18.02.2008, 18:10 #16
Под нагрузкой посмотрите синус на вторичке, если ограничен - не держит транс.
Провод как можно короче и обязательно многожильный, тогда потери сведете к минимуму.
18.02.2008, 19:12 #17Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
надо к тому же посмотреть именно осцылом что после кондюров (которые после моста диодного) идет - там пила может просидать меньше того что вам нужно (а вольтметр будет показывать больше) - как стабилизатор стабилизировать то это будет7
73. Алексей (RA3POD)
18.02.2008, 19:45 #18Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 169
- 94
19.02.2008, 00:06 #19Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
Вход этих стабов должен быть на уровне не ниже 18В, тогда просадка наблюдаться не должна. а МС, кстати, очень желательно на импорт поменять 7912 или что-то в этом роде, работают без перебоев, в отличие от отечественных аналогов. Токи держат больше, стабильность на выходе лучше. Имхо, провода также играют немаловажную роль. Просадка в 2В - это по 4метра 1.5мм2 сечением провода под нагрузкой 20А. Я избавляюсь от этой проблемы легко, как впрочем и многие другие. Просто вешаю делитель стабилизации на концы проводов.. делов-то.. А с просадкой - это в большинстве случаев низкий уровень питающего стабилизатор напряжения. На нем падает около 5В, это надо учитывать.
Удачи. Андрей.
19.02.2008, 07:17 #20Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Пробовал любое, даже без нагрузки до 20-ти получалось, а на выходе так же большая просадка (это с резистор и диодом).
У меня, правда, не большая емкость по входу. 18 000, пробовал еще такую же добавлять, эффект нулевой..Некоторые 100 000 ставят, можно и здесь попробовать, но пока нечем..
Резистора у меня нет. Есть только ограничивающие по эмиттеру, схема RZ1ZR.
Только без защиты.Последний раз редактировалось UW2ZW; 19.02.2008 в 07:31.
Владимир
19.02.2008, 08:35 #21Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
гемор все эти ваши схемы - там нет слежения за выходом поотму и просадка
соберите нормальный компенсационник на оу и все будет.
я на 100 ампер делал73. Алексей (RA3POD)
19.02.2008, 09:18 #22QRP
- 27.04.2007
- Тольятти, Самарская обл., Россия
- 24
если вам нравится схема на этих запчастях, то думаю, вам следует изменить схему управления силовыми транзисторами - поставить перед кренкой резистор и напряжением с него управлять открытием транзисторов. коллектор на левый выход резистора, база на соединение резистор-вход кренки, эмитеры с токовыравнивающими резисторами на выход кренки.
19.02.2008, 14:43 #23Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.02.2008, 15:17 #24High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Ну что Вы, этого очень мало для БП на 20А! Скорее всего, что с этим и связаны все проблемы. Тут никакая схемотехника не поможет - под нагрузкой в 20 А на входе БП при такой емкости конденсаторов (а судя по номиналу, эта значение набрано из старых конденсаторов, наверняка утративших свою номинальную емкость) фильтра будут одни пульсации. Простое и проверенное эмпирическое правило - 5000 мкФ на 1 А: как раз 100 тыс. мкФ и получается! Хорошо подходят импортные электролиты 22 тыс на 35В. Рекомендую именно с этого и начать, а уже потом делать какие-либо выводы.
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 19.02.2008 в 15:25.
19.02.2008, 15:42 #25Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.02.2008, 15:54 #26High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
19.02.2008, 17:53 #27Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
ууу... вот тут оказывается какая схемка... ну и гдеж тут стабилизация выхода?
UT2FF, советую полазить по просторам интернета.. да и схема-то вообщем-то простая.. вот вырвал силовую часть схемы из своего БП / ЗУ 12-14.4В 25А. Просадка минимальна, около 100мВ, и то на толстых проводах. Работает и по сей день, вот уже года 2 как собран.. Емкость по входу - импорт 47.000 мкф, по выходу 68.000мкф, все с запасом, плюс ко всему с постоянным обдувом для пущей надежности.
пс. в схеме пропущен резистор в цепи базы транзистора VT2. Ну а принцип работы думаю и так ясен.. для +12В стабильныхнадо всего креку на 12в, пару-тройку мощных р-п-р транзюков, два диода, несколько резисторов и фильтрующие емкости. Также спокойно можно устроить и "софтстарт" по выходу. Схема имеет защиту на уровне 9-10А с одной мс, и 27-30А для двух. При этом схема переходит в стабилизацию тока.Удачи. Андрей.
20.02.2008, 07:22 #28Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
20.02.2008, 08:58 #29QRP
- 27.04.2007
- 24
UT2FF, посмотрите тут.
20.02.2008, 09:49 #30Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну и извращения там
проще сделать нормальный компенсанционник на оу чем такие огороды городить да к тому же микруху гонять в нестандартном режиме
и деталей меньше будет73. Алексей (RA3POD)
