Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    21.01.2007
    811
    11
    Цитата Сообщение от SacreD Посмотреть сообщение
    а какже отрезок провода длиной 0.6м на выходе микросхем,
    Я уже писал, что такое включение (ножка к ножке) у меня работает в блоке питания трансивера уже около 10 лет. У меня 6 микросхем. К КАЖДОЙ и от КАЖДОЙ идет отдельный проводок к вх. и вых. электролитам и к резисторам установки напряжения (они общие для всех микросхем). Если их (провода) считать за РЕЗИСТОРЫ, то ПУСКАЙ ТАК И БУДЕТ! Но БЕЗ НИХ НЕЛЬЗЯ СМОНТИРОВАТЬ СХЕМУ! Какой смысл тогда о них вобще говорить?
  2. #17
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    огласитесь, провода от микрух можно сделать явно короче 60см? в этом то и вся загвоздка, что производитель не стал мелочиться на миллиомных сопротивлениях, а привел эквивалет 0.6м соединительного провода.. И не удивление, что все прекрасно работает и без строгово соблюдения длины проводов моему БП лишь 2 года, он на лм317 + 3*КТ896, но в схеме у меня напрочь отсуствуют танталовые емкости, рекомендованные производителем, при этом все замечательно работает и спокойно держит нагрузку до 25А при 14.4В.
  3. #18
    21.01.2007
    811
    11
    Андрей! У мнея проводки (впрочем, достаточно толстые) имеют длину явно короче 60 см. Мой блок питания работает исправно больше чем Ваши ПОЛ-ЖИЗНИ! Рванул было сейчас за фотоаппаратом-цифровиком, но лень обуяла фоткать блок, поздно уже. В следующий раз сфотографирую и выложу...
    Я уже излагал теоретические основы возможности работы подобных микросхем в режиме "ножка к ножке". Это не значит, что я против всех других схем. Просто мне показалось оригинальным и простым такое решение. Баласт, особенно по входу, конечно не помешает, но без него проще. Даже не важно, что там производители говорят, главное, что ВСЕ РАБОТАЕТ...
  4. #19
    Low Power Аватар для UA1ANP
    19.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    91
    15
    Не стоит считать инженеров-разработчиков недоумками!
    Я только на военном предприятии проработал в два раза больше чем Вам лет!
    И любое рационализаторское предложение которое к нам приходили, мы как правило отметали в сторону, дабы на первый взгляд кажущаяся простота и дешевизна оборачивалась нам боком! Если разработчики рекомендуют ставить именно тот элемент (например танталовый конденсатор), значит это решение созрело под воздействием определённых фактов. Не соблюдение тех. условий на изделие, в конечном счёте, обойдется Вам очень дорого! И тогда Вы, с удивлением, будете говорить:- Надо-же! Два года работало и нечего, и вдруг сгорело!!!
  5. #20
    20.09.2006
    34
    377
    12
    Я и не считаю разработчиков тормозами!
    танталовые емкости для фильтрации помех, которых у меня нету. А стоят обычные электролиты. И чтобы изза какого-то конденсатора "особого" типа полетел стабилизатор напряжения - это нужно хорошо постараться..
  1. В параллель
    от Dimon50002004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 21:57
  2. Стабилизатор на 1.5-1.8 v / 150 mA
    от RRRRRR в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 20:34
  3. Стабилизатор напряжения в магнитоле
    от SPKILLER в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 06:48
  4. КР142ЕН9 в параллель?
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 03:02
  5. Два транзистора в параллель
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.05.2003, 03:50
