20.04.2009, 18:31 #46Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Она имеет знак, обратный ранее приложенному напряжению. Т. е. после скидывания тока, напряжение на втором конденсаторе возрастёт. Далее- колебательный процесс, длительность и характер которого зависит от добротности системы.
Вот так поведёт себя напряжение на втором конденсаторе после скидывания нагрузки
Аналогичным колебательным процессом сопровождается и включение.
20.04.2009, 20:21 #47Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
20.04.2009, 21:13 #48Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
20.04.2009, 23:20 #49Без позывного
- 06.04.2009
- 31
Что то вас понесло в самсобойчике?
Смена полярности это переход через нуль.
Если вы рассуждаете по схеме приведённой на рисунке то там нет никакой смены полярности.
Обратите внимание на подключение прибора регистрирующего параметр.
То что вы обсуждаете это переменная составляющая (пульсация) то есть снижение - повышение потенциала относительно нуля в пределах одной полярности что есть постоянная составляющая.
Вряд ли к электротехнике имеет отношение тема о создании "генераторов на электролитической емкости" такого порядка с учетом её ESR.
21.04.2009, 01:05 #50Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Потому, что при протекании тока через дроссель в нагрузку, слева был плюс напряжения, справа- минус, при отключении нагрузки, как Вы правильно заметили, полярность сменится- слева- минус, справа- плюс, т. е. напряжение самоиндукции как бы складывается с напряжением на входном конденсаторе. Почему пишу "как бы"- потому, что есть нюансы- в зависимости от фазы сети в момент отключения, напряжение на входном конденсаторе может даже просесть- энергия, запасённая дросселем, его несколько разрядит, выходной же конденсатор будет заряжаться в любом случае. Короче, если не помните курс физики, или основы электротехники (в этом, кстати, ничего обидного нет- я, например, тоже в каких- то науках слабо разбираюсь), поставьте себе любой симулятор, и изучите этот вопрос. Всё будет чрезвычайно наглядно.
21.04.2009, 02:53 #51Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,296
- 537
Прелесть применения дросселя в том что можно брать меньшие по номиналу емкости. Как было сказано они раньше применялись и их можно найти . А вот например 100мкф*3кв гораздо труднее найти, и придется платить. А 6 мкф*3кв или 4кв найти легче...
21.04.2009, 05:42 #52Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
21.04.2009, 06:32 #53Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
21.04.2009, 09:34 #54Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
21.04.2009, 11:56 #55Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,296
- 537
Игорь 2, потрудитесь открыть все-таки Терещука, там написана формула L*C такого фильтра, чтоб можно было посчитать какие емкости и индуктивность в фильтре. Вот про эту теорию и шла речь. Но там Г-звено описано, а надо посчитать П-звено. Так что теория есть, то что своя, конкретная, это да.
Это я про вашу фразу, что нет там никакой теории. Нет теории, нет предмета для разговора, это о физике, ибо в любой физике есть своя теория, пусть где-то и простая...
21.04.2009, 12:31 #56Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
И снова не верит Фома- "Это ложь!
Совсем этот зверь на слона не похож!"
Это Михалков, об упрямом Фоме...
А Вы напишите авторам Electronics Workbench.
Не, вопросов нет, если для расчёта Г- звена Вам нужно открывать Терещука, то флаг в руки...
Добавлено через 13 минут
Кстати, и разработчикам Mathcad тоже напишите- он почему- то упрямо показывает то же самое, что и Electronics Workbench.Последний раз редактировалось UA3FDS; 21.04.2009 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
21.04.2009, 13:00 #57Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Игорь , не тратьте время и нервы .
Если люди не понимают физические основы - это бесполезный труд.
А те кто понимает - тем достаточно маленькой подсказки и они найдут
способ рас читать оптимальный (по наличию деталей , стоимости и др.)
для их случая фильтр . С помощью собственного решения дифференциальных уравнений , книжек по ТОЭ или маткада . Людым доступным инженерными методами .
Люди не задумываются , как работает зажигание в автомобиле или электрошокер .
21.04.2009, 13:09 #58Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
21.04.2009, 13:58 #59Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
Ну, понеслооось....
вырастет напряжение на кондере, после снятия нагрузки... относительно какого значения? (холостого хода, под нагрузкой или....)
на графике процессы в системе...
а на кондере какая величина пульсаций будет (напруга, по-вашему, будет нарастать нелинейно, с синусоидальным характером относительно возрастающего среднего значения?
какая максимальная пульсация будет... предполагаю, что этим можно легко пренебречь, т.к. даже 4-6 мкФ будет достаточно при условии номального дросселя (с достаточной индуктивностью и малым паразитным сопротивлением)
кстати - Вы видели дросселя от "Родника", например... ? несколько шт по несколько кг каждый !!! так что еще надо подумать, что лучше - кондер побольше емкости или дроссель...
UA9XTL
Николай.
21.04.2009, 14:51 #60Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
7Спасибо
