03.01.2009, 07:15 #1Без позывного
- 03.01.2009
- 38
Посоветуйте насчёт дросселя и трансформатора
Здравствуйте.
За ранее извиняюсь если для кого-то такие аопросы покажутся глупыми, но ...
Кто нибудь может подсказать где можно приобрести магнитопровод Б48 из феррите 1500 НМ 1 ? Интересуют интернет магазины и магазины с доставкой почтой.
Вот что известно по дросселю из статьи:
" Дроссель наматывают на магнитопроводе Б48 из феррита 1500 НМ 1 в два проаода анодной обмотки до заполнения каркаса. Для создания немагнитного зазора между чашками вложена текстолитовая шайба толщиной 1 мм.После стягивания болтом М6 дроссель пропитывают клеем БФ-2.Сушка и полимеризация клея проводились в духовке при температуре 100 град. С
При самостоятельном изготовлении дросселя на другом магнитопроводе следует иметь ввиду, что ток через дроссель имеет треугольную форму.Среднему потребляемому току 5А соответствует амплитуда 10А, при этом токе магнитопровод не должен входить в насыщение. "
Может быть его можно как то заменить? Или пересчитать как то ?
По трансформатору из той же статьи:
" Трансформатор изготовлен из сетевого трансформатора лампового телевизора "
Подойдут любые трансформаторы от ламповых телевизоров ? Или только от цветных или только чёрно-белых ?
Есть на примете ч\б телевизор Весна-308, подойдёт ли трансформатор от него ?
При это никаких параметров не приводится, кроме способа намотки.
Заранее спасибо. Если требуются уточнения пишите.
03.01.2009, 10:09 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Может на схему или статью ссылку кинешь?
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
03.01.2009, 10:19 #3Без позывного
- 03.01.2009
- 38
03.01.2009, 10:40 #4Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Сердечники поищите на сайте efinde.ru (http://www.efind.ru/icsearch/?search=1500%ED%EC)...
Трансформатор от телевизора подойдет скорее всего от любого ЛАМПОВОГО ТВ, так как мощность у них примерно одинаковая 150-250вт...
03.01.2009, 11:06 #5Без позывного
- 03.01.2009
- 38
Последний раз редактировалось Newb47; 03.01.2009 в 12:57.
Или я проглядел...
