Вы прикидываетесь? Или Михал-Михалыча давно не слушали?
Ничуть :)
Я о том, что для вас употребление устриц - это пока "гурманство".
Для меня пройденный этап. Зачем мне то, что меня не интересует. (редкие районы)
Пайлапов и без них хватает.
Дежурный по моей стране меня как то не впечатляет.
Их там (в телевизоре) как собак нерезаных. Шутники , блиинн
Не знаю как в других TRX, у меня (FT-950) в переднюю панель вставлен обычная пила.
В гнездо на задней панели интерфейс через LPT UA9OV. Настройками меню
установлено переднее - ямбический режим, заднее гнездо - электронное.
И переключать ничего не надо и при выключенном компе пила работает как обычно.
Хорошо.
Типа как бы я не знаю этого фильма.
Кстати если уж быть конкретнее, лучше её книжки почитайте. :)
По поводу устриц. Вы серьёзно полагаете, что ваше операторское мастерство настолько высоко, что можете мне (любому другому) говорить о крутости разгребания пайлапов ? Еще раз попробую обЪяснить с моей колокольни. Нет в этом ничего сверхестественного. Все так, как и писал выше.
По поводу Жванецкого. Если он для вас кумир, то почему решили что это может относится и к другим?
Еще раз. У меня нет ни малейшего желания устраивать склоку.
В тысячнике - есть проблема. Оба входа параллельны. Или с кнопки трансивера работать, или с комп. ключа. Хотя гдето были доработки и входа делили.
Не. Сразу на LPT повесил две сопрухи и проблемы пропали.
Тут тебе и "paddle", тут тебе и РТТ,тут тебе манипуляция с компа, тут тебе и педаль.
Сейчас в TR4W через СОМ порт идет. Правда нет пока педали. Ну это пока не очень напрягает. Она больше для коллективки нужна, шо бы программно двух сигналов не было. И ключ тоже не подключал. Не нужен на данный момент.
Ну это дело хозяйское....
Итак, спаял приладу.
Решил без подключения манипулятора. Пусть хотя бы так работает.
Но не работает :-)
Схема приведена ниже.
Вместо 4N28 я поставил 4N35
Ну и у автора в оригинале была только коммутация PTT.
Я добавил еще ключ - по аналогии с различными решениями, но тоже на оптроне.
Ключ втыкается в свое гнездо в трансивере.
Проблема. При попытке что-то передать, трансивер включается на передачу (что есть правильно), но все время передачи идет нажатие ключа - то есть длинный сигнал на все время передачи.
Вроде поковырялся с настройками и в Mix и в CW-Type, результата нет.
Если в CW-Type принудительно прервать передачу, то в режиме приема "пролетает" 1-2 телеграфных знака.
Ну и как бы это все устранить :hi:
Как вариант. Посмотреть в мануале какой штырек нужно применить для ключа. Моно или стерео. Там распайки разные.
Как вариант. Посмотреть в мануале какой тип ключа должен быть применрен.
С компа должен быть простой клоподав.
Как вариант. А нахрена на оптронах?
Ну не понимаю я этого :) Мазохизм - чистой воды.
Почему на оптронах - сам не знаю. Нашел схему, да и сделал...
1. Если замыкать отверткой выход оптрона (то, что пошло на ключ) - работает норамльно, как "клоподав".
