05.04.2009, 10:53 #16Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Спасибо всем ответившим рисковать не буду буду искать тем более еще транса нет.
Все для себя решил можно тему закрывать.73 Vlad (UT7EV)
05.04.2009, 12:06 #17Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Добавлено через 32 секунды
Добавлено через 4 минуты
Речь шла о таких примерно. С двумя ручками для переноски, пробками для слива масла ,и с железным карманом для справки о сроках испытания масла . И ганантией на 30 лет . Новые с завода . Просят по 1 500 . Но не рублей а $. И нужно их там было , кажись , шесть штук .Последний раз редактировалось KulibinV; 05.04.2009 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
18.04.2009, 10:45 #18Без позывного
- 02.10.2007
- 43
18.04.2009, 12:02 #19Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Последний раз редактировалось UA3FDS; 18.04.2009 в 12:05.
18.04.2009, 12:12 #20Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Последний раз редактировалось KulibinV; 18.04.2009 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
18.04.2009, 12:14 #21Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Слева- конденсатор 4400 мкФ, справа- в 4 раза больше. Сравните среднее напряжение слева и справа- оно обозначено красным пунктиром. График напряжения- красным цветом. А вот пиковое напряжение на конденсаторах и справа и слева, естествено, одинаковое.
Добавлено через 30 минут
Кстати, чёрным цветом на графике обозначен ток через конденсатор. Обратите внимание, что он откладывается по правой вертикальной оси, и его пиковое значение в случае с большей ёмкостью заметно больше. Естественно, взят случай идеального диода, трансформатора и сети.Последний раз редактировалось UA3FDS; 18.04.2009 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
19.04.2009, 08:41 #22Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
если брать с выхода трансформатора 2700В, то максимальное после моста - 3800 (Umax-синусоиды), если с просадкой хотим иметь не менее 3600 емкость кондера надо минимум 43 мкф, если 3700В, то 86 мкф....
10% запаса по напряжению- 3800+10% ~ 4100В...
если без дросселя и защиты от перенапряжения в сети, то+15% на скачки 4100+15%~4700В...
итого:
2кондера по 3кв на 100мкф последовательно или 40...60 мкф 5кВ...
только маслянный... другие варианты - риск испугаться от взрыва...
авось - он всегда "авось"..
UA9XTL
Николай...
пс: расчет для максимального тока 1А... если ток меньше, то значения емкости уменьшаем пропорционально... кроме значения напряжения
19.04.2009, 10:23 #23Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Это хорошо , но слишком .Не стоит думать , что нынешние конденсаторы имеют
"армянское" качество .
До 12 банок электролитов настоящего Джамикона (цоколь Митино , палатка в центре),
с шунтирующими резисторами 1МОм , из одной партии , включаются последовательно
без проблем .
+ ,естественно , дополнительный 20% общий запас по напряжению.
+ раз в год проверять равенство напряжений на шунтирующих резисторах .
+ прикрыть железным (или из оргстекла) кожухом , с небольшой вениляцией .
19.04.2009, 11:50 #24Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Трансформаторы потихоньку начинают отмирать и переходить а разряд"ретро".
19.04.2009, 15:54 #25Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,125
- 915
- 1757
Из каталога выпускаемых конденсаторов прочитал, что
емкость которая у меня есть К75-40 60мкф на 2.6кв
предназначена для импульсных режимов. Будет ли
она надежно работать при 2кв и током до 1а?
Ссылка не в качестве рекламы:
http://www.elcod.spb.ru/catalog.asp
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
19.04.2009, 17:14 #26Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
19.04.2009, 18:48 #27Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,125
- 915
- 1757
В медицине (по-моему дефрибилятор как
два утюжка высоковольтных
Стоит К75-49 40мкф на 4кв выводы
не внушают доверие. Банка 100мкф 3кв
уж больно большая
19.04.2009, 19:03 #28Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
19.04.2009, 19:26 #29Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,125
- 915
- 1757
А ток при этом не важен?
Там пару импульсов и все,
а в нашей практике совсем
другое дело
19.04.2009, 20:09 #30Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
Армяне - хороший народ - трудолюбивый.. (К-50-6 не в счет
что касается электролитов, то при токе 0,5 А и 3700В надо помнить, что греться они будут... надо смотреть ESR - вроде так называется у буржуев паразитное сопротивление...
чем больше ток, тем критичнее надо обращать на этот параметр внимание... ( к своему стыду я про это дело совсем забыл.. и в свое время спорил с одним товарищем, что кондер в БП 12В с 20А нагрузкой не должен греться.... греется еще и как... и охлаждение электролитов - далеко не самое последнее дело...)
а маслянный кондер если и прогреется до 100 град , то не оооочень не скоро... площадь на охлаждение большая
а резисторы - они только если есть вероятность, что кондер пробьется от превышения напруги...
UA9XTL
Николай
7Спасибо
