29.10.2008, 17:27 #1QRP
- 27.12.2007
- г.Железногорск
- 38
- 36
Расчет кольцевого железа для БП
Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Нашел кольцевое трансформаторное железо а расчеты не могу найти! Нужно рассчитать габаритную мощность этого кольца и первичную обмотку....шарился по всему инету но так и не нашел( Помогите кто знает как рассчитывать! На фотографии размер ориентировочный по спичичному коробку..мне кажется что на глаз мощность где-то 5 кВт! Заранее вам спасибо!
IR-33. Иван и 73! http://ra0svt.narod.ru
29.10.2008, 18:18 #2Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
RA0SVT, силовые трансформаторы можно расчитать по упрощённой формуле: Витков на вольт = (33 - 50)/площадь сердечника. В Вашем случае площадь сердечника ~25 см.кв., соответственно 1,6-2 витка на вольт (350-440 витков на 220 в). Более точно (при неизвестном материале сердечника) этот параметр можно определить эксперементально намотав пробную обмотку и подавая через ЛАТР напряжение построить вольт-амперную характеристику - начало задирания её вверх и даст искомое число витков на вольт.
По найденому числу витков первичной обмотки определяете максимальный диаметр провода на заполнение половины окна (у Вашего кольца ~3,5 мм) и исходя из плотности тока 2-3 А/мм.кв. определяете максимальный ток в первичной обмотке (у Вашего кольца ~20-30 А), соответственно мощность 4,4-6,6 кВт.
29.10.2008, 18:57 #3QRP
- 27.12.2007
- г.Железногорск
- 38
- 36
Ой ничего себе..ток первички 20-30 А( Это получается, что нужно первичку мотать проводом не менее 4 мм, что сейчас деффицит( Придется скручивать наверное 0.5 в несколько рядов и наматывать...
29.10.2008, 19:04 #4QRPP
- 24.10.2008
- 8
Если Вам нужна постоянная максимальная мощность от трансформатора, то и придется брать такой провод или шину. Все зависит от того - какая мощность Вам нужна.
29.10.2008, 19:49 #5Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
RA0SVT, это максимальный ток в первичной обмотке, а какая нужна Вам мощность, такой провод и применяйте.
UA1ZPC, прошу прощения, не увидел Вашей реплики.
29.10.2008, 20:05 #6Без позывного
- 06.08.2005
- Крымск
- 75
- 4
Попробуйте этой програмкой , весьма удобна.
30.10.2008, 11:59 #7QRP
- 27.12.2007
- г.Железногорск
- 38
- 36
Последний раз редактировалось RA0SVT; 30.10.2008 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
30.10.2008, 13:29 #8Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
я пользуюсь этим
30.10.2008, 13:35 #9QRPP
- 24.10.2008
- 8
Лет 15 назад, при работе с множеством торов, была выявлена нигде не упоминаемая закономерность. Расчитанная по различным методикам габаритная мощность торов на железе для 50 Гц численно совпадала с его объемом в кубических сантиметрах (длина средней линии умноженная на сечение) для мощностей от 100 до 1000 ватт. Для меньших и больших мощностей просто не проверял из-за отсутствия необходимости. Вполне возможно, что и для бОльших мощностей равенство сохраняется.
31.10.2008, 04:07 #10QRP
- 27.12.2007
- г.Железногорск
- 38
- 36
