Спасибо всем ответившим рисковать не буду буду искать тем более еще транса нет.
Все для себя решил можно тему закрывать.
Добавлено через 32 секунды
Добавлено через 4 минуты
Речь шла о таких примерно. С двумя ручками для переноски, пробками для слива масла ,и с железным карманом для справки о сроках испытания масла . И ганантией на 30 лет . Новые с завода . Просят по 1 500 . Но не рублей а $. И нужно их там было , кажись , шесть штук .
Слева- конденсатор 4400 мкФ, справа- в 4 раза больше. Сравните среднее напряжение слева и справа- оно обозначено красным пунктиром. График напряжения- красным цветом. А вот пиковое напряжение на конденсаторах и справа и слева, естествено, одинаковое.
Добавлено через 30 минут
Кстати, чёрным цветом на графике обозначен ток через конденсатор. Обратите внимание, что он откладывается по правой вертикальной оси, и его пиковое значение в случае с большей ёмкостью заметно больше. Естественно, взят случай идеального диода, трансформатора и сети.
если брать с выхода трансформатора 2700В, то максимальное после моста - 3800 (Umax-синусоиды), если с просадкой хотим иметь не менее 3600 емкость кондера надо минимум 43 мкф, если 3700В, то 86 мкф....
10% запаса по напряжению- 3800+10% ~ 4100В...
если без дросселя и защиты от перенапряжения в сети, то+15% на скачки 4100+15%~4700В...
итого:
2кондера по 3кв на 100мкф последовательно или 40...60 мкф 5кВ...
только маслянный... другие варианты - риск испугаться от взрыва...
авось - он всегда "авось"..
UA9XTL
Николай...
пс: расчет для максимального тока 1А... если ток меньше, то значения емкости уменьшаем пропорционально... кроме значения напряжения :)
Это хорошо , но слишком .Не стоит думать , что нынешние конденсаторы имеют
"армянское" качество .
До 12 банок электролитов настоящего Джамикона (цоколь Митино , палатка в центре),
с шунтирующими резисторами 1МОм , из одной партии , включаются последовательно
без проблем .
+ ,естественно , дополнительный 20% общий запас по напряжению.
+ раз в год проверять равенство напряжений на шунтирующих резисторах .
+ прикрыть железным (или из оргстекла) кожухом , с небольшой вениляцией .
Трансформаторы потихоньку начинают отмирать и переходить а разряд"ретро".:tease:
Из каталога выпускаемых конденсаторов прочитал, что
емкость которая у меня есть К75-40 60мкф на 2.6кв
предназначена для импульсных режимов. Будет ли
она надежно работать при 2кв и током до 1а?
Ссылка не в качестве рекламы:
http://www.elcod.spb.ru/catalog.asp
RA1WU Leo
В медицине (по-моему дефрибилятор как
два утюжка высоковольтных :))))
Стоит К75-49 40мкф на 4кв выводы
не внушают доверие. Банка 100мкф 3кв
уж больно большая :)
RA1WU Leo
А ток при этом не важен?
Там пару импульсов и все,
а в нашей практике совсем
другое дело :)
RA1WU Leo
Армяне - хороший народ - трудолюбивый.. (К-50-6 не в счет :) )
что касается электролитов, то при токе 0,5 А и 3700В надо помнить, что греться они будут... надо смотреть ESR - вроде так называется у буржуев паразитное сопротивление...
чем больше ток, тем критичнее надо обращать на этот параметр внимание... ( к своему стыду я про это дело совсем забыл.. и в свое время спорил с одним товарищем, что кондер в БП 12В с 20А нагрузкой не должен греться.... греется еще и как... и охлаждение электролитов - далеко не самое последнее дело...)
а маслянный кондер если и прогреется до 100 град , то не оооочень не скоро... площадь на охлаждение большая
а резисторы - они только если есть вероятность, что кондер пробьется от превышения напруги...
UA9XTL
Николай
