Приветствую! Каковы впечатления от CQ WW CW? Как работалось?
Спасибо. Работал в основном на поиск. Нет привычки "на лету" вбивать данные в лог. Да и телеграф я более-менее освоил не так давно.
Трансивер FT-857DЦитата:
OPERATING TIME: 22:30:21
CQ COUNTER: 108
RUN/SEARCH: 10/315 Qs
UNIQUE CALLSIGNS: 284
BAND Raw QSOs Valid QSOs Points Countries Zones
__________________________________________________________
80CW 47 47 125 22 7
40CW 110 110 272 42 16
20CW 109 109 276 41 12
15CW 58 58 158 32 12
10CW 1 1 0 1 1
Totals 325 325 831 138 48
Final Score = 154566 points.
GP DL2KQ 15-17-20-30-40 m
Низкоподвешенный (~7 м) квадрат на 80 м
вертикальный диполь на 10 м.
Впечатления... Антенн бы хороших, как минимум. Ну и нужно оперативно работать с клавиатурой.
В тесте сработал со странами, которых раньше даже и не слышал.
Так что отнюдь не зря время провел. Ну и перерывы были...
Ключ иногда использовать приходилось, так как сигнал слабый, позывной принимают с ошибками, и эти ошибки упорные на каком-нибудь знаке. Вот и призодится этот знак несколько раз повторять разными способами.
Тут главное научиться добивать во след своей передачи. Это когда услышав позывной отвечающей на CQ станции успеваешь набить префикс и сразу отвечаешь - пока
передается префикс нужно успеть набить суффикс. Основное условие - держать в памяти весь позывной, полный позывной вызывающей станции.
Это легче сделать если включить автостарт с 4 знака.
Т.е. три набил и ждешь когда прозвучит полностью. И потом добиваешь дальше.
А трансивер уже стартанул :) с первого знака. Главное что бы все получилось красиво. Т.е. успеть добить недостающие знаки пока звучит начало.
Хотя есть вариант когда трансивер не перейдет на передачу номера пока добъешь полностью позывной и не нажмешь Ентер.
Нет опыта работы в CW, поэтому позывной не "схватывается" с 1 раза.
В SSB не проблема услышав позывной тут же его повторить и записать, при этом не надо включать "осмысленную память", все на автомате. Нужно нарабатывать то же самое в CW. Участие в контестах и тренажеры.
Никогда не знаешь когда потребуется стартовать. Все зависит как быстро оператор
переваривает позывной и как быстро после этого пальчики бегают по клаве. В одних
случаях этот старт после 4-го знака, а в других и после второго, а на малой скорости и после первого. Оператор должен сам чувствовать когда тыкнуть "ЭНТЭР" для начала передачи. Это чувство приходит после непродолжительных тренеровок начиная с малых скоростей в МОРЗЕ РАНЕРЕ .
Добавлено через 18 минут
По 15 минут перед сном в РАНЭРЕ и через месяц это пройдет.
Ну так я же на поиск в основном работал. ))) Принял позывной, номер, потом позвал.
Я не обзываюсь, когда переспрашивают. Хотя европейский эфир не слышал, но читал про эфирную ситуацию. Вам там, наверное, пора кампанию "разоружения" проводить. То есть, больше киловатта не работать. Ну и плотность станций у вас такова, что и официально разрешенная мощность соседей будет создавать проблемы.
А для суффикса OAP я даже макрос сделал. Очень часто переспрашивали )))).
А вот на общий вызов, выдержать темп и разгребать пайлап пока не получится. Надо тренироваться и нарабатывать опыт.
Кстати, что за антенна у Вас? Уровень моего сигнала вполне нормальный.
Да нет, моща в тесте - святое, ее трогать нельзя и она как известно ограничивается только реакцией соседей.
Тут много зависит от полосы - стал на CQ, надо расширить полосу, переходить скажем с 250 на 500Гц иначе не услышишь 100Ватников зовущих то справа то слева - только успевай RIT крутить. Расширил полосу - полезло все.
Терпение и труд все перетрут.
В этом тесте по согласованию с соседом по даче на 3,5 подкинул на пару дней VP2E с высотой точки перегиба около12м. Работает, вернее работала, хорошо особенно на DX.
