Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RX4CD
  • 1 Размещено RX4CD
Тема: Блок питания Synchron PS1220
    QRPP
    19.08.2018
    74
    8
    Добрый день, коллеги!
    Недавно сгорел БП Synchron PS1220 после почти 20-ти лет работы. Неисправность нашел быстро - сгорел диод в диодной матрице. При внимательном рассмотрении конструкции БП поразили следующие моменты.
    1. Корпус БП не соединен с минусовым выводом. Это, вообще-то, нормально, но тогда должна быть клемма под гайку с выводом корпуса, а её нет. Третий вывод от сети ("земляной") под болт соединяется с корпусом, НО краска не зачищена и нет электрического контакта в этом месте.
    2. Коллектор каждого из мощных транзисторов (2N3055, 4 выходных, 1 в управлении) соединен с конденсатором, второй конец которого соединен с РАДИАТОРОМ. Радиатор крашенный, корпус крашенный, крепится вороненным саморезом, эл. контакта радиатора и корпуса нет (транзисторы изолированы от радиатора слюдяной прокладкой). Та же ситуация и с управляющим 2N3055 (там радиатор - алюминиевый уголок, но контакта с корпусом тоже нет).
    Реальной схемы нет, найденные в интернете схемы примерно соответствуют моему БП ( эти конденсаторы не показаны).
    Не подскажете, какой может иметь смысл схемное решение "конденсатор на радиатор"? Может быть, есть смысл соединить корпус с минусовый выводом и электрически соединить радиаторы с корпусом?
    Виктор
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    Категорически не советую соединять минусовой провод с корпусом, который (как Вы пишете) должен быть соединен с силовой землей. Если у Вас заземление свое, то вся грязь и токи с силовой земли с непредсказуемыми последствиями пойдут на Ваше заземление. При перекосе фаз или к.з. у соседей на Ваше заземление потекут огромные токи. Оно Вам надо?
    А если у Вас в качестве заземления используется силовая земля (что крайне нежелательно), то они и так уже соединены через шину.
    (Краску на корпусе надо однозначно зачистить, чтобы был контакт корпуса с третьим выводом от сети. Я в своей жизни неоднократно на практике встречался с отсутствием контактов с корпусами разъемов, винтами и тд из-за неочищенной краски. Порой очень трудно было отыскать такой скрытый дефект.)
    И еще такой момент. Я реально боюсь выхода из строя блока питания, который может потянуть за собой дальнейшее выгорание дорогостоящей аппаратуры. Интересно, какую защиту можно предпринять, чтобы избежать такого коллапса? Может кто даст дельный совет - думаю, что он пригодится очень многим радиолюбителям.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2760
    Вот. Эта схема имеет преимущество в более быстром срабатывании, чем схемы на реле.
    Вот еще одна, более сложная.
Название:	Защита трансивера.PNG
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    RX4CD - ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Обязательно соберу и опробую на макетах вначале с реальными токами нагрузок (до 20 А) и моделированием аварийных ситуаций.
    Интересно, а в самих блоках питания имеется на выходе какая-то подобная защита?
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2760
    У меня два БП. Diamod-GSS-3000 и MFJ-4245MV. Смотрел в схемах - нет такой защиты. Да она там и не должна быть. Эту защиту надо ставить внутри питаемой аппаратуры.
    Low Power
    16.11.2008
    12
    157
    ...Эту защиту надо ставить внутри питаемой аппаратуры...
    Еще раз спасибо за грамотные рекомендации и ответы.
    Внутри питаемой аппаратуры (трансивер) спичку некуда впихнуть, да я и не любитель подобных "доработок" готовых фирменных устройств.
    Очень удобно, что приведенные Вами схемы позволяют подключить небольшую коробочку "в разрыв" самого кабеля питания или установить в сам блок питания.
    В самодельном трансивере или аппаратуре, где есть место, наверное, действительно есть смысл установить внутри.
    PS/ Извиняюсь перед старттопиком и модераторами, что несколько ушли от темы.
    Зато RX4CD выложил здесь две довольно интересные и нужные схемы защиты. Думаю, они многим пригодятся на практике.
    QRPP
    19.08.2018
    74
    8
    Спасибо за ответ. Что же касается защиты от перенапряжения, то ссылок в интернете довольно много (даже в ARRL Handbook есть описание таких устройств). Вот некоторые из них:
    http://www.cqham.ru/pow85_44.htm
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...RA3WDK)/page11
    https://pa0fri.home.xs4all.nl/Divers...5/ep925eng.htm
    Методы защиты - реле или мощный тиристор, пережигающий предохранитель.
    Для "мягкого" старта используют отключаемый при помощи реле резистор в первичной или вторичной цепи трансформатора, иногда используют термистор (негативный).
    Виктор, RV3DBK
  1. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  2. Треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 13:11
  3. Вопрос по компьютерному блоку питания.
    от R2AJW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 04:03
  4. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
  5. мама Epox и блок питания
    от Sergo в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.04.2004, 15:34
