Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 88
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Под нагрузкой посмотрите синус на вторичке, если ограничен - не держит транс.
    Провод как можно короче и обязательно многожильный, тогда потери сведете к минимуму.
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    надо к тому же посмотреть именно осцылом что после кондюров (которые после моста диодного) идет - там пила может просидать меньше того что вам нужно (а вольтметр будет показывать больше) - как стабилизатор стабилизировать то это будет7
  3. #18
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Что то у меня не важные результаты на ЕН8Б и 4-ре 827Б
    При токе в 20А напряжение падает до 11 В, без нагрузки почти 13 В. Какая то часть его может падать на проводах, но не думаю что все..
    И не получается поднять до 13.8, как рекомендовали на резисторе или диоде..
    Пробовал даже стабилитрон..
    Только это уже не стабилизатор, а простой регулятор получается, разброс еще больше..
    Кто что может подсказать??
    Менять м/с??
    У меня прекрасно работают МС7912 без радиатора, 3хКТ827,мост КВРС5010, транс 400kva, 17 вольт переменки.
    У Вас наверно мало переменки с транса или резистор перед ЕН8Б имеет больше значение, чем необходимо.
    73! Влад
  4. #19
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    Вход этих стабов должен быть на уровне не ниже 18В, тогда просадка наблюдаться не должна. а МС, кстати, очень желательно на импорт поменять 7912 или что-то в этом роде, работают без перебоев, в отличие от отечественных аналогов. Токи держат больше, стабильность на выходе лучше. Имхо, провода также играют немаловажную роль. Просадка в 2В - это по 4метра 1.5мм2 сечением провода под нагрузкой 20А. Я избавляюсь от этой проблемы легко, как впрочем и многие другие. Просто вешаю делитель стабилизации на концы проводов.. делов-то.. А с просадкой - это в большинстве случаев низкий уровень питающего стабилизатор напряжения. На нем падает около 5В, это надо учитывать.
  5. #20
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от OlegA Посмотреть сообщение
    а по входу на стабилизатор при таком токе какое напряжение?
    Пробовал любое, даже без нагрузки до 20-ти получалось, а на выходе так же большая просадка (это с резистор и диодом).
    У меня, правда, не большая емкость по входу. 18 000, пробовал еще такую же добавлять, эффект нулевой..Некоторые 100 000 ставят, можно и здесь попробовать, но пока нечем..
    Резистора у меня нет. Есть только ограничивающие по эмиттеру, схема RZ1ZR.
    Только без защиты.
  6. #21
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    гемор все эти ваши схемы - там нет слежения за выходом поотму и просадка
    соберите нормальный компенсационник на оу и все будет.
    я на 100 ампер делал
  7. #22
    27.04.2007
    Тольятти, Самарская обл., Россия
    24
    если вам нравится схема на этих запчастях, то думаю, вам следует изменить схему управления силовыми транзисторами - поставить перед кренкой резистор и напряжением с него управлять открытием транзисторов. коллектор на левый выход резистора, база на соединение резистор-вход кренки, эмитеры с токовыравнивающими резисторами на выход кренки.
  8. #23
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Подкупила простотой..Большой огород городить не хочется, а придется.
  9. #24
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Ну что Вы, этого очень мало для БП на 20А! Скорее всего, что с этим и связаны все проблемы. Тут никакая схемотехника не поможет - под нагрузкой в 20 А на входе БП при такой емкости конденсаторов (а судя по номиналу, эта значение набрано из старых конденсаторов, наверняка утративших свою номинальную емкость) фильтра будут одни пульсации. Простое и проверенное эмпирическое правило - 5000 мкФ на 1 А: как раз 100 тыс. мкФ и получается! Хорошо подходят импортные электролиты 22 тыс на 35В. Рекомендую именно с этого и начать, а уже потом делать какие-либо выводы.
  10. #25
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А как на счет нарисовать!!
    Добавлено через 1 минуту
    Нет это новый, у меня две шт..
  11. #26
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Нет это у новый, аж две шт..
    Все равно, этого явно недостаточно! Хороший БП начинается с трансформатора, выпрямительных диодов и соответствующей емкости конденсаторов фильтра. Без понимания этого и говорить не о чем. Тогда уж лучше купить готовый БП.
  12. #27
    20.09.2006
    34
    377
    12
    ууу... вот тут оказывается какая схемка... ну и гдеж тут стабилизация выхода?
    UT2FF, советую полазить по просторам интернета.. да и схема-то вообщем-то простая.. вот вырвал силовую часть схемы из своего БП / ЗУ 12-14.4В 25А. Просадка минимальна, около 100мВ, и то на толстых проводах. Работает и по сей день, вот уже года 2 как собран.. Емкость по входу - импорт 47.000 мкф, по выходу 68.000мкф, все с запасом, плюс ко всему с постоянным обдувом для пущей надежности.
    пс. в схеме пропущен резистор в цепи базы транзистора VT2. Ну а принцип работы думаю и так ясен.. для +12В стабильныхнадо всего креку на 12в, пару-тройку мощных р-п-р транзюков, два диода, несколько резисторов и фильтрующие емкости. Также спокойно можно устроить и "софтстарт" по выходу. Схема имеет защиту на уровне 9-10А с одной мс, и 27-30А для двух. При этом схема переходит в стабилизацию тока.
    Изображения Изображения
  13. #28
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Так в инете и нашел..
    На ен8 только одна попалась...
    Попробую часть твоей схемы применить. Есть еще простые, но на транзисторах.
    Плату делать не хочется.
  14. #29
    27.04.2007
    24
    UT2FF, посмотрите тут.
  15. #30
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну и извращения там
    проще сделать нормальный компенсанционник на оу чем такие огороды городить да к тому же микруху гонять в нестандартном режиме
    и деталей меньше будет
  1. Разные вопросы по диапазонам
    от dadja_sam в разделе Диапазоны
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 05:04
  2. Установка рации в автомобиле
    от Timofeyz в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 14:20
  3. Помогите пожалуйста решить несколько вопросов
    от Frolls в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:55
  4. Несколько вопросов по APRS
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 22:32
  5. Снова несколько вопросов по треугольнику
    от kalexn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 12:31
