Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 56
  1. #16
    19.09.2007
    22
    Цитата Сообщение от RN9APE Посмотреть сообщение
    Дома - классика! Трансформаторный и на приличную мощность. Чтоб запас был. В путешествие конечно можно и импульсник взять.
    Я честно не доверяю девайсам в три пачки сигарет с номинальной мощностью 350 Вт (максимальная должна быть ватт 500). Трансивер дороже чем БП.
    Совершенно нечего добавить!
  2. #17
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Цитата Сообщение от UA9MVH Посмотреть сообщение
    Хм.. 40А*13,6В=544Вт.. А не плохеет трансформатору?
    Да и суть предлагаемой дискуссии непонятна..
    К примеру, мало кому приходит в голову выкинуть из компа источник питания и засунуть парочку ТС-270 с кучей радиаторов - засмеют ведь..
    ДОРОГОЙ UA9MVH..!
    все и всякое электрические игрушки (телевизоры...копи...сони плеистеишен...разрядники мобилки...и т.д) т.е устройство которым не приложено высокое ответственности работают на импульсных БП.!
    не одна серьезная аппаратура не подключается к ним!
    а трансформатор 400 вт тянет 800 Вт в SSB режиме!
    честь имею! 4L1G
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #18
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Уважаемый 4L1G!
    Как скажете.
    Не настроен я спорить.
    73..! Михаил. Омск.
  4. #19
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Не согласен! Например, профессиональное оборудование для спутникового приёма, передачи данных и пр. имеют импульсные БП.
  5. #20
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    комповые импульсники я не опровергаю! но...каждое их включение можно считать как очень опасное влияние. если их включили то лучше не выключать и оставить навечно включенным!(это ясное дело!) если его выставить на стенд и наблюдать что в нем происходит в режиме SSB то любой из вас передумает подключить к нему трансивер стоимостью 700-1500$..! импульсник просто очень хорошо себя ведет когда нагружаешь его постоянным нагрузкой (для нас АМ и ЧМ). а в режиме SSB и CW представьте с какой скорости ему приходится отрабатывать свое так сказать импулсность. и еще при выходе из строя наблюдался две повреждении 1) полное прекращение напряжении на выходе и 2) на выходе остаются непонятные значение высокого напряжении.
    __________________
    Георгий
  6. #21
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Небольшое дополнение:
    Увы, уважаемый 4L1G, "классические" дохнут с теми же симптомами.
    Наблюдение не дискриминирующее.
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Как я понимаю разговор должен вестись о применении импульсного блока питания для питания трансивера.
    Вполне понятно, что трансформаторный принимается, как доверчивее...
    Но при значительных токах потребления этот самый трансформаторный не отфильтровывает остаточную пульсацию.
    В этом смысле, сравнение с импульсным - вообще не предмет.
    За счёт малого количества витков на импульсном трансформаторе, в сравнении с 50-герцовым железом, просадка напряжения на нагрузке - меньше.
    Динамические характеристики этих вариантов тоже несравнимы.
    Вывод:
    Если импульсный блок питания выполнен с соблюдением всех технических норм и требований схемотехники (фирменный), то альтернативы ему просто нет.
  8. #23
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    вижу много теоретиков...интересно что скажут владелицы IC...TS...FT...
    Георгий
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Скажу и как IC-омовец.
    Сменил шесть моделей импульсных блоков питания из-за срача их в эфире.
    Остановился на модели "BPS 1223" фирмы "BA" 13,8В на 25А.
    Просадка, при 100 ваттах на выходе трансивера - 0,12В(!).
  10. #25
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Цитата Сообщение от UR5Haaaaa Посмотреть сообщение
    А нихто не пробывал цеплять на S-350-13.5 производителя Mean Well на 25А?
    К S-350-12 я "цеплял" IC-718.
    Uвых поднимал до 13.5в. Проверял осциллографом качество Uвых при полной мощности и телеграфной манипуляции.Все в лучшем виде,переходные процессы гладкие,всплески напряжения незначительные(величину уже не помню).Но у стационарного,трансформаторного с четырьмя параллельно включенными LT1083,они даже побольше были.
    Да,при работе из дома,когда антенны далеко,на крыше-помех от него не ощущал на всех бэндах.Но на даче,увы,потребовались дополнительный сетевой фильтр и ХОРОШЕЕ заземление с КОРОТКИМ проводом от него до корпуса сет.фильтра.
  11. #26
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Я считаю что доботно сделанный БП для трансивера,будь он или импульсный или транформаторный 50-ти герцовый-это кому как понравится.Плюсы и минусы тоже все знают.Самое главное-защитить трансивер от различных случайностей,которые могут выдать как ИБП так и трансформаторный БП.Считаю самой эффективной защитой(стоит у меня в шнуре питания трансивера.)выполненой на терристоре с большим током пропускания,основанной на создании КЗ между + и - ,при увеличении выходного напряжения критического значения, и последующим сгоранием предохранителя.
    Причиной использования защиты на основе КЗ-быстродействие.
    Трансивер всётаки дороже.
  12. #27
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,809
    1354
    168
    __________________
    Это действительно так, но где же взять такой, да по сходной цене. А при переменной нагрузке (например CW) и большой мощности 500 и более Ватт, импульсный БП усложняется настолько, что говорить о нем нет смысла.
  13. #28
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Периодическое переливание из пустого в порожнее
  14. #29
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Здесь говорилось об опасности частых включений и выключений импульсных источников. У меня источник включается на каждое нажатие PTT, работает уже много лет.
    Юрий.
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Люди , занимающиеся ремонтом компьютерного железа знают , что существуют в природе разные блоки питания . В компе , кто не в Курске , они ИМПУЛЬСНЫЕ . Есть тихо ломающиеся и не подлежащие ремонту , при этом убивающие материнку , есть ремонтопригодные и есть - неубиваемые . Первые имеют все " преимущества " импульсников - малую массу , объём и стоимость . Последним присущи " недостатки " классики : и масса не такая уж маленькая , и стоимость уж никак не 2 Юаня и габариты - впечатляют .
    Так , что - всё зависит от диаметра иглы !
  1. Импульсный БП-?
    от UA0FUA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 21:50
  2. Импульсный БП для УМ
    от UA3QJH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 12:59
  3. Классический телескоп с лебедкой 12 м
    от US4IPQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 23:17
  4. Импульсный БП
    от Саня в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 09:25
  5. Импульсный БП:Help!
    от Omega в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 11:14
