исходном положении. Дальний конец рычага вращается в обойме с подшипниками.
Конструкция простейшая, "дребезг" на глаз вроде заметен, но при зазоре около 0,5мм на работе манипулятора не отражается.
26.01.2010, 21:31 #1176Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,188
- 1709
- 1077
Попытка NR 2-еще сыроват,но уже на что-то похож,работает приятно,много времени заняла подборка материала,его толщины и размеров контактных пластинок.
Валерий (RA1AOM)
27.01.2010, 10:02 #1177Black List
- 20.06.2008
- Мариуполь
- 45
- 416
- 118
- 82
Очередное произведение !
Валерий, а разве от толщины конт.площадок зависят характеристики "усилия нажатия" и "возврата" , если не трудно - просветите - я по скромному опыту считал что на "продавливаение"- дребезг контакта должно тратится минимум усилия -эти вещи обеспечивают внешние элементы - пружинки , магниты , жесткость "пилки" и т.д. - раскройте пару секретов
27.01.2010, 17:06 #1178Very High Power
- 22.11.2005
- 2,188
- 1709
- 1077
Контакты,которые находятся на рычаках прикреплены к нему на
контактных пластинках из пружиистого материала,и их надо подобрать таким образом,чтобы контакт был мягким,но в то же время не было сильной деформации-вспомните Воронежские манипуляторы.
Собственно,это самые важные узлы в любом ключе.Валерий (RA1AOM)
27.01.2010, 17:27 #1179Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
Я, конечно не на что не претедую, и по исполнению уступаю, но я работаю этим ключом уже два года и больше мне ничего не нужно, тем более это стоит копейки.
Виктор UA3DA
27.01.2010, 23:12 #1180Very High Power
- 22.11.2005
- 2,188
- 1709
- 1077
Главное,чтобы самому нравилось. Мне,как ни странно,первый макетный в работе показался лучше-там рычаг короче на 5 мм,и это сразу сказалось. Магниты такие же,ручка одинаковая,и выглядит посимпатичнее. Ну,из длинного короткий всегда можно сделать
Валерий (RA1AOM)
10.02.2010, 07:36 #1181Standart Power
- 08.02.2010
- Екатеринбург
- 146
- 106
- 8
Этот сувенир был изготовлен специально для рекордсмена СССР по передаче В. Иванова.
10.02.2010, 08:55 #1182
10.02.2010, 09:18 #1183Standart Power
- 08.02.2010
- Екатеринбург
- 146
- 106
- 8
Нижняя платформа 40 см.
Добавлено через 4 минуты
При нажатии на ключ звучит морзянка с текстом " Рекордсмену СССР по передаче Иванову Владимиру.Последний раз редактировалось UC9C; 10.02.2010 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
10.02.2010, 10:18 #1184Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
10.02.2010, 17:43 #1185Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Опять руки чесались
Очередная утилизация обломков картриджей ( стойки ) , винчестера 20 МВ ( именно , 20 МВ ) и пластика от крышки FX1000 . Магнитики - 4 х 4 мм от более новых винтов . Работают на притяжение . Ну очень сильные !!! Основание - противовес оригиналоподатчика XEROX 1050 . Болты , гайки .... Сверлилось гайковёртом на табуретке .
Последний раз редактировалось UT3IM; 28.08.2012 в 21:53.
-73- Игорь
4776Спасибо
73's! Олег
