Страница 4 из 32 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 466
Тема: CWTYPE
  1. #46
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    Юра возникают.
    Вечером буду дома и подмогу. Сейчас на работе, а тут нет ни CW Getа, ни ключа, ничего другого .
    CWGet - программа для приема CW через звуковую карту. Каким образом Вы к ней собираетесь подключить манипулятор - не понятно.
    Да я ж уже выше писал, как это сделать: или через генератор тона с линейным выходом на вход звуковой карты, или с через него же но через микрофонный вход ЗК.
    к этой программе можно подключить и вертикальный ключ, и рычажный манипулятор. Но на экране Вы не увидите что Вы передаете.
    Разве? Давно это было, когда подключал ключ к CW Type (и подключал ли вообще?), но, если мой склероз меня не подводит , всё было видно. Но спорить не буду. Вот:
    ...При работе с манипулятора программа поддерживает ямбический режим и память элемента знака...
    Это отсюда: CwType v2.30.
    А в помощи по программе всё это расписано более подробно. Там, по-моему, и было написано, что-то типа "... при передаче с ключа символы попадают в верхнее окно..."
    Дословно не помню, но что-то похожее.
  2. #47
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Алексей, собираюсь :> клоподав> звуковой генератор, выход> на вход зв.карты ноутбука +CW Get. Я не собираюсь подключать
    трансивер, как вы заметили мне нужна обучалка, чтобы видеть и слышать, что передаешь.
  3. #48
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Мда, тяжелый случай
  4. #49
    03.02.2006
    20,745
    10222
    5491
    CWType выводит на экран то, что передает из макросов. Если вы передаете вручную, то естественно он распознавать ничего не умеет.
    как это сделать
    Я просто задумался: а зачем это топик стартеру?
    ??? Зачем? Нет, можно так сделать, но зачем? Вы что, не знаете, что передаете?
    Мой Вам более правильный совет: сделайте так -
    клоподав> звуковой генератор, выход> на вход зв.карты ноутбука +ЦИФРОФОЙ МАГНИТОФОН (раньше для этой цели обычный магнитофон использовали)
    Сначала передаете 50 групп, записываете на магнитофон, что передали. Потом воспроизводите то, что передали и сами записываете.
    В свое время это была одна из методик изучения приема/передачи телеграфа.
  5. #50
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2619
    723
    ...клоподав> звуковой генератор, выход> на вход зв.карты ноутбука +CW Get.
    Я так понял, что Вам нужен CW Get для визуального самоконтроля ключевой передачи ТЛГ азбуки на дисплее? Не совсем понятно, как это поможет в изучении ТЛГ азбуки?
  6. #51
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Да он её уже наверное знает и просто хочет визуально по спектрограмме определить качество своей передачи.
    Где что (точки, тире, паузы) закорачивает или удлиняет применяя вертикальный ключ.
    Очень хорошая функция при тренировке на вертикальном ключе.
    В 50 годы качество передачи на вертикальном ключе оценивали по бумажной ленте ОНДУЛЯТОРА, где в такт замыкания и размыкания ключа чернильное перо рисовало на движущей ленте элементы знаков азбуки Морзе. И при оценки передачи учитывалось не на слух, а именно по этой ленте на сколько был закорочен или наоборот удлинен каждый элемент знака. При закорачивании более чем в 2 раз от соотношения точки к тире как 1:3, этот знак считался за ошибку
  7. #52
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    За всю ветку единственный человек понял, зачем все так сложно
  8. #53
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Владислав совершенно верно. Очень полезно и для обучения на BUG.
  9. #54
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,105
    987
    311
    Народ....Подскажите.... не могу добиться нормальной передачи ...трансивер TS-450s, интерфейс UnicomDual 5.0 в режиме USB или LSB нормально передает...переключаю в CW...PTT отрабатывает выхода нет...В настройках Key/PTT port pins стоит PTT-RTS , KEY-DTR ...пробую менять PTT-DTR KEY-RTS начинают щелкать реле в аппарате...Но ведь это не должно быть?...До этого использовал IC-735 с этим же интерфейсом все было нормально...джампера в интерфейсе переставил под другой трансивер и кабель к интерфейсу поменял соответственно....
  10. #55
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Скорее всего у Вас CW работает у полудуплексном режиме (нажатие на ключ влючает передачу). Попробуйте РТТ отключить совсем, а время перехода с передачи на приём выставить так как записано в инструкции на тр-вер "11) временную задержку перед возвращением от передачи к приему можно менять. Установить ручку на нужное время."
  11. #56
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,105
    987
    311
    Так ключ не используется...все макросами с проги идет....отключаю РТТ и трансивер соответственно не становится на передачу....
  12. #57
    01.12.2011
    741
    110
    86
    "Прога" и есть ключом, которий управляет CW-генератором тр-вера
    Он и не должен становится на передачу пока не будет закорочен вход CW (разъём для ключа).
    В моём FT-840 режим CW - полудуплекс работает без РТТ. Если подключить РТТ, то тр-вер переходит на передачу, но телеграф не работает.
    Проведите небольшой опыт: включите/выключите РТТ, закоротите вход CW в тр-ре, и посмотрите когда будет слышен тон CW, тогда определитесь - нужен сигнал РТТ или нет.
  13. #58
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    US1QA, к сожалению вчера после работы потребовалось срочно на Брянск смотаться (250 км в один конец), а сегодня с утра свадьбу возил. Вот только добрался до компа. Получилось у вас то, что хотели? Должно было получиться. Сложного ничего там нет.
    Вот именно подобным образом я "возвращался" в телеграф. Опыт реальной звуковой телеграфии у меня был совсем небольшой — всего месяцев 4-5, а эфирной и того меньше — месяца полтора-2. Ещё в СА.
    Когда совсем недавно решил влиться в ряды радиовредителей, задумал не просто в телефон "алё-алё" кричать, но и CW вспомнить. Но не хотелось мне только "клавой" в эфир стучать, а хотелось "вертикал" армейский вспомнить. Но, так как никого из радиовредителей поблизости в нашем захолустье не было, перед выходом в эфир на ключе нужно было опять "поставить" руку, потренироваться и понять поймёт ли кто-то меня с моей передачей. Где взять такого "опытного" телеграфиста, который мне всю правду-матку обо мне скажет?
    Вот тут я и подумал о компе: если комп сможет принять мою передачу, тогда и человек обязательно её примет.
    Для этого я "наваял" на Delphi простенькую программку, которая со звуковой карты принимала сигнал и пыталась его декодировать. Промучился я с ней больше недели. Работать её заставил. Сделал несколько уровней "качества приёма": от совсем плохого соотношения длительностей точек-тире-пауз до чисто "один к трём". Но очень уж она корявая была... И тут меня осенило: если я задумался над тем, чтобы заставить комп принимать морзянку, то должен был быть кто-то намного умнее и опытнее меня в программировании, кто уже давно сделал подобную прогу. Полез в инет и там как раз и обнаружил этот самый CW Get. Как же мне было смешно и стыдно после этой Программы, когда я вспоминал свою коряку! .
    Вот таким как раз Макаром я и начал (возобновил) стучать на ключе.
    P. S. Кажется, никто не жалуется на качество моей передачи. R8OA, Владислав, или всё-таки не очень моя передача?
  14. #59
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Юрий, примерно такие мысли были и у меня. Я в you tube просматривал различные ролики о трансиверах и обратил внимание
    на декодирование cw прием - передача, восприятие на слух отличалось от отображаемого декодирования. Вот и я тоже захотел
    увидеть и потренироваться как будет выглядеть моя передача. Я не подвергаю качество декодеров в современных трансивервх,
    скорее всего это работа оператора, ведь наверно работающих сейчас cw большинство самоучки. Как посоветовали мне выше в ветке скачал CW Get программа работает , но я пока не смог ее правильно настроить, идет задержка, например e, t, i, m, на спектрограмме и в строке отображаются нормально, а вот с остальными буквами проблема. Но как говорится, будем учить мат часть.
    С уважением.
  15. #60
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Там два окошка есть с установкой пределов скоростей декодирования. Верхний предел снизьте до… 20-30.
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
