UT2FF, поставь в базы транзисторов резисторы по 1-5К, должно немного приравняться. А так - это из-за разброса в коэффициенте передачи тока (h21э). Насколько знаю, этот коэффициент мериют даже дешевенькие тестеры, вот и воспользуйся:) разброс должен быть минимальным, тогда и нагрев стабилизируется. Однако, далеко не каждый тестер мериет h21э свыше 2000.. Тут два варианта - поменять 827 на новый, либо банально поставить в цепи базы транзисторов переменники 5-10К и отрегулировать так, чтоб ток (К-Э) через все транзисторы был примерно одинаков.
кстати.. долго в режиме перегрева транзистор не продержит.. произойдет тепловой пробой, на нагрузку пойдет напряжение с диодного моста...
