Показано с 1 по 15 из 27
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Простая защита аккумулятора от глубокого переразряда
    Добрый день! Вроде простой вопрос, но поиском ничего ценного не нашлось...
    Задача - есть свинцовый акк-р 12В 7А/ч, и еще 6В 12А/ч, питают в постоянном режиме "железяку", заряжать вовремя получается не всегда.
    Как их защитить от переразряда? Т.е. насколько я понимаю необходимо отключение акк-ра от нагрузки при достижении порядка 10,5В на 12-и Вольтовом акк-ре и около 5В на 6-и Вольтовом акк-ре.
    Подкиньте простенькую схемку pse.
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Вот типа...
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Спасибо большое. Я не совсем правильно выразился. Надо автономную автоматическую схему, что бы работала без присутствия человека, ездить за несколько десятков км кнопку нажимать проблематично
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Хмммм... Таки я так и не понял, тебе надо полностью автоматическое зар. устройство с отключением и включением?
    Или автоматическое отключение нагрузки от аккума для защиты оного от глубокого разряда!
    Я так понял, что аккум эпизодически кто-то заряжает... Он бы и нажал на кнопку...
    Без кнопки тоже можно но мне непонятно когда, при каком условии аккум надо подключить обратно? или заряд происходит автоматически?
    Короче: опиши чуть более понятно, главное чтобы сам понял, что тебе надо, потом до людей донести легче будет
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Условно говоря, в деревне, стоит некий девайс. 220В включают периодически (на подстанции), иногда раз в несколько недель, т.е. аккумулятор успевает полностью разрядиться и переразрядиться. Ещё момент - получить доступ именно к 220В для питания чего-либо у меня нет возможности - у меня только выход с блока питания 13,8В. Почему - с ходу не объяснишь Т.е. имею только 13,8В, которые часто отключаются и надолго - соответственно акк-р разряжается. А так он просто стоит в буфере - свинцовый, или гелевый, как там его называют, т.е. без эффекта памяти, в общем. В доме никого нет (из людей). Ездить каждый раз кнопку нажимать нет возможности. Надо, чтобы нагрузка отключалась от аккумулятора при его разряде и включалась обратно после того, как акк-р хотя бы немного подзарядится (когда напругу дают).
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Тады два варианта: Один - по прежнему на реле(включенное реле потреблять будет от аккума лишних 40 до 100мА в зависимости от типа), второй с компаратором и ключевым полевиком, по сложности второй вариант тяжелей... Если в варианте с реле плату делать не надо, все можно прям на его выводах напаять, то для компаратора надо будет плату травить и прочее, хотя и маленькую но всеж...
    Рисовать?
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Плату пока, наверное, не надо - а вот схему бы посмотрел с удовольствием. Спасибо.
    21.08.2008
    KO85US (Россия, Москва)
    31
    15
    7
    Мысли в тему:
    Во-первых, в схеме из сообщения №2 "нажимать кнопку" запуска может аналогичная схема, подключённая к блоку питания и настроенная на напряжение заряжаемого аккумулятора (13.4-13.6 В).
    Во-вторых, есть готовые устройства аналогичного назначения. Контроллеры заряда для систем с солнечными батареями, блоки резервного питания для пожарной и охранной сигнализации...
    Яндексом в несколько минут нашел такие изделия, как ББП-20, Скат-1200, БКА-12 фирмы "Бастион", УЭП производства завода "Промсвязь"...
    Вам обязательно нужно самодельное?
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Хе... Плату, мой друг, ты сам рисовать будешь!
    А вот схемку ща набросаю...
    Добавлено через 1 минуту
    ...мысли читаешь
    Последний раз редактировалось UA6JLU; 24.11.2008 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
    UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Спасибо. Нашел еще вот такую схемку http://www.mastercity.ru/vforum/atta...7&d=1131683437
    отсюда http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=498
    Работать будет?
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Конечно будет! Это полный функциональный аналог моей схемы! К тому же в ней допущенна таже оплошность, что и у меня! Отключать схема будет "-" аккумулятора, что не очень хорошо в некоторых случаях!
    ________________________________________________________
    Но есть и серьезное отличие, на ключевом транзисторе будет падать около полутора вольт...
    выдать больше 4 А схема не сможет...
    В моей схеме падения напряжения практически не будет при токах нагрузки до 10А, а максимальный ток может доходить до 25-30А.
    Последний раз редактировалось UA6JLU; 25.11.2008 в 18:21.
  12. #12
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    У меня токи до 1А, но вот с отключением минуса..... не то, что бы большие проблемы, но хотелось бы отключать плюс. Возможно?
    И, если можно, для надежности, из первых уст - так сказать - пару слов о настроке.
  13. #13
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    В системах охранно-пожарной сигнализации применяются источники питания с автоматическим отключением аккумулятора при падении напряжения ниже 10.8в. Наберите в поисковике БИРП или СКАТ или БРП. Это те источники, которые мне известны. Я их ремонтировал. Вот как пример:
    http://www.birp.ru/info.php
    Александр
  14. #14
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Wink
    А вот такое будет работать?
    Вижу, что что-то немного не то, но поянть что, не могу
Название:	Защита от переразряда.jpg
  15. #15
    14.06.2008
    43
    5
    4
    Вадим,вот набросал схему, сам её не собирал, но вроде должна работать.
    Стабилитрон Д2 должен быть Вольт на 11-12, Д3 на 9 Вольт.
    Точнее пороги включения выключения можно подобрать резисторами в цепях базы транзисторов Т1 Т2 соответственно.
    Владимир RA0YBA
    P.S. Забыл аккумулятор нарисовать. Он должен быть включен плюсом с точке соединения Д1,Д2 минусом к эмиттеру Т1.
  1. Простая антенна на 80-40-20 м
    от RN3ZFJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 01:08
  2. Защита аккумулятора от глубокого разряда
    от SacreD в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 15:23
  3. Простая система радиоуправления на 2 команды.
    от Маньяк в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 01:59
  4. Простая многодиапазонная... Help!!!
    от RA4ADF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 23:30
  5. Простая антенна UA6CA
    от RA3ADR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 19:43
