Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 88
  1. #31
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1978
    2444
    Цитата Сообщение от OlegA Посмотреть сообщение
    а по входу на стабилизатор при таком токе какое напряжение?
    Уточню вопрос: случайно выход ЕНки не в базу ли транзисторов включен?? Как раз при такой схеме включения на переходе в транзисторе этот вольт и потеряете. Ну и, конечно, нужно обеспечить минимальное падение напряжения на СТАБИЛИЗАТОРЕ для того, чтоб он СМОГ стабилизировать. Однако, как и было сказано выше - это еще не все, т.к. стабилизировать-то может и сможет, но пульсации на выходе могут быть непотребными и про них лучше знать!
    Сорри - картинку после сообщения глянул: UT2FF, переделайте схему, как в посте 22 например сказано - просадка именно на P-N переходах транзисторов под нагрузкой. Действительно, конструкция очень проста, стабилизатор должен обеспечивать ток всех баз под нагрузкой, но главный минус - стабилизация неважная. Когда добьетесь (хотя бы по показаниям тестера) просадки под полной нагрузкой хотя бы в 0,01 Вольта, будет неплохо ;-) Если вообще разницы не будет - вообще зашибись, при этом достижимо!
    Еще добавлю: по ссылке в посте 29 - применяю переработанную идею с рис.5. Обратите внимание, что на R1 под под протекающим ЧЕРЕЗ ЕНку током и ВСЕ базы транзисторов будет падать какое-то напряжение - нужно чтоб именно его было достаточно, чтоб сама ЕНка могла стабилизировать. Именно по этой схеме у меня просадки 0мВ при 40А.
  2. #32
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Цитата Сообщение от FLYING Посмотреть сообщение
    ну и извращения там
    проще сделать нормальный компенсанционник на оу чем такие огороды городить да к тому же микруху гонять в нестандартном режиме
    и деталей меньше будет
    Послушайте дяденьку. Дело говорит. И схему раза 3 уже всем закидывал.
    Правда никто не слушает. Видимо потому, что не все номиналы подписаны.
    А схема-то проще простого, если понять как она работает(штучки три IRF9540 или что в других корпусах по-крупнее да операционник).
    А то я так уже бездумно собрал по схеме UT2FW ничего не понял и работает непонятно как.
    Кому интересны мои гиморы втечение года с этим БП могут поржать:
    http://rk3mxh.qrz.ru/about/bp/bp.html
    Сейчас думаю переделывать на полевики, да вот все руки не доходят. Наверное когда накопится определенная масса сгоревших trx от таких стабилизаторов...
  3. #33
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Начинать надо с первого, чтобы не получилось второго.
    Мой первый и единственный самодельный БП на 40 ампер весит....!
  4. #34
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вот уж не советую я вам полевики вставлять.
    сам я люблю полевики но тут дело в другом - чтоб полевик хоть наполовину открылся на затвор надо подать вольт пять. а если ток большой да разница напруг небоольшая то надо его почти на полную открывать. а шоп он на полную открылся надо не менее 10 вольт. а для пнп надо сами знаете 0,7 вольта, ну 1 вольт..........
    а если у нас там пила идет с диодного моста да кондюров такая что разницы то и нету почти между выходом и входом то на затвор надо подавать 15 вольт шоп сопротивление канала было близко к нулю
    а порой так получается что этих 10-15 вольт взять неоткуда - вот в чем беда полевиков
    и кто у вас там такую амплитуду на затвор махать будет7 кренка7 не поверю.
    вот если уошник + биполярник - тогда да
    проверенно мною в бп на 100 ампер
  5. #35
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Ну вас что-то не поймешь: то советуете, теперь не советуете...
    А вот единственное что я могу посоветовать с высот моего малого опыта
    так это проверять БП не на трансиверах а на "кошках"
    всяких там лампочках, киловатных термоэлементах и т.д. )))
  6. #36
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    И правда поржал (искренне и по доброму)!!! Спасибо!!!
    Сам проходил через подобное, но был гораздо младше...
    А вот рисуночек для страждущего простоты и понятности:
    Внимание!!! Защиты от повышенного напяжения нет!!!
    От перегруза срабатывает внутренняя защита 7812, но хреново...
    Для пущей "срабатываемости" R1 - уменьшать до 1 - 5 Ом, но все равно я бы на нее не полагался
    Транзисторы самые дешевые и "везде лежащие" какие придумал! Германий однако нагрева не любит, поэтому при попытках снять 25 и более Ампер - увеличивать их количество из расчета не болше 6 - 7 А на каждый. Монжно поменять на ГТ806 или подобные. Можно и что любо типа: КТ818 или КТ825
    но прелесть малых потерь на германии пропадает...
    Последний раз редактировалось UA6JLU; 27.06.2008 в 18:11.
    UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
  7. #37
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Лучше возми нихрома с какой нибудь спиральки, от фена или старой эл.плиты...
    Скрути из этого нихрома "косу" 3-4 жилы, отмерь скока надо по сопротивлению(амперметр у тебя ужо есть, закон Ома, надеюсь, сам вспомнишь ), напаяй на неё проводочки по толще и пользуй эту нихромину в бутылке с водой накрученной на какую нибудь хрень(у меня это был резистор проволочный 4.7КОм)
  8. #38
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    не знаю............
    вы бы еще п10 туда врисовали. шутка юмора но все же
  9. #39
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    В общем так и осталось как есть. Дальше не доделываю. Где то до 18А нормально работает, а потом 50ГЦ пролезают. Причина теперь понятна, если 5000мкф уножать на амперы )))). Да еще м.б. сам транс слабоват. К тому же на вторичке маловато ~16,6 - лишку смотал. Так что работает как есть.... Отдал я хороший импульсник более продвинутому народу, может сделают замену этому БП.
    Кстати спиральки вполне свободно продаются. И не надо жену без фена оставлять ))
  10. #40
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    не знаю............
    Зря ты так, я не буду уподоблятся спорящим типа "142ЕН2 рулит... потому что делали в СССР" но П210 у меня трудятся лет 10 - 12 в подобном стабе (правда стабилизатор тока)
    отдают в совокупности 50А в гальваноцехе... Так фирмовые стабы не выдерживают тех издевательств через которые он прошел и пройдет еще
  11. #41
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да хватит вам схемы какие то забубенные городить - вот - классика - сама простота и надежность.
    могу еще пририсовать защиту от кз и перенапруги.
    вместо полевика можно биполяры
    ток любой - только транзюки припаивай - и все
  12. #42
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Зря ты так
    да не в обиду, извини..................
    но есть же маленькие транзюки - к примеру bc807 & bc817
  13. #43
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вот с защитой от перегрузки
  14. #44
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    ok... забубенную убрал... хотя схемка класная
    Спорить буду! народ операционников боится! Почему - незнаю но факт!
    Добавлено через 6 минут
    чего обижатся! И правда старьё, зато дешево и надежно
    - они несколько дороже а для вопрошающего это актуально!
    Добавлено через 12 минут
    http://qrz.ru/shareware/search.phtml...ll&query=sPlan
    Почему не пользуешь? Рекомендую...
    Последний раз редактировалось UA6JLU; 20.02.2008 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
  15. #45
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    10 рублей штука
    и размеры микроскопические. и надежные
  1. Разные вопросы по диапазонам
    от dadja_sam в разделе Диапазоны
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 05:04
  2. Установка рации в автомобиле
    от Timofeyz в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 14:20
  3. Помогите пожалуйста решить несколько вопросов
    от Frolls в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:55
  4. Несколько вопросов по APRS
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 22:32
  5. Снова несколько вопросов по треугольнику
    от kalexn в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 12:31
