Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Цитата Сообщение от DL7YAD Посмотреть сообщение
    Никто на производстве не хочет заморачиваться с двигателями переменного тока.
    Двигатели постоянного тока уже уходят на салку истории, кстати, вместе с тиристорами. Все современные привода на двигателях переменного тока.
  2. #17
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    ...Со всеми проблемами ремонта и недешевой цены.
    Все новое - забытое старое. Может скоро на великах кататься будем. Как знать...
  3. #18
    01.02.2010
    39
    9
    DL7YAD
    Тогда это уже другая песня и схема работает на другом принципе
    Не подкините сей принцип и схеку
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от spooki Посмотреть сообщение
    Мост нужен для того, чтобы через катушку пропускать ток одного направления.
    Катушка должна создавать однонаправленное поле.
    Так этож совсем другая тема.Соленоид с регулируемым питанием.Солько
    зря бумаги извели
  5. #20
    01.02.2010
    39
    9
    зря бумаги извели.
    Так оно и есть.
    Вот эту регулировку питания и пытаюсь осуществить!
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так оно и есть.
    Тогда измерте сопротивление этой катушки.
  7. #22
    01.02.2010
    39
    9
    36 Ом.
    Добавлено через 1 минуту
    Мне регулировать надо только потенциометром 1 Мом т.к. остальная часть схемы на него завязана.
  8. #23
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не,я шото не въду што нада.Смотрел схему. Можете нарисовать как включалась
    катушка?
  9. #24
    01.02.2010
    39
    9
    Вот.
  10. #25
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так правильно включено,только еще электролит побольше и должно работать.
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну вот наверно без электролита и стреляет катушка.
    электролит будет типа снабера
  12. #27
    01.02.2010
    39
    9
    Как я понял электролит на выходе моста?
    Схема сделана так, что катушка может переключаться на мосту для изменения направления тока в ней.
    Если на ней при переключение или просто при выключение будет 1-2кВ(хотя бы)
    Это же какой электролит нужен, и про какой порядок идет речь 200-1000 мкф???
  13. #28
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Без электролита ток в катушке будет импульсный. С электролитом катушка будет
    грется.долго держать включенной нельзя.При отключении каткшки импульс напряжения несколько киловольт.Потому нужен разрядник.
    Из расчета 1мм-1000в
  14. #29
    01.02.2010
    39
    9
    И как эти катушки везде работают с контроллерами RPC.
    Без всяких там электролитов))) и компенсирующих цепей.
  15. #30
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    В таких схемах разрядник не поможет. Чтобы загасить ЭДС самоиндукции в цепь последовательно с катушкой ставится
    реактор.. Т.е. какой то дроссель на соответсвующую мощность. Электролит тоже не нужен..
    to spooki
    Выше DL7YAD уже упомянул как именно регулируется мощность на индуктивной нагрузкем, на примере обмотки возбуждения двигателя постоянного тока.
    От себя добавлю для этого применяют регулируемый выпрямитель.
    Тот же самый диодный мост , только вместо двух диодов стоят 2 тирристора. Схема управления тирристора гальванически развязана от
    силовых цепей через импульсный трансформатор...
    to вфт_лщ
    Двигатели постоянного тока ещё долго не уйдут на свалку истории.
    Во первых из за того, что они могут обеспечить более мягкий старт. В современных устройствах их всё ещё используют к примеру в сканерах.
    Кроме того двигатели постоянного тока всё ещё широко применяют в самоходных стреловых кранах собраных на много двигательном приводе. Управление по системе генератор-двигатель.
    Управляемые приводы для двигателей переменного тока имеют одну проблемму, мал запас регулировки по частоте. Именно поэтому на западе на машинах скажем в мебельном производстве используется
    повышенная частота 100Гц и выше...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 22:00
  2. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
  3. Таймер для периодического включения нагрузки
    от Sailor в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.12.2003, 19:05
  4. Транз. УМ, не боящийся расс. нагрузки
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2003, 13:01
  5. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
