Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 115
  1. #31
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от R8TR Посмотреть сообщение
    Я устриц не ел.
    Вы прикидываетесь? Или Михал-Михалыча давно не слушали?
  2. #32
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Вы прикидываетесь?
    Ничуть
    Я о том, что для вас употребление устриц - это пока "гурманство".
    Для меня пройденный этап. Зачем мне то, что меня не интересует. (редкие районы)
    Пайлапов и без них хватает.
    Дежурный по моей стране меня как то не впечатляет.
    Их там (в телевизоре) как собак нерезаных. Шутники , блиинн
  3. #33
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Читаю Ваши постинги и вспоминаю сценку из старого советского фильма "Серёжа", когда главного героя угостили "конфеткой"...
  4. #34
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    Если через ЛПТ порт, то можно сделать подключение обыкновенной пилы.
    Не нужно штеккеры переключать.
    Не знаю как в других TRX, у меня (FT-950) в переднюю панель вставлен обычная пила.
    В гнездо на задней панели интерфейс через LPT UA9OV. Настройками меню
    установлено переднее - ямбический режим, заднее гнездо - электронное.
    И переключать ничего не надо и при выключенном компе пила работает как обычно.
  5. #35
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Хорошо.
    Типа как бы я не знаю этого фильма.
    Кстати если уж быть конкретнее, лучше её книжки почитайте.
    По поводу устриц. Вы серьёзно полагаете, что ваше операторское мастерство настолько высоко, что можете мне (любому другому) говорить о крутости разгребания пайлапов ? Еще раз попробую обЪяснить с моей колокольни. Нет в этом ничего сверхестественного. Все так, как и писал выше.
    По поводу Жванецкого. Если он для вас кумир, то почему решили что это может относится и к другим?
    Еще раз. У меня нет ни малейшего желания устраивать склоку.
    В тысячнике - есть проблема. Оба входа параллельны. Или с кнопки трансивера работать, или с комп. ключа. Хотя гдето были доработки и входа делили.
  6. #36
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    В FT-840 (раньше был) вообще один вход. Пришлось делать коробочку
    с тумблером - переключал комп-пила.
  7. #37
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Не. Сразу на LPT повесил две сопрухи и проблемы пропали.
    Тут тебе и "paddle", тут тебе и РТТ,тут тебе манипуляция с компа, тут тебе и педаль.
    Сейчас в TR4W через СОМ порт идет. Правда нет пока педали. Ну это пока не очень напрягает. Она больше для коллективки нужна, шо бы программно двух сигналов не было. И ключ тоже не подключал. Не нужен на данный момент.
  8. #38
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    А если комп выключен?
  9. #39
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Ну если включен трансивер, то включен и комп (там ведется лог)
    А если комп отключен, то в трансивере есть встроенный электронный ключ.
    И штырек от манипулятора подключается напрямую к трансиверу.
    Просто не вижу смысла делать тумблер.
  10. #40
  11. #41
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Значит, в помещении отключили электричество и трансивер тем более не работает
    Кстати, совсем недавно отключал электричество для замены розетки - пришлось после этого
    заменить и блок питания в домашнем сервере - включиться вновь он уже не смог...
  12. #42
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Хотел бы я познакомиться с этими "опытными" НАМ-ами и осбудить эту самую "блажЬ"...
    Ребят, а вы не берете в расчет фактор что просто ХОЧЕТСЯ работать именно "пилой"? Вот нравится и все тут. Так клавиатура остоюбилеевает, что хочется именно "пилу" взять?
  13. #43
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Итак, спаял приладу.
    Решил без подключения манипулятора. Пусть хотя бы так работает.
    Но не работает :-)
    Схема приведена ниже.
    Вместо 4N28 я поставил 4N35
    Ну и у автора в оригинале была только коммутация PTT.
    Я добавил еще ключ - по аналогии с различными решениями, но тоже на оптроне.
    Ключ втыкается в свое гнездо в трансивере.
    Проблема. При попытке что-то передать, трансивер включается на передачу (что есть правильно), но все время передачи идет нажатие ключа - то есть длинный сигнал на все время передачи.
    Вроде поковырялся с настройками и в Mix и в CW-Type, результата нет.
    Если в CW-Type принудительно прервать передачу, то в режиме приема "пролетает" 1-2 телеграфных знака.
    Ну и как бы это все устранить
    Изображения Изображения
  14. #44
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от UA9OAP Посмотреть сообщение
    Проблема.
    Как вариант. Посмотреть в мануале какой штырек нужно применить для ключа. Моно или стерео. Там распайки разные.
    Как вариант. Посмотреть в мануале какой тип ключа должен быть применрен.
    С компа должен быть простой клоподав.
    Как вариант. А нахрена на оптронах?
    Ну не понимаю я этого Мазохизм - чистой воды.
  15. #45
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Почему на оптронах - сам не знаю. Нашел схему, да и сделал...
    1. Если замыкать отверткой выход оптрона (то, что пошло на ключ) - работает норамльно, как "клоподав".
  1. Ищу тех.описание к маршрутному компьютеру
    от RX9CIM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 21:34
  2. Подключение FTL-2011 к компьютеру
    от UA1TDZ в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 08:25
  3. Персональному компьютеру стукнуло 25
    от KI6EEO в разделе Тест-зона
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:11
  4. Вольтметр к компьютеру ?
    от UA9OTJ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 10:24
