Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 88
  1. #61
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от Серго Посмотреть сообщение
    Человек достаточно корректно излагает свои мысли. И что самое похвальное - они у него ЕСТЬ!
    Конечно не по теме, и все-таки... Как говаривали классики, "В человеке все должно быть прекрасно..." - и продолжая, можно добавить - не только мысли, но и те слова, которыми он эти самые распрекрасные мысли излагает. К хорошему нужно стремится, а не опускаться постепенно до уровня словаря Эллочки-людоедки.
  2. #62
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Всем спасибо за ссылки и консультации.
    Даже простое включение резистора, уменьшилось падение до 0.5 В.
    Буду собирать в ящик...Главное, проверил выходные транзисторы на надежность.
  3. #63
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    можно подумать что в нашем дворе ..............всех детей аисты приносят
  4. #64
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от SacreD
    Емкость по входу - импорт 47.000 мкф, по выходу 68.000мкф, все с запасом,
    Вообще-то наоборот лучше будет...
    Даже если наоборот, представьте, что будет при КЗ на ВХОДЕ в стабилизатор без защитного диода, навешанного на вход-выход стабилизатора в обратном включении (ну и на 100А надежности). Думаю, что более 5000мкФ на выход не стОит ставить - там уже не так важна емкость как по входу.
    Защитный диод предусмотрен. Емкости как входа, так и выхода коммутируются, проблем нет.
    Касательно самих емкостей - на входе стоит 47000мкф на 25В, выход - 68000мкф уже на 16В. Оба могут сглаживать примерно одинаковый ток пульсаций ввиду разности напряжений.
    пс. конденсатора на 5000мкф ампера на 2 должно хватить... Это к RV9CX.
  5. #65
    01.06.2006
    14
    3
    Уважаемые коллеги! А кто-нибудь может что-то сказать по
    импульсным БП S-350-13.5 фирмы Mean Well?
    Насколько они надёжны, дают ли помехи?
    С уважением, Сергей.
  6. #66
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я лично не знаю
    я себе все сам делаю
  7. #67
  8. #68
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Помехи гонят через 100 Гц. Сильно слышно на 1.8, на 14 практически не мешает.
  9. #69
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    на ВЫХОДЕ уже нет смысла в большой батарее - просто попробуйте сами и сравните ОСЦИЛЛОГРАФОМ пульсации под нагрузкой при 5000мкФ и 50000мкФ - вы увеличите массогабаритные показатели своего блока питания, а прирост "лучшести" поимеете очень сомнительный при этом..
  10. #70
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    согласен - пилу после моста именнно стабилизатор и должен выравнивать а не кондюры после него
  11. #71
    27.02.2008
    Москва-Востряково
    24
    12
    7
    Собрал БП по схеме "by EW3CS" добавил только защиту- отключение выхода при пробое КТ 827А. В качестве моста КВРС 35005 (35А, 50В если китайцы не ошиблись).При испытании под нагрузкой в режиме 30 сек - 20А, 30 сек - 2А , 30 сек - 20А и так далее через полчаса БП отказал. Сгорел сетевой предохранитель от того, что мост пробило. При этом разогрев радиаторов был такой что рука вполне терпела.
    Это так сказать предистория, а вопрос вот в чем: имеется определенное количество диодов Е115А достоверных данных об их парметрах у меня нет (на радиорынке 35А/50В, одном из интернет магазинов 30А/30В, и сайте радиораритетов этот диод представляют как опытный образец КД219А 10А/15В !!!).
    Есть ли у кого достовеные сведения о параметрах или опыт использования диодов Е115А для постройки выпрямителя на ток не менее 20А, их работы при паралельном включении.
    И еще , кто знает, прошу сообщить параметры выпрямительного моста производства Чехословакии от ЕС ЭВМ маркирвка на нем "ВВ 36 931" (до сих пор продают на радиорынке).
    С уважением, Иван.
  12. #72
    08.02.2006
    51
    С уважением, Иван.
    а вы видели даташти на эту диодную сборку? это г имеет характеристику , то шо заявлено, только при +20, при повышении температуры - максимум ампер 5-7 вытянуть можно. я использую в своем бп диоды шотки, типа тех, которые стоят в бп компютерных, так вот они держат свои значения вплоть до 110 градусов!
  13. #73
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Знаю десяток ребят, которые питают ими трансиверы, Есть еще вариант 12,5 на 29 ампер, но регулировкой вполне дотягивают до 13,5 вольт. У меня такой. Замеры динамики, чутья и т.д. криминала не обнаружели. У нас они по цене 1700 руб.
  14. #74
    01.06.2006
    14
    3
    Ребят, спасибо всем, кто откликнулся насчёт БП S-350-13.5.
    Учтены все мнения. Сделал заказ в интернет-магазине в Ижевске,
    обещают прислать за 1320 вместе с пересылкой.
    Есть много фирм и поближе, и дешевле, но где-то нет в наличии,
    а многие не связываются с доставкой по почте.
    Получу, испытаю и тогда поделюсь впечатлениями.
    Кстати, переделанный компьютерный давал сильные помехи
    на КВ, на УКВ - нормально.
  15. #75
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Из 4-х 827, один греется очень быстро, по сравнению с остальными.
    О чем это говорит??
    Выравнивающие резисторы в эмиттере не меняют ситуацию.
    Подбирал (как мог) тестером..
  1. Разные вопросы по диапазонам
    от dadja_sam в разделе Диапазоны
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 05:04
  2. Установка рации в автомобиле
    от Timofeyz в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 14:20
  3. Помогите пожалуйста решить несколько вопросов
    от Frolls в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:55
  4. Несколько вопросов по APRS
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 22:32
  5. Снова несколько вопросов по треугольнику
    от kalexn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 12:31
