04.03.2008, 13:59 #76
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 33
- 377
- 12
UT2FF, поставь в базы транзисторов резисторы по 1-5К, должно немного приравняться. А так - это из-за разброса в коэффициенте передачи тока (h21э). Насколько знаю, этот коэффициент мериют даже дешевенькие тестеры, вот и воспользуйся разброс должен быть минимальным, тогда и нагрев стабилизируется. Однако, далеко не каждый тестер мериет h21э свыше 2000.. Тут два варианта - поменять 827 на новый, либо банально поставить в цепи базы транзисторов переменники 5-10К и отрегулировать так, чтоб ток (К-Э) через все транзисторы был примерно одинаков.
кстати.. долго в режиме перегрева транзистор не продержит.. произойдет тепловой пробой, на нагрузку пойдет напряжение с диодного моста...Удачи. Андрей.
04.03.2008, 15:21 #77
04.03.2008, 15:51 #78
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
To FLYING:
конечно бывают, если зглянуть в справочник можно увидеть что
для КТ827 коэффициент передачи тока 750-18000.73. Юрий (RV3DLX)
04.03.2008, 16:34 #79
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
04.03.2008, 17:13 #80
04.03.2008, 18:47 #81
- 20.09.2006
- 33
- 377
- 12
а то дюжина-другая найдется совковых силовых биполяров с коэфициентом и свыше 2000. Пример - тот же 827, 896 (р-п-р) и другие, я уже не говорю о импорте...
UT2FF, не совсем ясно. Было ли смещение на базу? если нет - то пустая трата времени.. Если подавал - тоже, смотря как. Смещение надо организовывать тоже "с умом", тоесть транзистор отпирать следует не полностью для снятия показаний, а через резистор, скажем, 120К при питании +12В и нагрузке гденить 10 ом. И мерять лучше не падение на транзисторе, а ток, протекающий через него, в данном случае. Ток базы будет около 0.1ма, а ток, протекающий через транзистор, скажем, 0.5А - отсюда h21э=5000. Можно и не делить, можно и номиналы совсем другие взять, но главное - чтоб транзистор не насыщался, чтоб падение на нем было как минимум 1В, тогда сравнивай транзисторы по выходному току, и подбирай те что надо..
пс. в реале можно банально по потенциометру поставить на управление каждой базы - среднюю ножку на базу через резистор 100 ом, крайние - на датчик тока в схеме (куда базы подключены были). Номинал потенциометра - "по вкусу", 1-10К. И регулируй себе выходной ток каждого из транзисторов в отдельности все очень просто.Удачи. Андрей.
05.03.2008, 06:41 #82
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
05.03.2008, 10:46 #83
05.03.2008, 16:11 #84
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
05.03.2008, 16:34 #85
05.03.2008, 19:37 #86
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
я бы порсто тупо померял падение напряжения в рабочем режиме бп на выравнивающих резюках - где оно выходит за пределы среднего тот транзюк и меняй
73. Алексей (RA3POD)
05.03.2008, 21:18 #87
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
05.03.2008, 22:07 #88
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
зато так можно увидеть какой наскока рознится
