Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 96
Like Tree7Спасибо
Тема: Конденсатор в анодный выпрямитель
  1. #16
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Спасибо всем ответившим рисковать не буду буду искать тем более еще транса нет.
    Все для себя решил можно тему закрывать.
  2. #17
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от ua9of Посмотреть сообщение
    Не знаю Господа как у Вас, а у нас осенью на барахолке цена на конденсаторы типа мбгв была 100мф на1кв -500руб
    200мф на 1кв-1000руб примерно 1990 г выпуска.
    Сколько сейчас стоят не знаю, врать не буду.
    Добавлено через 32 секунды
    если стоимость одного комплекта бумажных кондеров равна стоимости 1 лампы ГУ-43Б.
    Хочется поэкспериментировать с электролитами, пожалуйста, запретить никто не имеет права.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Леонтий Посмотреть сообщение
    и "бумажный кондёр" 100х 8кV кажется. (Напряжение точно не помню...весом он около 30 кг был.)
    Речь шла о таких примерно. С двумя ручками для переноски, пробками для слива масла ,и с железным карманом для справки о сроках испытания масла . И ганантией на 30 лет . Новые с завода . Просят по 1 500 . Но не рублей а $. И нужно их там было , кажись , шесть штук .
  3. #18
    02.10.2007
    43
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    2700 переменки +10% по гост нестабильность сети , да на 1.41 - итого 4190 .
    Так что даже 4 000 банка не проходит
    Не следует путать пиковое напряжение со средневыпрямленным: после интегрирование получим что U[выпр]=U[перем]*3,14159265/кв.корень(8)
    после преобразования U[выпр]=1,1107*U[перем]
    3300В
  4. #19
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Давайте с этого места поподробнее. Кстати, Вы не находите, что среднее напряжение на конденсаторе выпрямителя , при прочих равных условиях, будет зависеть от постоянной времени разряда, т. е. от его ёмкости и тока нагрузки?
  5. #20
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    3300В
    В моменты отсутствия передачи напряжение на конденсаторах питания поднимется до пикового .
    Поэтому конденсаторы питания считают по пиковому .
    Добавлено через 45 секунд
    Нахожу .
  6. #21
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Слева- конденсатор 4400 мкФ, справа- в 4 раза больше. Сравните среднее напряжение слева и справа- оно обозначено красным пунктиром. График напряжения- красным цветом. А вот пиковое напряжение на конденсаторах и справа и слева, естествено, одинаковое.
    Добавлено через 30 минут
    Кстати, чёрным цветом на графике обозначен ток через конденсатор. Обратите внимание, что он откладывается по правой вертикальной оси, и его пиковое значение в случае с большей ёмкостью заметно больше. Естественно, взят случай идеального диода, трансформатора и сети.
  7. #22
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    если брать с выхода трансформатора 2700В, то максимальное после моста - 3800 (Umax-синусоиды), если с просадкой хотим иметь не менее 3600 емкость кондера надо минимум 43 мкф, если 3700В, то 86 мкф....
    10% запаса по напряжению- 3800+10% ~ 4100В...
    если без дросселя и защиты от перенапряжения в сети, то+15% на скачки 4100+15%~4700В...
    итого:
    2кондера по 3кв на 100мкф последовательно или 40...60 мкф 5кВ...
    только маслянный... другие варианты - риск испугаться от взрыва...
    авось - он всегда "авось"..
    UA9XTL
    Николай...
    пс: расчет для максимального тока 1А... если ток меньше, то значения емкости уменьшаем пропорционально... кроме значения напряжения
  8. #23
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Это хорошо , но слишком .Не стоит думать , что нынешние конденсаторы имеют
    "армянское" качество .
    До 12 банок электролитов настоящего Джамикона (цоколь Митино , палатка в центре),
    с шунтирующими резисторами 1МОм , из одной партии , включаются последовательно
    без проблем .
    + ,естественно , дополнительный 20% общий запас по напряжению.
    + раз в год проверять равенство напряжений на шунтирующих резисторах .
    + прикрыть железным (или из оргстекла) кожухом , с небольшой вениляцией .
  9. #24
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Трансформаторы потихоньку начинают отмирать и переходить а разряд"ретро".
  10. #25
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,126
    915
    1757
    Из каталога выпускаемых конденсаторов прочитал, что
    емкость которая у меня есть К75-40 60мкф на 2.6кв
    предназначена для импульсных режимов. Будет ли
    она надежно работать при 2кв и током до 1а?
    Ссылка не в качестве рекламы:
    http://www.elcod.spb.ru/catalog.asp
    RA1WU Leo
  11. #26
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    RA1WU Leo
    Должны . Вот только стоить они будут ... жуть .....
  12. #27
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,126
    915
    1757
    В медицине (по-моему дефрибилятор как
    два утюжка высоковольтных )))
    Стоит К75-49 40мкф на 4кв выводы
    не внушают доверие. Банка 100мкф 3кв
    уж больно большая
    RA1WU Leo
  13. #28
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    уж больно большая
    RA1WU Leo
    В дефебриляторе они находятся под напряжением 10 минут в год .
    так что могут нормально работать .
  14. #29
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,126
    915
    1757
    А ток при этом не важен?
    Там пару импульсов и все,
    а в нашей практике совсем
    другое дело
    RA1WU Leo
  15. #30
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    без проблем .
    Армяне - хороший народ - трудолюбивый.. (К-50-6 не в счет )
    что касается электролитов, то при токе 0,5 А и 3700В надо помнить, что греться они будут... надо смотреть ESR - вроде так называется у буржуев паразитное сопротивление...
    чем больше ток, тем критичнее надо обращать на этот параметр внимание... ( к своему стыду я про это дело совсем забыл.. и в свое время спорил с одним товарищем, что кондер в БП 12В с 20А нагрузкой не должен греться.... греется еще и как... и охлаждение электролитов - далеко не самое последнее дело...)
    а маслянный кондер если и прогреется до 100 град , то не оооочень не скоро... площадь на охлаждение большая
    а резисторы - они только если есть вероятность, что кондер пробьется от превышения напруги...
    UA9XTL
    Николай
  1. Анодный трансформатор: свободно на прилавке магазина
    от RX3DPK/A в разделе Источники питания
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:57
  2. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  3. Презиционный выпрямитель на ОУ
    от AVIS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 13:32
  4. Выпрямитель сварочный ВДГ-303 УЗ (HELP)
    от EW3BI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:41
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
