20.02.2008, 09:54 #31Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Уточню вопрос: случайно выход ЕНки не в базу ли транзисторов включен?? Как раз при такой схеме включения на переходе в транзисторе этот вольт и потеряете. Ну и, конечно, нужно обеспечить минимальное падение напряжения на СТАБИЛИЗАТОРЕ для того, чтоб он СМОГ стабилизировать. Однако, как и было сказано выше - это еще не все, т.к. стабилизировать-то может и сможет, но пульсации на выходе могут быть непотребными и про них лучше знать!
Сорри - картинку после сообщения глянул: UT2FF, переделайте схему, как в посте 22 например сказано - просадка именно на P-N переходах транзисторов под нагрузкой. Действительно, конструкция очень проста, стабилизатор должен обеспечивать ток всех баз под нагрузкой, но главный минус - стабилизация неважная. Когда добьетесь (хотя бы по показаниям тестера) просадки под полной нагрузкой хотя бы в 0,01 Вольта, будет неплохо ;-) Если вообще разницы не будет - вообще зашибись, при этом достижимо!
Еще добавлю: по ссылке в посте 29 - применяю переработанную идею с рис.5. Обратите внимание, что на R1 под под протекающим ЧЕРЕЗ ЕНку током и ВСЕ базы транзисторов будет падать какое-то напряжение - нужно чтоб именно его было достаточно, чтоб сама ЕНка могла стабилизировать. Именно по этой схеме у меня просадки 0мВ при 40А.Последний раз редактировалось RV9CX; 20.02.2008 в 10:08.
20.02.2008, 11:04 #32High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Послушайте дяденьку. Дело говорит. И схему раза 3 уже всем закидывал.
Правда никто не слушает. Видимо потому, что не все номиналы подписаны.
А схема-то проще простого, если понять как она работает(штучки три IRF9540 или что в других корпусах по-крупнее да операционник).
А то я так уже бездумно собрал по схеме UT2FW ничего не понял и работает непонятно как.
Кому интересны мои гиморы втечение года с этим БП могут поржать:
http://rk3mxh.qrz.ru/about/bp/bp.html
Сейчас думаю переделывать на полевики, да вот все руки не доходят. Наверное когда накопится определенная масса сгоревших trx от таких стабилизаторов...С уважением, Алексей. UA3MQJ
20.02.2008, 11:43 #33Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20.02.2008, 11:50 #34Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
вот уж не советую я вам полевики вставлять.
сам я люблю полевики но тут дело в другом - чтоб полевик хоть наполовину открылся на затвор надо подать вольт пять. а если ток большой да разница напруг небоольшая то надо его почти на полную открывать. а шоп он на полную открылся надо не менее 10 вольт. а для пнп надо сами знаете 0,7 вольта, ну 1 вольт..........
а если у нас там пила идет с диодного моста да кондюров такая что разницы то и нету почти между выходом и входом то на затвор надо подавать 15 вольт шоп сопротивление канала было близко к нулю
а порой так получается что этих 10-15 вольт взять неоткуда - вот в чем беда полевиков
и кто у вас там такую амплитуду на затвор махать будет7 кренка7 не поверю.
вот если уошник + биполярник - тогда да
проверенно мною в бп на 100 амперПоследний раз редактировалось RA3POD; 20.02.2008 в 11:54.
73. Алексей (RA3POD)
20.02.2008, 11:57 #35High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Ну вас что-то не поймешь: то советуете, теперь не советуете...
А вот единственное что я могу посоветовать с высот моего малого опыта
так это проверять БП не на трансиверах а на "кошках"
всяких там лампочках, киловатных термоэлементах и т.д. )))Последний раз редактировалось UA3MQJ; 20.02.2008 в 12:00.
20.02.2008, 12:13 #36Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
И правда поржал (искренне и по доброму)!!! Спасибо!!!
Сам проходил через подобное, но был гораздо младше...
А вот рисуночек для страждущего простоты и понятности:
Внимание!!! Защиты от повышенного напяжения нет!!!
От перегруза срабатывает внутренняя защита 7812, но хреново...
Для пущей "срабатываемости" R1 - уменьшать до 1 - 5 Ом, но все равно я бы на нее не полагался
Транзисторы самые дешевые и "везде лежащие" какие придумал! Германий однако нагрева не любит, поэтому при попытках снять 25 и более Ампер - увеличивать их количество из расчета не болше 6 - 7 А на каждый. Монжно поменять на ГТ806 или подобные. Можно и что любо типа: КТ818 или КТ825
но прелесть малых потерь на германии пропадает...Последний раз редактировалось UA6JLU; 27.06.2008 в 18:11.
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
20.02.2008, 12:33 #37Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Лучше возми нихрома с какой нибудь спиральки, от фена или старой эл.плиты...
Скрути из этого нихрома "косу" 3-4 жилы, отмерь скока надо по сопротивлению(амперметр у тебя ужо есть, закон Ома, надеюсь, сам вспомнишь
), напаяй на неё проводочки по толще и пользуй эту нихромину в бутылке с водой накрученной на какую нибудь хрень(у меня это был резистор проволочный 4.7КОм)
20.02.2008, 13:10 #38Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
не знаю............
вы бы еще п10 туда врисовали. шутка юмора но все же73. Алексей (RA3POD)
20.02.2008, 13:18 #39High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
В общем так и осталось как есть. Дальше не доделываю. Где то до 18А нормально работает, а потом 50ГЦ пролезают. Причина теперь понятна, если 5000мкф уножать на амперы )))). Да еще м.б. сам транс слабоват. К тому же на вторичке маловато ~16,6 - лишку смотал. Так что работает как есть.... Отдал я хороший импульсник более продвинутому народу, может сделают замену этому БП.
Кстати спиральки вполне свободно продаются. И не надо жену без фена оставлять ))С уважением, Алексей. UA3MQJ
20.02.2008, 13:19 #40Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Зря ты так, я не буду уподоблятся спорящим типа "142ЕН2 рулит... потому что делали в СССР" но П210 у меня трудятся лет 10 - 12 в подобном стабе (правда стабилизатор тока)
отдают в совокупности 50А в гальваноцехе... Так фирмовые стабы не выдерживают тех издевательств через которые он прошел и пройдет еще
20.02.2008, 13:20 #41Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да хватит вам схемы какие то забубенные городить - вот - классика - сама простота и надежность.
могу еще пририсовать защиту от кз и перенапруги.
вместо полевика можно биполяры
ток любой - только транзюки припаивай - и все73. Алексей (RA3POD)
20.02.2008, 13:23 #42
20.02.2008, 13:35 #43Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
вот с защитой от перегрузки
20.02.2008, 13:36 #44Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
ok... забубенную убрал... хотя схемка класная
Спорить буду! народ операционников боится!
Почему - незнаю но факт!
Добавлено через 6 минут
чего обижатся! И правда старьё, зато дешево и надежно
- они несколько дороже
а для вопрошающего это актуально!
Добавлено через 12 минут
http://qrz.ru/shareware/search.phtml...ll&query=sPlan
Почему не пользуешь? Рекомендую...Последний раз редактировалось UA6JLU; 20.02.2008 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
20.02.2008, 14:08 #45
