Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 88
  1. #46
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Цитата Сообщение от FLYING Посмотреть сообщение
    10 рублей штука
    и размеры микроскопические. и надежные
    А ток у них какой? И проводимость pnp или npn?
  2. #47
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
  3. #48
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от SacreD Посмотреть сообщение
    Емкость по входу - импорт 47.000 мкф, по выходу 68.000мкф, все с запасом,
    Вообще-то наоборот лучше будет...
  4. #49
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    http://www.microdata.com.ru/index.ph...ow_pdf&pid=150
    __________________
    RA3POD
    Прикалываешся? Или не знаешь "что такое есть" транзистор П210?
    П210 это 12 Ампер. –50 Вольт. -60 Вт.
  5. #50
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от UNLIS/3M Посмотреть сообщение
    А то я так уже бездумно собрал по схеме UT2FW ничего не понял и работает непонятно как.
    А вот если немного подумать, то БП по схеме UT2FW вполне прилично работает - проверено на практике.
    И даже если не думать, а просто собрать без ошибок на проверенных деталях с учетом рекомендаций самого UT2FW - все равно работает достаточно неплохо для такой простой схемотехники.
  6. #51
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    вот уж не советую я вам полевики вставлять.
    сам я люблю полевики но тут дело в другом - чтоб полевик хоть наполовину открылся на затвор надо подать вольт пять. а если ток большой да разница напруг небоольшая то надо его почти на полную открывать. а шоп он на полную открылся надо не менее 10 вольт. а для пнп надо сами знаете 0,7 вольта, ну 1 вольт
    Прежде чем давать советы, лучше посмотрите, как устроен БП на мощных полевиках у UA1ZH - прекрасные параметры (при минимальном падении напряжения на силовых транзисторах) при предельной простоте.
  7. #52
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я про кт315 имел ввиду. простите
    Добавлено через 7 минут
    где посмотреть7
    не спорю, во первых не видел а во вторых про падение я не говорил.
    я говорю что чтобы полевик полностью или почти открыть надо минимум 10 вольт - опять же это я про ирф9540. есть и более чутливые, им может и 5 вольт хватит но все равно при малых напргуах биполярники лучше по сравнению с полевиками.
    например чтобы полностью открыть ирф540 надо 14 вольт на затвор,
    ирф3205 по хорошему 16(хотя от 12 он тож ничо так пашет)
    вы мне можете говорить что угодно но я все это на практике прохожу - смотрю по осцылу и вижу что при 12 вольтах полевик нагрузку к нолю не притягивает - остается там 0,2 вольта или меньше и транзюк греется под нагрузкой а когда подаешь 14 вольт то ноль полный и он не греется почти
    это на примере импульсного инвертора.
    Добавлено через 8 минут
    а моя схема что - сложная7
  8. #53
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Посмотрите, я правильно нарисовал?
  9. #54
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Цитата:
    Сообщение от SacreD
    Даже если наоборот, представьте, что будет при КЗ на ВХОДЕ в стабилизатор без защитного диода, навешанного на вход-выход стабилизатора в обратном включении (ну и на 100А надежности). Думаю, что более 5000мкФ на выход не стОит ставить - там уже не так важна емкость как по входу.
  10. #55
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    в принципе да только резюк в базу посоле оу ом на 200 хотя и делители перед входа оу
    очень мало таких оушников которые позволяют 12 вольт на вход подавать.
    чтобы ему жилось хорошо ему надо питание +-12 вольт и на входах напругу не больше 2 вольт - тогда у него будет максимальный к ус и он будет корректно работать
    и р4 зачем там нужен7
    и на выходе такой кондюр большой не нужен - начальный ток то какой будет7 )
  11. #56
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Ох. Ну да. Не на прямую же.
    А воот кстати вопрос. Почему их ставят. В схемах с микроконтроллерами где тоже какое нить управление есть - на базы тоже подают через 150-200 Ом. Почему так?
    Обычный делитель поставить значит(переменник).
    Ага. Работает и без него. На счет кондера тоже согласен.
    Так получается он каким образом всетаки работает-то? С определенной частотой открывается и закрывается или схема находит такое напряжение, при котором транзистор не полностью открывается?
    В схемном эмуляторе получилось, что он с какой-то частотой открывается.
  12. #57
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    потому что переход э-б - этопо просту диод и напруга на нем не можетбыть больше одного вольта(ообычно 0,8)
    а мк выдает 5 вольт - если не ставить токо огр резистор то пойдет оч большой ток и выгорит вывод мк. ну или оу.
    оу выдает тоже напргу а не ток а резистор преобразовывает напругу в ток
    ведь биполятный транзистор управляется током
    ну в моей схеме так и есть
    ну тут я забыл кондюр микрофарад на 1 - 5 в затвор - он устранит самовозбуждение.
    да - именно так он и работает
    можно кстати поствать вместо оу компаратор - тогда получится импульсный стабилизатор.
    но тогда надо после полевика ставить дросель
    и по хорошему надо так же ставить задающий генератор (килогерц на 50) и подвать два сигнала на элемент типа "и" - то есть один вход - это выход компаратор второй вход - выход генератора а выход элемента "и" - на базу.
    Добавлено через 2 минуты
    примерно так устроено большинство имс импульсных бп. к примеру тл494
  13. #58
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Абсолютно с Вами согласен.
    где посмотреть7
    Посмотреть можно вот здесь:
    http://www.ua1zh.narod.ru/bp_50a/bp_50a.htm
    http://www.ua1zh.narod.ru/bp20a/bp20a.htm
    А вообще, коллега, Вы путаете совершенно разные вещи - здесь не идет речь о импульсных БП. Это там ключи должны открываться полностью, чтобы минимизировать потери на самом ключе. А в нашем случае (БП компенсационного типа) на регулирующем элементе всегда присутствует некоторое падение напряжения - т.е. этот самый рег. элемент никогда полностью не открывается и это есть его нормальный режим работы. Неважно, идет ли речь о полевых транзисторах, или биполярных. Проблема заключается в том, чтобы падение напряжения на рег. элементе было минимальным при сохранении режима стабилизации напряжения - это нужно для повышения КПД БП. Вот и посмотрите, как это делают знающие люди.
    И еще небольшая ремарка... Ну что это за терминология: "осцыл, транзюк, резюк"? Вы что, по-русски не умеете разговаривать? В конце концов, мы же тут не на зоне находимся, чтобы жаргонными словечками щеголять! Проявляйте хотя бы элементарное уважение к тем, кто читает ваши сообщения.
  14. #59
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну??? - нормальные схемы. не спорю.
  15. #60
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Конечно Офф но и вы не совсем в тему...
    Человек достаточно корректно излагает свои мысли. И что самое похвальное - они у него ЕСТЬ! В отличии от некоторых авторов, которые, на мой взгляд, иногда даже сами понять не смогут чАво это они написали в топе...
  1. Разные вопросы по диапазонам
    от dadja_sam в разделе Диапазоны
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 05:04
  2. Установка рации в автомобиле
    от Timofeyz в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 14:20
  3. Помогите пожалуйста решить несколько вопросов
    от Frolls в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:55
  4. Несколько вопросов по APRS
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 22:32
  5. Снова несколько вопросов по треугольнику
    от kalexn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 12:31
