Что-то не верится, некорректно считали. Или трансформатор очень большой? Какой размер у Вашего Ш-железа?
выковырял вчера трансформатор ТВ11-3-220-50 от отечественной микроволновки, на шильдике которой было написано 1,3 кВт
Вложение 139851
Выводы снизу:
1-2 = сеть 220 В
3-4 = 18 В
ВВ напряжение пока измерять нечем....
прочитал статью :
dl2kq Блок питания из трансформаторов СВЧ-печей = ССЫЛКА,
проникся идеей, хочу использовать для анодного БП....
выбил вчера шунты, ток ХХ больше 2,5 А.....Цитата:
Сообщение от dl2kq
Самоделка, на заводе мотали под заказ. Железо я давал. Провод вторички толще 0,8. Но точно не скажу, транс на работе, а я уже дома.
О! нашёл старые записи: Первичка - 2 мм, 0,45 ома; вторичка - 1 мм, 2000 вольт, 24,1 ома
Первичку потом домотал "поверх" и включил дополнительные 20 витков в противофазе для поднятия тока холостого хода и повышения выходного напряжения. Теперь оно 2200 вольт. Ток ХХ около 0,6 ампера. Вхолостую не гудит, не греется.
Изначально было один виток на вольт, теперь стало 0,91 вит./вольт.
Похоже, на проводе первичной обмотки сэкономили. Теперь это "узкое место".
to UR5YCW
Я применил транс от МВ Днепрянка. Ixx был 1,5 А. Шунты выбивать не стал, а последовательно с первичкой включил дроссель на Ш16х16 до заполнения каркаса проводом 0,6. Ток хх стал 130мА. При ТХ дроссель закорачивается твердотельным реле. Помех нет, ничего не греется...
Вторичка у этих трансов тонковата, у моего 0,45мм по меди. Просадка 170 вольт....
Думаю, нормально. У меня был ШЛ40х80, это 1 кВт по железу, мотал обмотки и клеил сердечник сам,тоже примерно такой же был ток х.х. Давно это было, вот примерно, что помню: у меня первичная была, кажется, 230-240 витков проводом около 2(или 1,87), вторичка проводом 0,8, 2400 Вольт в х.х. с отводом от середины. При киловатте потери 120 Вт в х.х. терпимы, тем более, похоже, у вас габаритная мощность побольше будет (сечение 50 квадратов).
Вчера подарили ОСМ1-1.0 Померял Х.Х =1.2 А Гудит, не греется после часа. По вторичке напряжения соответствуют. 12, 5, 24 вольта. Почему такой большой Х.Х? Делал анодный на торе, так там холостой был 40 милиампер. Что это-витковое или меди не доматали. Хочу пустить на анодный транс. Кто сталкивался -подскажите.Цитата:
Кто мотал анодные на ОСМ1-1,0? Хорошо железо, да окно мало.
Вообще, для мощных силовых, чтобы их характеристика была "жёсткая", советуют делать ток холостого хода примерно в 1/10 максимального. Если не греется и не воняет, то всё в норме. Ток холостого хода, это реактивный ток, он создаёт потери только на омическом сопротивлении первички, если не ошибаюсь.
ОСМ1-1,0 как-то слабоват для хорошего анодного на киловатт. Обмотка с проводом 0,8, больше, чем на примерно 1500 вольт никак не помещается - окно маленькое... У меня, во всяком случае, не помещается. Мотать более тонким - будет просадка по анодному, тоже, не здорово.
Может, у кого другое мнение?
Столкнулся с такой проблемой ,греется сердечник прижимные пластины градусов до 70,после пару часов работы ток ХХ-1,5А транс около 3кВт обмотки холодные, шпильки стяжные изолированы, пластины тоже, измерял изоляцию мегаомметром 2,5кВ,кз витки отсутствуютВложение 140114Вложение 140115
Очень сильно зависит от качества железа и сборки (плотности сжатия половинок и склейки для ШЛ). Конечно, надо первое включение делать до склеивания через ЛАТР, а сжимать какой-нибудь струбциной, я руками сдавливал, но это хуже. Сразу увидите влияние усилия сжатия на ток. Ваши 50 квадратов, наверное, больше киловатта, там ещё длина магнитной силовой линии в формуле задействована, кроме сечения сердечника. В моём 32 квадрата было.
Пока ходил вокруг своего ОСМ1-1,0 придумал одну хитрую штуку:
Всё равно же мотать обмотку на экранное напряжение на другом трансе? Взял и намотал на ОСМ1-0,25 обмотку на 330 вольт. Но не тонким проводом, поскольку там ток небольшой, а взял 0,9 мм. Поместилось. Теперь, если намотать таким же проводом 1300 вольт (или чуть больше, если поместится) на киловаттном и выпрямить, и два выпрямителя включить последовательно, то получим анодное под нагрузкой: 1630*1,3=2100 вольт. Для ГУ-74Б вполне достаточно и по напряжению и по току. Грубо говоря, имеем 1200 ватт подводимой мощности, уж 600-то выходной по-любому получим. :)
