21.11.2008, 07:23 #1
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Простая защита аккумулятора от глубокого переразряда
Добрый день! Вроде простой вопрос, но поиском ничего ценного не нашлось...
Задача - есть свинцовый акк-р 12В 7А/ч, и еще 6В 12А/ч, питают в постоянном режиме "железяку", заряжать вовремя получается не всегда.
Как их защитить от переразряда? Т.е. насколько я понимаю необходимо отключение акк-ра от нагрузки при достижении порядка 10,5В на 12-и Вольтовом акк-ре и около 5В на 6-и Вольтовом акк-ре.
Подкиньте простенькую схемку pse.WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
23.11.2008, 01:56 #2
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
Вот типа...
Последний раз редактировалось UA6JLU; 24.11.2008 в 17:52.
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
24.11.2008, 05:44 #3
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Спасибо большое. Я не совсем правильно выразился. Надо автономную автоматическую схему, что бы работала без присутствия человека, ездить за несколько десятков км кнопку нажимать проблематично
24.11.2008, 09:25 #4
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
Хмммм... Таки я так и не понял, тебе надо полностью автоматическое зар. устройство с отключением и включением?
Или автоматическое отключение нагрузки от аккума для защиты оного от глубокого разряда!
Я так понял, что аккум эпизодически кто-то заряжает... Он бы и нажал на кнопку...
Без кнопки тоже можно но мне непонятно когда, при каком условии аккум надо подключить обратно? или заряд происходит автоматически?
Короче: опиши чуть более понятно, главное чтобы сам понял, что тебе надо, потом до людей донести легче будетПоследний раз редактировалось UA6JLU; 24.11.2008 в 09:55.
24.11.2008, 10:11 #5
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Условно говоря, в деревне, стоит некий девайс. 220В включают периодически (на подстанции), иногда раз в несколько недель, т.е. аккумулятор успевает полностью разрядиться и переразрядиться. Ещё момент - получить доступ именно к 220В для питания чего-либо у меня нет возможности - у меня только выход с блока питания 13,8В. Почему - с ходу не объяснишь Т.е. имею только 13,8В, которые часто отключаются и надолго - соответственно акк-р разряжается. А так он просто стоит в буфере - свинцовый, или гелевый, как там его называют, т.е. без эффекта памяти, в общем. В доме никого нет (из людей). Ездить каждый раз кнопку нажимать нет возможности. Надо, чтобы нагрузка отключалась от аккумулятора при его разряде и включалась обратно после того, как акк-р хотя бы немного подзарядится (когда напругу дают).
24.11.2008, 10:40 #6
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
Тады два варианта: Один - по прежнему на реле(включенное реле потреблять будет от аккума лишних 40 до 100мА в зависимости от типа), второй с компаратором и ключевым полевиком, по сложности второй вариант тяжелей... Если в варианте с реле плату делать не надо, все можно прям на его выводах напаять, то для компаратора надо будет плату травить и прочее, хотя и маленькую но всеж...
Рисовать?UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
24.11.2008, 10:57 #7
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Плату пока, наверное, не надо - а вот схему бы посмотрел с удовольствием. Спасибо.
24.11.2008, 12:24 #8
- 21.08.2008
- KO85US (Россия, Москва)
- 31
- 15
- 7
Мысли в тему:
Во-первых, в схеме из сообщения №2 "нажимать кнопку" запуска может аналогичная схема, подключённая к блоку питания и настроенная на напряжение заряжаемого аккумулятора (13.4-13.6 В).
Во-вторых, есть готовые устройства аналогичного назначения. Контроллеры заряда для систем с солнечными батареями, блоки резервного питания для пожарной и охранной сигнализации...
Яндексом в несколько минут нашел такие изделия, как ББП-20, Скат-1200, БКА-12 фирмы "Бастион", УЭП производства завода "Промсвязь"...
Вам обязательно нужно самодельное?Последний раз редактировалось RD3AHM; 24.11.2008 в 12:29. Причина: Добавил информацию
24.11.2008, 16:19 #9
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
25.11.2008, 05:36 #10
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Спасибо. Нашел еще вот такую схемку http://www.mastercity.ru/vforum/atta...7&d=1131683437
отсюда http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=498
Работать будет?WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
25.11.2008, 12:55 #11
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
Конечно будет! Это полный функциональный аналог моей схемы! К тому же в ней допущенна таже оплошность, что и у меня! Отключать схема будет "-" аккумулятора, что не очень хорошо в некоторых случаях!
________________________________________________________
Но есть и серьезное отличие, на ключевом транзисторе будет падать около полутора вольт...
выдать больше 4 А схема не сможет...
В моей схеме падения напряжения практически не будет при токах нагрузки до 10А, а максимальный ток может доходить до 25-30А.Последний раз редактировалось UA6JLU; 25.11.2008 в 18:21.
27.11.2008, 08:02 #12
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
У меня токи до 1А, но вот с отключением минуса..... не то, что бы большие проблемы, но хотелось бы отключать плюс. Возможно?
И, если можно, для надежности, из первых уст - так сказать - пару слов о настроке.WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
29.11.2008, 12:48 #13
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
В системах охранно-пожарной сигнализации применяются источники питания с автоматическим отключением аккумулятора при падении напряжения ниже 10.8в. Наберите в поисковике БИРП или СКАТ или БРП. Это те источники, которые мне известны. Я их ремонтировал. Вот как пример:
http://www.birp.ru/info.php
АлександрПоследний раз редактировалось UA3AFO; 29.11.2008 в 12:53.
27.01.2009, 14:00 #14
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
А вот такое будет работать?
Вижу, что что-то немного не то, но поянть что, не могуWBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
27.01.2009, 15:23 #15
- 14.06.2008
- 43
- 5
- 4
Вадим,вот набросал схему, сам её не собирал, но вроде должна работать.
Стабилитрон Д2 должен быть Вольт на 11-12, Д3 на 9 Вольт.
Точнее пороги включения выключения можно подобрать резисторами в цепях базы транзисторов Т1 Т2 соответственно.
Владимир RA0YBA
P.S. Забыл аккумулятор нарисовать. Он должен быть включен плюсом с точке соединения Д1,Д2 минусом к эмиттеру Т1.Последний раз редактировалось Владимирович; 27.01.2009 в 15:28.
